1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Георгий М.
    Георгий М.
    Георгий М.
    Украина Житомир
    У меня аналогичная проблема. На участке осталась старая банька от прежних хозяев. 3 на 3 из бруса 15. разделена пополам на парилку и на придбанник. Так вот в нем как раз и хочу сделать душевую. А вот что сделать со стенами не знаю, чем покрыть голый брус? В данный момент просто зашит вагонкой деревянной. Душ это всетаки не ванная комната и стены постоянно будут мокрыми. Может посоветуете как решить проблему или отказаться от этой затеи и душ построить отдельно?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В душевой однозначно нужно стены покрывать плиткой на скользящем каркасе!:super::hello:
    Все другие решения для душа - это сырость.
    Есть правда ещё одно - душевая кабина.
  3. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    спасибо внятно и понятно,кстати мне гидроизоляция и нужна только ванной комнате,цсп мне больше понравилось:то есть серпянку с плиточным клеем наносим и потом уже сажаем плитку на плиточный клей и все готово правильно
  4. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    все конечно хорошо но есть у меня несколько сомнений 1-пол у меня деревянный и на данной стадии строительства выведен в один уровень с полом всего этажа(а поднимется он везде максимум на 2см,а здесь только стяжка 8см) 2-стены брус обыкновенный выравнен брусками 5на5 между роквол вложен потом пароизоляция(если ставить фанеру она может играть на стыках если не дай бог влажность попадет или конденсировать будет.вот и ищу оптимальный вариант
  5. ольга па
    ольга па
    ольга па
    Назарово
    :hello:А как расматривается натяжной потолок в ванной комнате,в брусовом доме.Между натяжным потолком и деревянным перекрытием,пароизолятция мин.вата 20 см(холодный чердак) ,не будет ли создоваться конденсат.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    что-то никто так и не ответил - может быть ещё раз? :faq:
  7. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Добрый день делал у себя плитку так. Лаги на них доска сороковка сплошняком. потом лист фанеры 16 на шурупы. потом долгл мучался на что класть плитку. В итоге положил на плиточный клей двухкомпонентный полиуретановый Литоэластик предназначен специально для вибрирующих поверхностей. когда застывает становится как твердая резина. и затирка Литостарк тоже полиуретановая. Все отлично! Правдо дорого.
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Опять головная боль, напели, что на жидкие гвозди надо приклеить.
    Опять колебания, ПВА или жидкие гвозди - развейте сомнения в последний раз на что посоветуете на то и клею. ФИНАЛ а то башка лопнит.
    Спасибо. :faq:
  9. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    У кнауфа есть технология укладки элементов пола из ГВЛ в деревянные дома.
    на листы ГВЛ нормально ложится плитка. И смысла изобретать велосипед не вижу.
  10. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    Вы считаете, что мой пересказ, будет лучше рекомендаций специалистов?
    Спасибо, конечно за доверие:pioner: но лучше обратиться к первоисточнику
    knauf. ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf
    от себя добавлю. сделал так в санузлах, пока 4 года проблем нет.
  11. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Вы наверное не так поняли. Плитка у меня уже лежала, но отвалилась на полу, а там уже стоит газовый котел напольник, так вот уровень плитки желательно не менять (или минимально). Здесь мне уже советовали на ПВА, пришли труженики и говорят "жидкие гвозди". Так вот делема: ПВА - "жидкие гвозди".
    И время поджимает.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы сбил плитку и сделал бы наливной пол с подбором цвета! Не гостиная
    А по поводу жидких гвоздей это бред!
    Не забудьте демферную ленту!
  13. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    переложите ее и все проблемы... Просто надо понять, от чего она отвалилась,
    плохой раствор, подложка сыграла или еще что. я бы купил нормальный раствор и на него по новой плитку положил.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Что бы понять от чего отваливается плитка нужно знать пирог пола и балки размер и шаг!
  15. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    Ну это Вы уже слишком вглубь полезли:) может проще, поверхность и клей не подобраны-), а по вашим мыслям пол прогибается и плитка отваливается-) но ведь котел стоит, а он должен весить нормально... так что скорее всего балки рассчитаны...
