1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Эх00152rus, линолеум честно говоря даже не рассматривал... забыл о нем что-то... а между половой доской и лагами оставляли вент зазор?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем учитывать толщину половой доски? Вы ведь собираетесь полы в доме делать, значит в любом случае нужна некая основа, а может и сам пол у вас деревянным выйдет.
    Ну а что касаемо на какую высоту? То прикинем. У меня на доске фанера 12 мм, потом два слоя ГКЛ, значит еще 2 см, плюс примерно сантиметр керамогранит с клеем. Итого 4 см с хвостиком.
    А по сему без порога было не обойтись.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И не желательно.
  4. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Караванбаши, а можно вместо фанеры уложить плиту ОСП3 ? у меня о чернового пола остались листы толщиной 9мм, думаю уложить их в два слоя! как себя такой пол будет вести? половую доску нужно чем то дополнительно обрабатывать? сенежем например или чем то другим?
  5. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Караванбаши, как крепили листы ГКЛ к полу? саморезы? чем швы обрабатывали между ними и в местах примыкания к стенам?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не стал, бо ОСП достаточно мягок по сравнению с фанерой.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Саморезы. А чем обрабатывал?
    Придется описать весь процесс. Значится так. Постелил фанеру на доски, прикрутив саморезами. Далее нанес на фанеру битумную мастику и по верх нее раскатал обычный рубероид, который немного заходил на стены. Т. е получилось эдакое корыто.
    Дальше не дожидаясь пока высохнет мастика, саморезами моментально (тогда и саморез затянет мастикой) прикрутил ГКЛ в два стоя с перехлестом швов. Слои ГКЛ приклеил друг к другу. Ну а после щедро залил ГКЛ грунтом. Когда подсохло положил керамогранит.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    [QUOTE="rastafar1,. а между половой доской и лагами оставляли вент зазор?[/QUOTE]
    Нет доски крепил сплошняком к лагам
  9. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Спасибо, очень подробно! пара вопросов если позволите:
    1) руберойд стелили в нахлест или встык?
    2) гкл между стыками чем то обрабатывали?
    3) правильно ли я понимаю, что перед тем как делать устройство пола, стены должны быть уже готовы? (у меня сейчас стоят не отделанные межкомнатные перегородки и стены, все утеплено и просто покрыто мембраной!)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. Внахлест естественно.
    2. Так грунт лил щедро, он и между стыков попал, тем паче что ГКЛ в два слоя и они приклеены.
    3. Стены не обязательно устраивать. Я например по толщине чуть увеличил нижнюю обвязку каркаса стены. Просто добавил еще доску сороковку и гидроизоляцию завел на эту обвязку, получив корыто. Ну а потом каркас обшил гипсокартоном в два слоя и приклеил плитку.
    П. С. Понятно что при такой технологии порога в санузле не избежать.
  11. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Караванбаши, если руберойд стелить внахлест, не останется ли горбинки при укладке ГКЛ?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Останется, но сие не принципиально. Просто саморезов не жалейте. У меня их ушло много, бо я их крутил сантиметров через 20.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще совет. Санузел делайте по образу и подобию квартир, т. е кабиной. Опустите потолок, т. е между потолком санузла и перекрытием будет зазор. Так санузел будет лучше вентилироваться, да и впоследствии там можно провода протянуть, скажем для освещения. Можно даже стену дополнительную построить отступив чуток от внешней стены. Я например в этот промежуток сразу запихнул две стальные трубы, которые после включил в систему отопления, как подачу и обратку и они мало того что подогревают воздух в промежутке между внешней стеной и стенкой санузла, так еще и тягу создают в итоге санузел вентилируется со всех сторон.
  14. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Большое спасибо за дельный совет! вент зазоры планировал оставлять по всему периметру порядка 3-4 см. а что имеется в виду под термином "кабиной"?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну как квартиры строят? Стены ставят, а потом краном в будущую квартиру ставят готовую сантехкабину, вот такую:
    Как бы комната в комнате. Только у меня зазор между потолком санузла и перекрытием скаже второго этажа не 3-4 см, а сантиметров 25-30. Я там и проводку протянул и дополнительную трубу засунул, когда кое что решил изменить.
