1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если для пола неважно в каком помещении, то ГКЛ сиречь гипсокартонный лист не используется никак, бо его удел обшивка стен и потолков.
    Что касаемо ГВЛ-гипсоволокнистой плиты, то она бывает в различном исполнении типа влагостойкая и т. п, и более универсальная. Ее можно и на стены и на пол и даже на потолок, если вдруг буде таковое желание.
    Как и цементно-стружечная плита (ЦСП), но она мягко говоря весит изрядно и в работе более удобно гипсоволокно (ГВЛ).
  2. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    2015 год, октябрь, с плиткой в сауне проблем не было, хотя на даче живем полгода, потом полгода в городе, зимой дача постоянно не отапливается. Приезжаем - топим, уехали - остыла. Плитка не играет, воду не пропускает, в подвале пол-потолок сухой.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Больше года прошло. Как обстоят дела? разошлась плитка, появились трещины? как полет в общем?
    Спасибо.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А зачем пленочная гидра если сверху обмазочная и бетоконтакт по аквапанели ?) аквапанель по сути вообще можно не гидроизолировать и адегезия у нее отличная ..ну только стыки листов и стыки аквапанели и стен, что бы под нее не затекло в случае потопа конкретного .
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У себя в техничке сделал так:
    - на осб 22мм на клей и шурупы цсп 12мм, грунтовка, обмазал гидрой кнауф с лентой стыки стены и пола и стыки цсп, сверху плитка на кнауф флекс, внутрь клея маты теплого пола еще были замурованы .
  6. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Дела обстоят отлично. Всё в порядке.
    На первом фото аквапанели для стен ждут своего часа ☺️
    А вообще, Ваше сообщение звучит как то странно, вроде бы Вы уверены что у нас всё плохо с плиткой
  7. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Если Вы у меня спрашивали, то да, мы готовились к потопу конкретному, так как я хочу поставить в душевой бочку-купель для окунания после парилки (а сами понимаете-последствия непредсказуемы), поэтому постарались "перебдеть чем недобдеть"
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    И вам и не вам) Перебдели так не кисло с многократным запасом :victory:. А так, нужно было тогда гидру для бассейнов юзать для полного и железобетонного феншуя :aga:
  9. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Ну потраченные лишние пару тысяч на рулон плёнки и банку гидроизоляции, в итоге дают крепкий и спокойный сон :aga: Так что не жалко
    И спасибо за идею, может там действительно бассейн устроить? :)]
  10. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Хорошо, завтра пришлю, спасибо.
  11. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Читал тему, но запутался совсем. Я начинающий строитель.
    Достался мне дом из бруса. К нему пристроена терраса. Терраса - это каркас, обитый снаружи вагонкой. все. Сам дом стоит на столбах, по периметру ленточный фундамент. Терраса просто на ленточном фундаменте.
    Хочу сделать на первом этаже террасы санузел с раковиной, толчком и душевой кабиной. Чем дольше думаю как все сделать-тем больше вопросов.
    1. Планирую санузел утеплить минватой. Стены, крышу, пол. Сначала стелю пароизоляцию, потом прибиваю лаги из дерева, между ними кладу минвату, потом еще слой пароизоляции. Потом по лагам прибиваю деревянный или железные рейки для крепления ГКЛ. (ГКЛ на стены и потолок, на пол фанеру 20мм). Потом на пол тоже ГКЛ, наверное. Дальше планирую весь этот полученный куб загидроизолировать. Например, битумом все намазать. И вот тут первый вопрос: читал, что между утеплителем и деревом должен быть зазор+ должна быть вентиляция того пространства, где утеплитель. Как будет это выполнено, если я все залью битумом?
    2. Можно ли сразу на ГКЛ приклеить плитку? Если захочу верх ванной заделать вагонкой - как ее крепить к ГКЛ? Шурупами в каркас, на котором держатся ГКЛ?
    3. Может вместо ГКЛ класть ЦСП?
    4. Нужно ли разбирать на веранде существующий пол, чтоб в подполе вырыть ямки, залить бетоном, потом вложить кирпичи и на такие столбики поставить лаги существующего пола?
    Покритикуйте мой проект.
    Заранее спасибо.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @thorn07, не надо лаги в пароизоляцию закатывать. Со стороны теплого помещения пароизоляция, со стороны улицы гидроветрозащита.
    ГКЛ на пол, плохая идея. На пол или ГВЛ или Аквапанель или ЦСП.
    При использовании цементных материалов Аквапанель и тп. дополнительная гидроизоляция не нужна.
    Можно не заморачиваться и просто крепить в лист, не отвалится.
  13. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А как организовать вентиляцию стен, где проложена минвата? Ведь, когда я буду класть на пол фанеру - мне нужно отступать от стен по 1-2см.
    И кстати, если я положу на стены ГКЛ - мне надо отступать от стен 1-2см?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    организуете лучше вентиляцию помещения, тогда не надо "вентилировать стены". Вы немного путаете устройство кровель и стен. В есть такой понятие "вентилируемый зазор", но он организовывается со стороны улицы.
  15. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Так что, мне на стены, потолок и пол класть мин вату, потом пароизоляцию, потом без зазора гкл? А углы стен, стена-потолок, стена-пол промазать гидроизоляцией? Так?
