1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Гидроиляция, это просто пленка полиэтиленовая? Или что то другое?
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Плёнка полиэтиленовая - это как раз пароизоляция: та, что не пропускает ни воду, ни пар. Самый "простой" вариант. Бывают, конечно, и другие :)
  3. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Asq2013, Вы конечно правы, но то, что вы говорите касается кровли. Для гидроизоляции пола используют материалы не пропускающие жидкость и пар в обе стороны. Можно просто рубероид расстелить...
  4. Blakk
    Blakk
    Blakk
    примного извиняюсь)
    а если просто плитку на жидкие гвозди? стены же не так сильно подвергаются влаге как пол...
  5. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    любезно принято :aga:
    Я пока думаю над этим. Меня смущает следующее:
    1. Затирка не полностью гигроскопична, поэтому пар и капли воды могут проникать под плитку и размачивать осб. (может быть спасёт обмазка жидкой гидроизоляцией?)
    2. Расход жидких гвоздей будет очень большим, цена соответственно кусается (нам надо 25 квадратов стен плиткой закрыть)
    3. Какое сцепление будет у плиточного клея с осб, либо у обмазочной гидроизоляции с осб?
    4. Выдержит ли осб 9мм нагрузку плиткой или прогнется?
    В общем, я решение вопросов вижу пока одно: буду проводить эксперимент! У меня остался клей, гидроизоляция и куски осб, надо собраться и сделать примерчик. А через месяцок-другой посмотреть на его поведение :)
  6. Blakk
    Blakk
    Blakk
    после затирки можно пройтись прозрачным санитарным герметиком...
    расход - да, велик...
    сцепление и того и этого очень плохое
    нагрузку не выдержит, наращивать надо бы
  7. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Ну вот Вы и подтвердили мои опасения!
    Значит надо делать также как и пол. Сначала аквапанели прикрутить, а на них плитку.
  8. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Я на стены в районе душа тоже Аквапанели прикрутить собираюсь
  9. Blakk
    Blakk
    Blakk
    и гидроизоляцию будете прибивать под аквапанели? :ogo:
  10. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    наверное на стенах можно не укладывать пленку под аквапанели, будет достаточно сверху обмазать жидкой, на стенах же вода стоять не будет :)
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Rondine, Чем закончились муки выбора?
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @AlexGB, решили делать таке как и пол. Через месяцок начнем!
  13. ИльнурМ
    ИльнурМ
    ИльнурМ
    Gerajob скажите пожалуйста по гидроизоляции. если в доме стены отштукатурены а пол деревянный т. е. и в санузле тоже самое, видо нужно следовать до 6 этапа гидропирога?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @holz-m, у Вас дом, похоже, брусовой.
    Вы закрыли стены панелями. Как крепили, - вентзазор какой-нибудь оставляли? Может, у Вас ссылка есть, где почитать - как это делается в деревянном доме, чтобы стены не погубить?
  15. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Asq2013, присоединюсь к Вашему воросу. У меня в с\у одна стена брусовая, остальные каркасные. Сначала хотела все зашить влагостойкими ГСП. Но эти плиты очень тяжелые. Строители предлагают влагостойкий гипсокартон. На него кафель. Но мне пока непонятно сможет ли гипсокартон задержать влагу на 100%?
