1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @thorn07, как то так.
  2. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А если я делаю внутренние стены или потолок, т. е. ни одна часть стены не выходит на улицу, то мне надо с двух сторон на минвату класть пароизоляцию? правильно? Без гидроизоляции?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @thorn07, гидроизоляция нужна для защиты материала обшивки - гипса. Пароизоляция для защиты утеплителя. Только со стороны влажного помещения, вот красивая картинка :
  4. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А есть легенда к этой картинке?
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @thorn07, пожалуйста, но весь файл откуда я это беру вставить не удаётся, очень большой :(
  6. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Гидрофобизатор продаеться на любом рынке...штука хорошая...
  7. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Будет отталкивать влагу примерно как масло но и применим как грунт
  8. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Надо им обработать вместо мастики всякой...мастика это прошлое
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вам показалось.
    Аналог делаю, а в основном все сообщения-как делалось, а не как оно (сделанное) поживает после определенного срока.
    Вот и спросил.
    С Уважением, Вячеслав!
  10. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Объясните, пожалуйста, недалекому, как проклеивать слои ГВЛ-В?:um:
    Каким клеем? Читал ПВА. Его ни с чем смешивать не надо?
    Просто нанес кистью \ валиком и второй слой ГВЛ, а потом пришурупить? Шурупы должны только слои соединять, или проходить через первый слой и вкручиваться в фанеру непосредственно?
    Просто на этих выходных буду делать, а везде пишут, проклеил, проклеил, а вот каким образом - нет...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так.
    Клеить на обычный ПВА, желательно не на самый дешевый, и притягивать саморезами насквозь, через оба слоя.
  12. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Доброго времени, гуру форума!
    Долго и много читал. Но для себя так и не пришел к правильному решению.
    Вот что дано:
    Деревянный дом из профилированного бруса. Отстоялся 2 года.
    Отделываю потихоньку, своими руками и подошла очередь санузлов.
    В санузле первого и второго этажей планирую возвестить душевую кабину (1 этаж) и поставить покупную на 2 этаже, установить раковину, унитаз, полотенцесушитель.
    Вентиляцию данных помещений сделал трубой ф 110 с выводом через крышу, есть окно на первом этаже. На втором этаже нет окна.
    Но споткнулся с такой проблемой.
    Душевую кабину на первом этаже планирую возвести с использованием Аквапанели от Кнауф на каркасе конечно. Стены хотел бы тоже выложить плиткой.
    Прочитав много тем, так и не пришел к выводу что лучше использовать на стены? ГКВЛ, Аквапанель или еще что не в зоне душевой кабины?
    Как обеспечить малое влагопоглащение деревянных стен, если я их зашиваю?
    Какие материалы использовать?
    Очень жду Ваших ответов, потому, как хотелось до Нового года закончить.
    Готов ответить на вопросы, если они будут.
  13. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Пришло время отделки ванной комнаты
    Такие вводные:
    Ванная в доме из газобетона. На трех стенах плитка, на четвертой пластик (стена из каркаса). Теплый пол. Принудительная вентиляция
    Стены:
    Три стены из ГБ блока, четвертая каркас (OSB - металлопрофиль с минватой для шумоизоляции - OSB)
    Потолок (пирог снизу вверх):
    фанера 4мм (не влагостойкая) - брус 200х100 с шагом 0,9м и минвата слоем в 150мм для звукоизоляции - доска сороковка - фанера 10мм
    Пол над вентилируемым подполом (пирог снизу вверх):
    доска дюймовка - ветрозащита - брус 200х100 с шагом 0,9м и минвата слоем в 200мм - пароизоляция - доска сороковка
    Подскажите каким образом гидроизолировать это помещение "по уму"?.
    Мои соображения:
    • На пол планировал уложить ГВЛ, гидроизолировать его (как?) поверх стяжку с теплым полом, потом плитка
    • Т. к газобетон плохо переносит повышенную влажность планировал стены из ГБ либо оштукатурить, либо обшить ГКЛВ
    • По поводу каркасной перегородки: Можно ли пластиковые панели крепить на прямую к OSB, без каркаса? Нужен ли поверх OSB слой ГКЛВ? Нужна ли пароизоляция в перегородке между OSB и минватой со стороны ванной комнаты (если нет, то не будет ли мин вата отсыревать со временем?)
    • Что делать с потолком идей пока нет
    Очень надеюсь на вашу помощь
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Пластиковые панели и будут являться парозащитой. Можно крепить к плите. Плиту я бы обработал дополнительно какой-нить пропиткой.
    Потолок сделать подвесным, над ним предусмотреть принудительное проветривание, фанеру 4мм заменить на ОСБ.
  15. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Плесень между пластиком и OSB не появится?
    Снять фанеру нет возможности, т. к над ней минвата без пленки, все просто напросто свалится на голову, только если поверх фанеры прикрутить OSB. Потолок будет пластиковым, каркасным, нужно ли в таком случае принудительное проветривание? И как оно реализуется?
    По поводу пола и стен из ГБ что-нибудь подскажите?
