1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Чтобы не плодить новых тем, решил задать свой вопрос здесь.
    Дано:Переделываю пристроенный к бревенчатому дому сарай из шпал в санузел и ванную (4,4 м х 3 м).
    Делаю пол по лагам из бруса 100х150 и крайние к стенам балки 100х170. Всего балок 6, положены через 85 см. Балки прикреплены к стенам на оцинкованных опорах балок и саморезы. Под балками на расстоянии 1 м друг от друга столбы из шпал на грунте. Балки обработал огенбиозащитным составом, но только в два слоя.
    Сделал черновой пол: прибил к балкам черепные бруски 50х50 и на них положил необрезную дюймовку (сухую), закрепив ее саморезами, с интервалом 3-5 см.
    Теперь вопрос.
    Пирог пола задумал сделать таким: черновой пол - пергамин - минераловатный утеплитель Изовер 50 мм в два-три слоя - пергамин - обрешетка чистового пола из доски 40х150 с интервалом в 5-10 см - тепло-гидроизоляция Изоком (вспененный пенополиуретан с фольгированным покрытием) на степлере с проклейкой стыков - ЦСП - плиточный клей - керамическая плитка (там где будет душевая кабина) и линолеум.
    Можно ли так сделать? Прочитал, что пергамин не обладает достаточной паропропускной способностью. Что можно использовать вместо пергамина?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    По моему самый простой способ это уложить на пол листы ацеида и прикрутить их саморезами. Потом на это основание можно класть плитку как на бетонный пол.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вышеуказанным способом сделал мой сосед! Отвалилось половина через год!
    1-Если теплый пол по балкам:
    Фанера, пенофол, стяжка 7-10 см с пластификатором и армированная (не забудьте у стены установить расширительную ленту) потом плитка (лучше взять плиточный клей Хенкель для теплых полов)
    Удачи!
  4. Roman 1
    Roman 1
    Roman 1
    Если попробовать двойной слой ацеида, на шурупах, толк будет?
  5. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Толк будет, если по нему не ходить. " Павел Т " Вам все правильно написал.
  6. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -задача "подложки"=обеспечить устойчивость и жесткость основания под "недеформируемую" плитку, скомпенсировав деформации со стороны доски.
    -играют роль: место (центр,у стены),площадь облицовки, размер плитки и клей.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Модульная плитка из ПВХ вам поможет.
  8. Roman 1
    Roman 1
    Roman 1
    Не могли бы вы описать способ монтажа модульной плитки из ПВХ, если не трудно какую фирму рекомендуете и где посмотреть, а также почитать (в интернете)?
  9. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    Нужен совет: есть санузел в брусовом доме, лаги пола брус 150 на 100, между ними 40 см, черновой: пергамент, керамзит, утеплитель кнафт рулонный, пергамент, доска 40, дальше нужно максимально огородить все деревянное от влаги? Что подскажите?
  10. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    ДВС всем.
    Дано: дом из ОСБ-плиты (читай - деревянный).
    Ванная комната (со всеми привходящими - пар, брызги воды, повышенная влажность).
    Вопрос: чем покрыть стены, пол и потолок перед отделкой стен и наливки пола?... Мастика "Гипердесмо" отпадает, так как контора, торгующая ей в Москве - не работает с фирмами доставки, а самому ехать за двумя вёдрами этой жижи встанет в три раза дороже чем эта штука.
    Благодарю за внимание. :flag:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я планирую делать примерно так:
    1. На пол кладем в 2 слоя ГВЛ листы с перехлестом, грунтование, склеивание между собой и стыков силиконовым герметиком. Дальше покрытие по вкусу.
    2. Стены. ГВЛ в один слой на каркас, стыки силикон. Отделка плитка.
    p.s. Да и нет в ванной никаких "пар, брызги воды, повышенная влажность". По крайней мере у меня.
  12. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    а под ГВЛ ни чего не нужно?и как решили проблему с потолком
  13. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Мне тоже очень интересно как поможет ПВХ.
    А топикстартеру хочу посоветовать поиск по форуму. А лично от меня, уже воспользовавшегося поиском, вот интересные темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/987/
    https://www.forumhouse.ru/threads/25838/
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, нормальный вариант, только если материал - ПВХ, не будет напрягать. А по различным прикрученным листам плитку - фигня. Все равно отскочит. Вопрос времени только. Если только по залитой ж\бетонной плите. :hello:
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если Вы о гидроизоляции, то не нужно, сквозь грунтованный ГВЛ и силикон, влага не пройдет (конечно если это не пол бассейна...). Но может понадобиться выравнивать пол по доскам, т.е. нижние листы, ложатся на клей.
    А с потолком в ванной и нет никаких проблем. ЭППС 30мм, швы на силикон. Снизу каркас и потолок по вкусу.
