1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    День добрый, уважаемые форумчане! Решил на даче из маленькой комнатушки сделать ванную комнату с туалетом. Фундамент дома ленточный. Пирог пола будет такой (снизу вверх): лаги 100*150, черновой пол (доска 20 между лагами на черепной брусок), утеплитель минвата 100, пароизоляция, обрешётка доской 100*20 (с шагом 100), лист ЦСП толщиной 16, керамическая плитка. Не будет ли вибрировать данная конструкция? И как крепить цсп к обрешётке - жёстко (на саморезы), или просто уложить? tsokolnoe_perekritie.png
    Да, между лагами 60 см. Полы по грунту по ряду причин сделать не получится.
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Тоесть отрезаем длинную полоску ЦСП и прикручиваем ее к брусу вплотную к полу ? Что предпочтительнее использовать в качестве гидроизоляции ? И потом к полоске ЦСП клеим плитку ? А щель между ЦСП и брусом останется ? Или можно герметиком ? Спасибо.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ага
    ага. учесть только ширину этой полоски, чтоб плитку лишний раз не пилить на макароны.
    Между проложить гидру, либо рулонную, либо жидкой намазать слоя 2-3.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а это зачем ? обрешетка эта жесткости точно не придаст. лучше ее убрать и положить фанеру прямо на балки, а сверху уже гвл/цсп и дальше плитку на эластичный клей.
    конечно можно ..я бы им и сделал .
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Какой герметик посоветуете ? :|:
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  7. shlim
    shlim
    shlim
    Делаю санузел на мансарде, гостевой санузел, не частого использования. Пока остановился на таком варианте: На лаги - водостойкая фанера, потом аквапанель, гидроизоляция и плитка на эластичный клей. Будет трап. Кроме трапа - ещё три фланца канализационных труб торчат из пола. Вопрос в том, как надёжно загерметизировать вокруг этих самых канализационных фланцев? Силикон вызывает у меня большие сомнения, хотя бы по той причине, что к пластику гладкому, из которого сделаны канализационные трубы, липнет он плохо. Вопрос непротекаемости стоит довольно остро - под санузлом - гипсокартонный потолок первого этажа.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Так выж написали что будет гидроизоляция. Она довольно надежно прилепляется к трубам, можно и наждачкой гладкие места пройти.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @shlim, герметик полиуретановый
  11. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    @shlim, Я тоже мучеюсь с гидроизоляцией. нашел у sopro всё необходимое: резиновый пластырь с отверстием под канализационную трубу, который наклеивается на пол, геметизирующюю ленту которая проклеивается между стеной и полом, житкую гидроизоляцию, которая мажется прямо на фанеру, и клей который приклеевает плитку к гидроизоляции.
    Одна проблема- нигде не могу купить.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Sergey476,
    А вот это гляньте http://www.forumhouse.tv/video/1050/
    Я себе купил 1300 за рулон + 250р праймер.(все в Леруа есть)
    Сам не пробывал, времени нет. Но как мне кажется - достойный вариант.
  13. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    @bergamot, хорошо было бы если попробывали. Взять кусок фанеры, намазать как в ролике, приклеить плитку. И через недельку попробывать отодрать плитку. Мне кажется легко отдерётся. А поставить на солнышке вертикально - сама отвалится. Т. к. битум текуч по сути и текучесть сильно зависит от температуры. К самоклеющимся материалам отношусь скертически -как сами приклеились так и отклеились. Другое дело каучук (резина) он и приклеивается лучше и упругий - растягивается. Вот ролик для сравнения подхода
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ды ктож на фанеру кладет...
    ЦСП, пол Кнауф.
  15. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Мне лично нравится фанера т. к. понятно чем её и как клеить. Веками технология отработана. Но в данном случае непринципиально фанера или цсп. думаю либо гидроизоляция отвалится от ЦСП или плиточный клей отвалится от ЦСП.
