1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ура, наконец то я нашел более менее подробное и понятное описание пирога пола.
    Хочу сразу предупредить я НЕ РЕКЛАМИРУЮ производителя, я НЕ ТОРГУЮ
    Короче говоря снизу утеплителя подшивается паро-гидроизоляционная пленка. Сверху утеплителя укладывается пароизоляция шероховатой стороной к утеплителю (как я понимаю если что то и проходит сквозь пленку то направление от утеплителя к полу) через вент-зазоры
    Что интересно на сайте производителя менее информативная картинка и описание. Инфа из брошуры.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    7-й пункт - как то подозрительно... Яб не рискнул
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Почему подозрительно? По сути об этом и говорили, только пленку с грунта подняли к перекрытию. Я сначало тоже задумался а потом доперло что они предлогают ее подшивать ниже чернового пола. т. е. черновой пол тоже отгораживают от влаги грунта.
    В общем я более менее определился с пирогом, по верхнему слою прислушаюсь к рекомендации
    Sadovnik62 Уложу шпунт ДСП или ОСП или фанеру (решу по бюджету) потом Аквапанель или ЦСП (опять таки на что денег хватит) швы и углы гидроизалирую мастикой с напуском на стену. Далее укладываю в проходной зоне электро-теплый пол и на плиточный клей плитку.
    По стенам пароизоляцию шершавой стороной к срубу, вент зазор, профельный каркас и ВГКЛ (в зоне душа Аквапанель)
    Что скажете?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Slk 77,
    Не будет он (D) пропускать влагу. А снизу на землю стелят, чтоб отсечь испарения земли, вентиляция подполья конечно обязательна.
    А так у вас получается что утеплитель заперт меж двух пленок.
    С остальным согласен. но с 7-м пунктом - НЕТ.
    Сугубо ИМХО.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этой картинкой уже не одно перекрытие убито...так делать нельзя..Изоспан уже извинялся не раз за эту лажу. Пароизоляция со стороны холода от утеплителя не допустима
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Правильно, пленки п/э на грунт нельзя, а мембран, мембран побольше, побольше. Логика, однако ...
    Лучше бы денег заслал потерпевшим ...
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Вот ..., а какого лешего тогда они эти брошюры раздавать продолжают!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Завод? Или на рынке?
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    И правда на сайте у них другая информация, без нижней подшивки и предупреждениями по влажности используемых материалов
  10. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Добрый день,
    есть место под ванную комнату, на лагах лежит фанера 15 мм два слоя с нахлёстом.
    хочу на пол положить гидроизоляцию, поверх положить листы ацэида милиметров 15-20, а к ним приклеить напольную плитку. Стены хочу оставить деревянные и покрыть яхтенным лаком.
    Основная проблема в том, что бы если дети налили на пол сантиметр воды что-бы вода не протекла вниз на первый этаж. Если у кого нибудь проверенное решение?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Относительно защиты от протечек ничего не скажу, но относительно покрытия лаком подумал бы в пользу восковых покрытий. И в пирог, под плитку добавил бы ИК теплый пол. Не для обогрева, а для комфорта
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А почему не хотите по центру ванной комнаты установить в пол трап, сделать к нему, соответственно, уклон всего пола, и хоть весь колодец/скважину на свой пол вылейте? Тем более сейчас столько разновидностей этих трапов и других похожих вариантов. Или Вы не про это имели ввиду? :faq:
  13. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Трап конечно поставлю, тем более на втором этаже для него много места.
    Что касается наклона, то нехочется поднимать пол на 10 сантимертов (получится выше коридора).Да и конструкция будет ходить больше чем текущий пирог..А это приведёт к трещинам в швах плиток и нарушением гидроизоляции.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда по периметру пола остаётся только сделать какой-нибудь фартук из влагостойкого плинтуса, либо выложить этот фартук 5-10см из плитки/керамогранита.
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Есть хорошая тема "С/у в доме из клеёного бруса, строю" автор TTJ
    почитайте, полезная
