1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я себе сделал так:
    пол покрыл битумным антикором, на него приклеял рубероид, на рубероид "УБО" (легкая стяжка) армировал ее сеткой. Наливной пол, самовыравнивающийся, керамическая плитка.
    2-й год все нормально, ничего не отвалилось и не лопнуло, хотя зимой фундамент гуляет в районе 5см.
  2. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    У меня сверху деревянного пола в 2 слоя аквапанель уложена с перехлестом по швам. Ею же и стены обшиты. И уже поверх всего этого плитка.
  3. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Гость
    У меня на первом этаже дома из бруса запланирована ванная комната, плюс туалет. Хотелось бы выложить пол и стены из керамической плитки, как обустраивать и утеплять простой пол я уже примерно представляю. А вот что придумать с плиткой, как сделать так что бы она не играла, как монтировать теплый пол?. Наверняка кто-то все это уже сделал. Подскажите пожалуйста.
  4. Pool
    Pool
    Pool
    Пол из керамической плитки в доме из бруса, возможно такое?
    Стены.
    Обшиваете брус листами ГВЛВ (или ГКЛВ). И укладываете плитку.
    Пол.
    2 слоя (можно 1) ГВЛВ - сверхтонкий греющий мат - (стяжка(?)) - плитка.
  5. My Way
    My Way
    My Way
    В санузлах создаете что-то типа "кабинки" из влагостойких листов ГКЛ. Сверху - плитку. Потолки в доме и бане мы делали из пластиковых панелей.
    Про пол в деревянном доме и конкретно - в санузлах деревянного дома подробно описано в этом топике: https://www.forumhouse.ru/threads/25838/
  6. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Старайтесь использовать поменьше резанных листов,желательно обшивать цельными, чтобы швов было поменьше и не в коем случае не используйте плоский шифер, цсп(а то я повидал всякое)- во всех этих случаях рвет плитку.А вообще я где-то видел сайт про деревянные дома и как правильно положить кафель на деревянный пол и даже сделать бассейн-если найду-сообщу.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-5 есть про пол в деревянном доме, в частности в моечном отделении. Обращаю Ваше внимание, что плиточный клей на такие основания (и на теплый пол!) нужен специальный, типа Флексклебер от Кнауфа (не путать с Флизенклебером!).
  8. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Гость
    Ребят, респект и уважуха тем, кто оперативно ответил. Но есть одно НО. Сосед сделал все как все вы сказали ГВЛ в 2 слоя, все по уму вроде. 2 года эксплуатации, все вспучилось, играет. Вот что бы не попасть в такую ситуацию и спрашиваю - есть альтернатива?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про ГВЛ я не писал, в ванной комнате их никогда не применял. Элементы пола (ГВЛ) в сухой зоне под плитку делал.
    Я вообще, сторонник (если есть возможность) класть плитку на твердое основание. Поэтому в мойке и сделали наливной пол по фанере.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А как насчет аквапанели от Knauf https://www.forumhouse.ru/articles/house/2585 (последние 2 абзаца). Вроде заманчиво: обшил помещение, положил плитку и всё.
  11. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Гость
    Я есть кто нибудь на форуме кто реально положил плитку и может поделиться опытом 2-3 летней эксплуатации?
  12. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Делали плитку на деревянный пол, сверху ЦСП , лаги пола металические с подпорками и пятаками из 20- го швейлера (дорого конечно,но это для магазина делали) -итог после 3 лет эксплуатации:
    1.Сначало по швам ЦСП порвало плитку
    2.Прогнулись полы- тяжеловатая конструкция получилась
    Был еще такой случай, сделали короб из плоского шифера- облицевали кафелем, в местах стыков шифера плитку порвало..
    Я 8 лет занимаюсь профессионально отделочными работами ,свое ЧП, но так оптимального решения для этого не подобрал. Всегда и во всех случаях какие-нибудь нюансы да вылазиют.
  13. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Приветствую! Сколько времени прошло как залили пол? Можно подробнее: как утепляли, какую фанеру и на какое основание ее укладывали, полщина стяжки, армировали?
  14. andrejka2525
    andrejka2525
    andrejka2525
    Плитку на ЦСП надо класть начиная от шва, либо не приклеивать ту часть плитки которая заходит на другой лист, затирку для швов использовать эластичную и будет стоять отлично, ну и конечно чтобы ЦСП не гнулось надо брать 20-24мм толщиной или делать хорошый черный пол, тогда можно обойтись и 12-16 мм.
    У меня на даче беседка обшита ЦСП, на ЦСП плитка под кирпич. 3-я зима идет, и нигде ничего, там же пол из ЦСП даже не покрашен(все как-то некогда)грязь, вода, снег, лед -ничего не случилось. Отличный материал. Дом конечно же из бревна.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про пол я писал вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-5. В мае ему год. Стяжка 60 мм. Для очистки совести армировали.
    До этого тоже делали по дереву стяжку. В этом году 10 лет эксплуатации.
    Я всегда при заливки пола обращаю особое внимание на шаг балок и толщину фанеры. Здесь экономить себе дороже.
