1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зптенм чтобы влага из санузла не попала внутрь стены, бо там утеплитель.
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Через плитку -панели ?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не удивляйтесь, поскольку покрытие из плитки и из панелей имеет швы. Вот через них влага и попадает.
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Через затертые нормальным материалом швы плитки никакая вода -влага не просочится .
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А причем тут вода? Пары воды, коих в санузле предостаточно. Вот они через затирку проходят, а учитывая, что швов много, делайте выводы.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А постоянная вентиляция (которая обязательна для таких помещений) на что ?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А постоянная вентиляция во первых не обязательна, поскольку нет законодательной обязаловки ее устанавливать в частных домах. А во вторых она сразу заведомо не справится. Т. е помылся напарил и должно пройти некоторое время чтобы пары улетучились. Вот за это время утеплитель и чуток подмокнет и мало того уже вряд ли высохнет.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Зато есть здравый смысл.
    Установил и забыл.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вторую часть поста чего упустили?
    А посему даже если и установил вентиляцию, то о пароизоляции в каркасной стене санузла забывать не стоит.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Караванбаши,
    Вот вторая часть поста...
    Ответ помылся, и ушел. Если дофига пару, включил вентилятор. Делов то.
    С нормальной вентиляцией, не будет никаких проблем.
    Пароизоляция конечно обязательна.
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот об этом я и веду речь.
  14. deafborn
    deafborn
    deafborn
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Нахожусь в некотором недоумении, т. к. необходимо превратить в ванную конату бывшую веранду, утепленную бывшими владельцами, и превращенную в некое подобие жилой комнаты - забрана под одну крышу с домом. Изображения прилагаю. В стенах, как я понимаю, оконные блоки, верхняя часть которых оставлена для освещения. Потолок не утеплен, на полу доски веранды, на них ламинат. Веранда (бывшая) стоит на ленточном фундаменте с вентиляционными отверстиями.
    Какие идеи и вопросы:
    1. Стены. Демонтаж вагонки, обрешетка, Роквулл - 100. Потом Изоспан. Далее (вопрос!) Либо ОСБ, либо ЦСП. Герметик. Сверху панели ПВХ. Плитку не хочу. Вопрос еще один - надо ли, если ОСБ, пропитывать ее чем-то влагоизолирующим?
    2. Потолок. Обрешетка к потолку. Потом Роквулл - 100. Потом Изоспан. Потом вообще замешательство. Не понимаю, вообще из чего потолки в нормальных домах в ванной делают. И соответственно, к чему их тогда крепить. Опять ПВХ? Светильник тогда как. И провод к светильнику скрывать? Боюсь я скрытой проводки в деревянных домах.
    3. Пол. В каком состоянии лаги я не знаю. Если в не очень хорошем, то установка дополнительных лагов. Но все равно площадь приличная, стяжку не хочу. Тяжело будет. Да и треснет. Поэтому Роквулл 100, изоспан. ЦСП или плоский шифер (вот тут нужен Ваш совет). А вот дальше снова вопросы - нужен теплый электрический пол. Как поступить? Можно ли обойтись без стяжки? Скажем (первое, что в голову пришло), монтируем теплый пол, засыпаем керамзитом, сверху еще один лист ЦСП. Или по тяжести одно и то же получится? Дальше плитка, ясное дело. Душ - кабинка. Раковина двойная, т. к. детей куча. Будет мокро в ванной.
    Помогите, пожалуйста, советом. Не проходите мимо!
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы вообще не занимался демонтажом. Проще внутри построить отдельную каркасную кабину, в которой и будет санузел. А кабину построить так, чтобы были зазоры между ней и стенами веранды и потолком веранды. Тем самым сразу убиваете несколько длинноухих. В санузле будет теплей и за счет зазора будет вентиляция. Кроме того в зазор между кабиной и потолком можно и проводку спрятать, а в зазор между стенами и трубы с водой. Если что и вскрывать, так это пол, поскольку ламинат точно придется убирать. Да и не грех посмотреть что под ним.
