1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день.
    Пароизоляцию после доутепления не забудьте обратно настелить)
    Половую доску можно потом и не сплошняком настилать. Достаточно с шагом в 30 см, к примеру.
    На доски ЦСП 18 мм на саморезы. Достаточно на прогиб.
    Сверху промазать гидроизоляционной мастикой пол с заходом на стены (критичны будут именно стыки стен с полом).
    Потом плитку на клей.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мастика:
    Неплохо себя зарекомендовала.
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Спасибо. просто промазать? так есть какие то варианты с паяльной лампой)
    а выше этой мастики просто плитку? без стяжки? говорят, что раз дом деревянный то стяжка обязательна
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, конечно.
    Слона-то я и не приметил)
    Стяжка желательна.
    Я еще в нее и водяной теплый пол запихнул.
  5. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    А пароизоляция зачем? чтобы доски оказались между пароизоляцией и гидроизоляцией? я наоборот считаю её нужно демонтировать.
    стены каркасные, внутрення отделка - вагонка (обработана лаком для саун)
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пароизоляцию поверх половой доски. Под ЦСП.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В зоне прямого попадания воды на стены лучше ГВЛ под плитку.
    Вагонку сложно защитить. В т. ч. и лаком.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Для дерева тонкой цементной стяжки, типа ровнителя пола будет слабовато. Прогиб все равно будет, может и минимальный. Может потрескаться. А с ней и швы плитки. Для человека может и достаточно, но занесете ванную, наберете воду, сами залезете... я думаю будет проблема с плиткой. В данном случае для кафеля сухая стяжка и плавающие плиты предпочтительней.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @DiMarina, у меня такой пирог пола по лагам под плитку в с/у первого этажа (снизу вверх):
    1. Гидроизоляционная мембрана
    2. Утеплитель 200 мм.
    3. Доска сороковка с шагом 30 см (между досками проложены трубы радиаторного отопления).
    4. Пароизоляция с проклейкой скотчем.
    5. ЦСП 18 мм.
    6. Фольгированный пенофол.
    7. Бетонная стяжка 5-7 см с трубами водяного ТП внутри.
    8. Керамогранит/плитка на клей.
  10. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    а гидроизоляция под бетонной стяжкой?
    а зачем в этом пироге пароизоляция?
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Совершенно ни к чему не гидро, ни паро.
  12. Max II
    Max II
    Max II
    Здравствуйте! Уложил теплый пол в санузле на втором этаже дома из бруса. Теперь думаю как сделать, чтобы вода со стен не попадала в щель между плиткой теплого пола и брусом (планирую ставить душевую кабину, а они не гарантируют безпротечную эксплуатацию). Подскажите, чем лучше промазать/загерметизировать. Спасибо!
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дык надо бордюрчик из плитки сделать, как в квартирах
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Поясните пожалуйста. Если сделать бордюрчик, вода по стене будет стекать и попадать в щель между бордюрчиком и брусом. Или я не прав ? :|:
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Как вариант,. Отрезать длинную полоску ЦСП, ее прикрутить к брусу через гидроизоляцию и наклеить плитку.
