1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Эээ... то есть нужно чаще лаги ставить или наоборот реже (400,300, какой шаг лучше?)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лаги ставить чтоб в чистоте оставалось между ними пространство 29 см. Потом фанеру ... ее пропитать Сенежем или чем то водооталкивающим. На фанеру Аквапанель Кнауф-дорого но очень надежно Панель не боиться игры пола (в отличии от плоского шифера например) и абсолютно водонепроницаема. Клеить плитку если то на эластичный клей Флекс Кнауф.
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Делал бы 300.
  4. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Что получилось нашими усилиями:
    лаги 100*50 с шагом 290 (утеплитель пополам, верно?)
    пароизоляция (2 этаж, внизу ванная + с/у)
    утеплитель между лаг - плиты роквул 100
    гидроизоляция с заходом на стены (подойдет та что осталась от кровли, Tyvek Solid? или изоспан какой-нибудь?)
    фанеры у меня нет, а в магазине ФСФ 15 мм по 1130 руб, не понял зачем она вообще нужна то?
    аквапанелей в нашем магазине нет, есть ГВЛВ 12мм (537 руб) и ЦСП (1070 руб), что лучше?
    электрические маты ТП (какие?) в плиточный клей
    плитка
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не то и не другое...Если аквапанели нет то плоский шифер
  6. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Так в шифере вроде как асбест, да? и он вроде не полезен, так? а при нагреве выделение будет ещё больше...
    может стекломагниевый лист подойдет? хотя в наличии там 8 мм только...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По прочности...гидронепроницаемости...эластичности...стойкости к температурным перепадам-лучше всего Аквапанель. На плоский шифер если..то думаю сначала стяжку нужно сделать сантиметра 3. Стекломагниевый лист по-моему воду пропускает
  8. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Буду искать аквапанель...
    а в остальном нормально?
    что из электрических ТП полов посоветуете?
  9. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Кнауф суперпол - та же ГВЛ ка. Так что можно 2х10 мм. Стекломагниевый лист набирает воду. А плоский шифер - не знаю, коробится он со временем - пытается принять форму вальцов, которыми его прокатывали. А полы - я брал комплектом на необходимую площадь обогрева (то есть там где ходить будем) Брал тот пол, который в стяжку - кабелем. В комплекте кабель саморегулирующий, датчик, терморегулятор. Программируемый терморегулятор не стал брать - смысла в нем не вижу (тем более за такие деньги). Ночью пол будет холодным, или включать на постоянно. Утром - поюзали, выключили и ушли). Можно скомбинировать - терморегулятор штатный непрограммируемый (700р) и таймер недельный, который в розетку - 400 р. Ну никак не 3500- 4200 за программируемый терморегулятор.
  10. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Ответ из магаза кнауф
    "Аквапанель на пол не пойдет. Посмотрите, как альтернативу КНАУФ-Суперпол (Элементы пола)"
    теперь я в раздумьях - можно ли этот супер пол на лаги класть? или все же сначала ОСБ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не слушайте продавцов. Аквапанели монтируют на дно уличных бассейнов. Суперпол пойдет на бетонную стяжку..да и керамзита под него нужно. Суперпол-на играющих (качаюшихся) деревянных полах работать будет плохо. Во всяком случае лучше проконсультируйтесь с офф. диллером...или строителями кто с этим работал
  12. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Сайт Кнауфа (например Аквапанель) четко определяет места применения Аквапанели наружной и внутренней - полов там нет. Так что продавцы не лукавят. Технологии укладки суперпола Кнауф тоже не предполагают применение его по лагам. Это так: КНАУФ-СУПЕРПОЛ ЭЛЕМЕНТ ПОЛА (ЭП). Но если сделать лаги с интервалом 15 см, я думаю ничего страшного не произойдет. Но это на свой страх и риск. Суперпол не знаю, а ГВЛка достаточно хрупкая вещь, если на нее наступить на излом. Но я ее взял для других целей и уже нарезал пополам, так что буду юзать на пол.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лист Аквапанели гнется по радиусу без всяких последствий для него. В отличии от ГВЛ...суперпола и т. д.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Благодаря армирующей стеклосетке, цементная плита АКВАПАНЕЛЬ может гнуться в сухом виде (без предварительного увлажнения) с радиусом кривизны от одного метра. Это позволяет применять ее на криволинейных поверхностях-Выдержка из сайта КНАУФ
  15. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Еще вопрос появился - как лаги закрепить лучше?
    вариант 1, доска вертикально, с опорой на брус (100х100) с запилом под лагу
    вариант 2, установка такой же доски (150х50) с креплением на ребра каркаса. лага опирается сверху
    сам склоняюсь ко второму варианту - проще сделать :)
