1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    На даче строится бытовка, один отсек которой отводится под туалет. Помещение неотапливаемое (на даче живут только летом). Так вот в туалете будет черновой пол из доски, на него лист АЦЭИДа, а на него керамогранит (куплен уже, 30х30). Помещение небольшое 2х1,5м. Как считаете какой толщины ацэида будет достаточно ? Думаю было бы неплохо 2см, но такой лист 3000х1500х20 дороговато выходит. Есть как вариант купить два листа поменьше\потоньше 2000х1500х8 (или на 10) и положить один на другой. Цена ощутимо ниже, да и жесткости вроде должно хватить.
  2. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ребят!
    По схеме вроде все понятно. А по применяемым материалам?
    В этой теме упоминаются: Гипердесмо, Mapegum WPS, FEIDAL FLACHENDICHT, Аквапласт - это акриловые. Есть ещё битумные мастики, типа ТЕХНОНИКОЛЬ праймер битумный.
    Что лучше и надежнее?
  3. Drozdov2
    Drozdov2
    Drozdov2
    Добрый день.
    планирую обустройство ванной комнаты в дачном доме (унитаз, умывальник и душевая кабина)
    вопрос- какая должна бать вентиляция, нужна ли какая то пропитка стен, или что то еще...(ведь влажность наверное большая будет), или вытяжки достаточно будет...ну и вообще знающие люди помогите.
    помещение около 6 кв м., дом щитовой,
    спасибо.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    хватит или нет жесткости зависит в большей степени от конструкции перекрытия (от шага, пролета и размера лаг) ..
    По поводу того что плитка плохо держится на цсп тоже встречал много сообщений на форуме. Поэтому на свой цсп (12мм) прикрученный до узучения форума на осб (22мм) буду кидать еще слой гвл 12,5 мм на клей и шурупы. Потом обмазочная гидроизоляция типа килто фиберпул или кнауфовская с заходом на стены 20-30 см и эл. ТП с плиткой на эластичный клей кнауф флекс или аналоги от других производителей ..
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Drozdov2 - для таких целей могу порекомендовать использовать Аквапанель Кнауф.
    Техничку (файл 9,7МБ) найдёте поиском "АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Внутренняя"
  6. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    А кто-то делал/видел душевую в доме из ОЦБ без окутывания ГВЛ и прочими листовыми материалами? Хотелось бы оставить бревно. Есть материалы позволяющие покрыть его, например для использования одно стены в душе, либо прилегания к ванной?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот мой сан. узел на деревянном перекрытии. Здесь еще нет затирки и бортика по периметру. Бортик приклеен на силиконовый герметик. Ушло 3 тюбика. На стенах пластиковые панели.
    Пирог пола снизу вверх
    лаги на оцинкованных башмаках
    доска пола 40х200 мм
    ЭППС 100мм
    армирующая сетка 100х100х4
    стяжка песок/цемент 2:1 50мм
    гидроизоляция Линокром 3мм
    плиточный клей Плитонит B
    керамогранит
    Водопровод в доме полипропиленовый, делал впервые, но всё очень просто, быстро и ровно. Унитаз на даче - это клёво :)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Daeman, кстати, под печку у меня на деревянный пол брошен лист гипрока на саморезы и к нему приклеена плитка на плитонит. ребенок в этом году взяла привычку с шумом прыгать чтобы всё вокруг тряслось. Всё боюсь что начнет отваливаться, но пока держится. Правда этот кусок у меня всего метр на метр и непосредственно по нему она не прыгает.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гипсокартон не предназначен для укладки на пол.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Если плитка сверху и не сыро, то что ему будет ? скандинавы активно используют в каркасниках именно гкл на пол. правда не один слой .
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    какое сечение, шаг и пролет лаг пола? плитонит обычный или эластичный?
    а что у вас за клевым унитазом) в углу за плитка как будто из кусочков и отверстие по центра ? слив ?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пролет 1350, лаги 100х50.
    Да. Я так организовал слив. Сделал, а только потом подумал что много швов нарезал. Хватило бы 4, да и вообще хватило бы сделать в месте слива стыковку 4х плиток. Но сделал так и в общем я доволен. Уклоны везде правильные, все в сторону слива, в в месте слива гидроизоляция загнута в трубу, то есть мимо водичка не пойдет. Под полом путем трех уголков по 90гр сделано колено чтобы был гидрозамок. Ну и если золотишко упадет - не придется искать его по всему септику :)
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    скромные лаги) а между ними сколько ?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    шаг 600мм. Для такого пролета больше и не нужно. Это у меня дачный мини-домик.
    У меня даже на пролете 2200 тоже лаги 100х50 с шагом 600. Если прыгать (ребенок этим увлекается) то трясется, но если ходить нормально, то ничего не прогибается. Пролет небольшой. для 3м было бы уже мало. для 3м надо минимум 150, а для пролета 4м надо вообще 100х200. С удлинением пролета очень сильно возрастают требования к перекрытиям. Это всё я и на калькуляторе считал, и много народу на форуме подтвердило.
  15. sony314159
    sony314159
    sony314159
