1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Какие профиля ? какие стены ?
    читайте вдумчиво, до тех пор пока реально написанное не осознаете, а не вам желанное.) Удачи!
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну если не балки так се, то линолеум)
    Опять же. Если плитку класть - в идеале стяжку, потом цсп 2 - И Всё это СУГУБО ИМХО:) (но на данных форума)
    Верно, но покрывает 4м2
    У себя под цсп сделал коридор и место под камин (нареканий нет) С ванной думаю, но всёж остановлюсь на цсп.
    С уважением, ко Всем!
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Пирог пола получаем такой? - балки/половая доска/ГВЛ/клей/плитка. Так? А гидроизоляцию надо? Если да, то в каком слое пирога ее применить?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем? Можно же проще и вес будем меньше, да и проблем с плиткой впоследствии будет меньше.
    Дощатые полы выровнять или фанерой или шпунтованным ДСП, затем простейшую гидроизоляцию аля рубероид на битумную мастику. Сверху два слоя ГВЛ с перехлестомт. Т. е 20 мм в сумме. Слои ГВЛ склеить. Ну а поверх плитка на клее с пластификатором. Тогда разом уходим от стяжки и вдобавок пол становится многослойным, т. е и прочней и теплее.
    Если быть точным, то лист с габаритами 2700 х 1200 и толщиной 12 мм весит 55 кг, но его площадь 3,24 квадрата.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    я про длину 3200
    Т. е. гидру до ГВЛ?
    Дайте пожалуйста марку такого клея, а то искал в магазинах, не очень то и прописано что присутствует пластификатор, а продавцы вооще не шарят.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    3200 весит еще больше.
    Да изоляцию до ГВЛ, это если она рулонная. Если жидкая из банок, латексная, которая дозволяет класть на нее плитку, то народ ею мажет сам лист ГВЛ, а потом плитку кладет. Но я не сторонник такого метода. Хрен его знает как там клей к латексу приклеется и что будет в дальнейшем.
    Какой клей? Кто то пользует Церезит, а мне нравится Литокол. Только берите синий мешок К80-й серии. Мне понравился как липнет, застывший от ноги еле оторвал. :)]
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вот спасибо.
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Клей смотрите для наружных работ .
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Для деформируемых оснований, лучше ориентироваться ..также приставка флекс часто встречается .
  10. vasiliy3353
    vasiliy3353
    vasiliy3353
    Всем доброго времени суток.
    Имею дом пятистенок 8X8 из оцилиндровки (строил не сам, купил), срубу 8 лет, на балках первого этажа уже был настелен пирог из обрезной дюймовки, а поверх нее половая доска 40-ка. Две стены сделаны из ГКЛВ, две (угол) наружные, (оцилиндровка в последствии будет тоже обшиваться ГКЛВ) по ним проходят коммуникации.
    Задача: сделать с/у
    У меня вопрос такой, прочитав всю тему так и не понял как сделать правильнее полы в санузле, сделал так:
    На доску разложил рулонную гидроизоляцию (ТПП) приклеив ее по периметру феном к стенам с нахлестом в 10 см, далее на слой битумной мастики (Крафтор) положил ГВЛВ и вот тут вопрос на который однозначного ответа я так и не нашел, нужно ли ГВЛВ прикручивать к доскам саморезами или нет? По идее да, но тогда вроде бы как теряется весь смысл гидроизоляции, она же проткнется, или я не прав?
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Саморез все уплотнит. да и не на них же вы басейн устраивать будете, что то сверху еще будет.
    хотя я предпочитаю гидру сверху гвлв наносить. она влаго, но не гидростойкая ведь. гипс есть гипс.
  12. vasiliy3353
    vasiliy3353
    vasiliy3353
    Сверху да, будет ещё два слоя ГВЛВ как минимум, но, планирую тёплые полы водяные, а значит примерно по центру с/у будет этакая яма глубиной в два слоя (может три если понадобится) ГВЛВ. Т. е. под трубами будет (сверху вниз) армированная сетка, отражатель, и один лист ГВЛВ. Потом все это безобразие зальется (вот тут опять пока не ясно чем лучше) или клеем для плитки или просто стяжкой. И еще вопрос в догонку, чем лучше промазать щели между листами?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Щели это стыки листов ? если, да, то плиточный клей с серпянкой ..
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Аквастоп в тьюбах .
  15. vasiliy3353
    vasiliy3353
    vasiliy3353
    Спасибо, буду пробовать дальше.
