1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Панели крепил на брусок 40х40 расположенный горизонтально на расстоянии примерно 50 см. друг от друга. Панели прибивал степлером, за панелями никаких плёнок, мембран и утеплителей нет. Стены внутренние "перегородки" из бруса 100х150. Влаги там нет и в помине, под ванной сделал ревизионный люк, иногда заглядываю, там всё шЫкарно. Влага из ванной уходит через вентканал с принудительной вентиляцией или открытое на проветривание окно, в зависимости от погоды на улице.
  2. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    @holz-m,
    А каков пирог самого пола до гидроизоляции?
  3. Holz
    Holz
    Holz
    снизу вверх: Черновой пол (дюймовка), ветро-влаго защитная мембрана, 15 см Роквул ЛайтБатс, доска сороковка, стеклогидроизол, стяжка (наливной пол), линолеум таркет на клей.
  4. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Получается, что нет пароизоляции и вент. зазора перед доской сороковкой, согласно классическому пирогу. Доска сороковка не заперта между слоями пароизоляции и дышет, попавший пар выводится через мембрану. Роль пароизоляции, а заодно и гидроизоляции выполняет стеклогидроизол. У себя наверное точно также сделаю.
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Совершенно верно, пароизоляции нема, её роль отлично выполнит стеклогидроизол пролитый мастикой и линолеум. А вентзазор там нафик не нужен, ибо нет пароизоляции между доской и утеплителем.
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    А на потолке есть какая либо пароизоляция? Как решается вопрос пара при принятии ванны, вытяжка мгновенно все равно весь пар не вытягивает, и он начинает оседать на стенах и потоке.
  7. Holz
    Holz
    Holz
    На потолке все стандартно. Крашеная вагонка-ПИ-утеплитель-ПИ-доска пола-подложка-ламинат.
    В ванной стоит хороший вытяжной вентилятор, подключённый через датчик движения и звука, пока в ванной кто-то есть он работает. Всё равно, после ванны зеркало запотевает, но очень быстро отходит. Влага (пар) в доме есть всегда, чтобы не было последствий его присутствия в помещение должна быть организована вентиляция.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественная или принудительная? Принудительной даже ватт на 20 вполне хватит.
  9. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Вытяжка принудительная. Имелось ввиду, если нет пароизоляции на потолке. Вопрос был задан некорректно.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вытяжка это не только само устройство (вентилятор) ,а комплекс из входа и выхода для воздухозамены. Про выход понятно а вход-дырки в двери помещения (или под дверью).Пароизоляция потолка желательна
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Каркасный дом.
    Пирог пола (снизу вверх):
    Ветроизоляция
    Утепление по лагам 200 мм
    Пароизоляция
    Обрезная доска 25 мм
    Фанера ФСФ 18 мм
    Пирог стен (снаружи внутрь):
    Ветроизоляция
    Утепление по каркасу 200 мм
    Пароизоляция
    Вентзазор из калиброванной доски 20 мм
    ГВЛВ 12,5 мм
    Далее на стены и пол планируется укладка плитки на плиточный клей Флекс от Кнауф.
    Уже на кухне наклеивали плитку на ГВЛВ с таким клеем - очень понравился.
  12. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Обязательно делайте гидроизоляцию
  13. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Какой вариант гидроизоляции предпочтительнее в данном случае ? Интересно Ваше мнение ?
    Стены мазать особо смысла нет. С полом можно подумать.
  14. liont
    liont
    liont
    Пермь
    На ГВЛВ накладывается обмазочная гидроизоляция, еще надо защитить стыки углов лентой.
  15. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Имеете в виду гидроизоляция церезит CL-51 на битумной основе и ленту к ней ? Тоже хотел предложить. Но это на полы актуальнее. Стены мазать смысла нет, но хуже не станет.
