1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Здравствуйте, дошло время и до моей ванной комнаты, голову уже сломал всю ...
    Стены дома из профилированного бруса,
    Саму ванную комнату думаю сделать так:
    1. обмазать стены грунтом глубокого проникновения или сенежем
    2. обшить стены, пол и потолок фанерой 16 мм
    3. обмазать всю комнату стены, пол и потолок жидкой резиной
    4. вот тут у меня сомнения или зашить все аквапанелями (в теме порадовали отзывы) или пеноблоком самым тонким
    5. потолок - пластик, стены - плитка, пол - ленолеум или ламинат для влажных помещений.
    Ничего не упустил?
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Nik_Makken, стены обязательно обшивать с учётом усадки! Лучше всего, раз всё равно плитка будет, - вариант с профилем на скользячках, ГВЛ, на него уже - плитку.
    Как я понимаю, ГВЛ лучше фанеры - на фанере плитка будет плохо держаться.
    Сами мы так именно делать будем. От аквапанелей отказались (дорого, а другие решения не хуже). Попытаемся организовать вентилирование за этой фальшстеной - т. е. брусовую стену от влажности не будем пытаться изолироват, а наоборот, дадим туда доступ воздуху и обеспечим вытяжку. но эта часть спорная, наше "ноу-хау", которое пока что не очень понятно к чему приведёт, - просто делюсь тоже планами.
    А вот обшивку профиль+ГВЛ делают на форуме сплошь и рядом, почитайте.
    И почему у Вас на полу не плитка? например, по ЦСП. Странно, при том, что не оставляете с/у просто деревянным!
  3. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Я не хотел плитку к фанере клеить, я хотел обшить всю комнату фанерой, обмазать жидкой резиной, а затем все это дело зашить аквапанелями или как Вы подсказали ГВЛ.
    Для плитки нужно стяжку делать, затем обязательно подогрев, в общем гемор с ней на полу, да и скользко на ней, не хочу)
    В ванной комнате будет душевой поддон стоять 90х120 см, так что оставить все деревянным не получиться, но рассматриваю еще вариант на стеновые панели наклеить бамбук, а душевой поддон оставить с плиткой и дверцей...
  4. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    @Nik_Makken,
    У Меня дом каркасный, и вчера первый раз запустил душ второго этажа. Делал не сам, но процесс был под контролем. Сделано все хорошо с обмазками и изоляционными материалами на которые и пришолось излишне потратится. Ну как будет в эксплуатации время покажет.
    Полы у меня деревянные (шпунтованная доска 36мм), в прошлом году ЗАЛИТАЯ огнебиозащитой (дети от души кисточкой покрывали),
    сверху обмазали битумной мастикой, накрыли пленкой,
    в середину залили стяжку,
    потом мастика гидроизоляционная (не просто мазали, а пропитывали жирным слоем агротакань и укладывали в подднон).
    И сверху уже мозайка на мозаичный клей (белый) и его же использовали как затирку.
    За пределами душа стяжку не делали, а уложили листы СУПЕРПОЛ, а сверху на них плитку с затиркой.
    Стены:
    Влагостойкий гипсокартон по металлическому каркасу прогрунтован,
    сверху плитка на плиточный клей,
    швы затерли "влагоотталкивающей" затиркой, а углы промазали силиконом.
    Работы выполнялись рабочим (кроме установки крана и душа)
  5. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Территория душа планируется отгородится стеклом (триплекс с пленкой) останется только вход шириной 50-55 см.
    Так вода меньше будет разлетаться по комнате.
    Проходимость душа небольшая будет, так как вход в него из нашей с женой комнаты.
  6. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    выбрал опробованный, проверенный не вызывающий сомнений вариант.
  7. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Д
    Думал сложить поддон из кирпичей, но посмотрел в нете поддоны из искуственного камня, очень понравились, буду брать 120х90 см и не заморачиваться на сборке, изоляциии, бояться что, что-то протечет...
  8. Сомневающийся
    Сомневающийся
    Сергиев Посад
    Братья-знатоки! Выручайте, прочитал все, что можно на этом форуме (ну почти), так и не понял как мне правильно отразить один момент в пироге ванной/санузла
    Расклад такой:
    1. Дача только летняя. В ванной будет душ. кабина закрытая со всех сторон, раковина и унитаз. Плескаться и лить воду на пол не планируем. Есть окно. Бетонные стяжки не рассматриваю ибо балки не усилены.
    2. Пол уже настелен везде чистовой - половая доска (в зоне ванной усиленно обработана антисептиком), под половой доской нормальный пирог из (снизу вверх) - черновой, изоляция, утеплитель лён, изоляция, половая доска. Пишу просто "изоляция", ибо на момент настила осознавал тип изоляции и какой стороной правильно стелить, сейчас уже не помню ни фига названия. В общем считаем, что правильно)
    3. Хочу сделать дальше такой пирог (прям на чистовой пол):
    - кануф суперпол (ГВЛВ)
    - гидроизоляциям кануф с гидроизол. лентой по периметру
    - клей и плитка соответсвенно
    - затирка эластичная водонепроницаемая
    - По периметру плинтус из плитки, наделённый на ГВЛВ 10 см
    ВОПРОС:
    Так и не понял - нужно ли между чистовой доской пола и листом кнауфа что-то стелить (гидро? Пароизоляцию?) или чем-то ещё промазывать (жидкой гидрой?)?
    СОМНЕНИЯ:
    Подозреваю, что так или иначе под плиткой будет немного влажно. Какова вероятность, что за зиму там все промёрзнет и плитка "сыграет"?
  9. Сомневающийся
    Сомневающийся
    Сергиев Посад
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ненадо ниче. Чем выше гидроизоляция к финишному покрытию тем лучше. И плиточный клей обязательно эластичный, т. к. полы не бетонные.
    P. s. чтото вроде этого ceresit m16.
  11. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Подскажите, а клей ПЛИТОНИТ В - эластичный?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    На нем написано, что эластичен... Но так написано на 90%
    Мне он не понравился, хотя так же клал на даче плитку в деревянном доме, на этот клей... Но так-ка клал недавно, сказать как перезимует - не могу...
    А не понравился - какой то он крошучий) Пальцем поковыряешь, песок мелкий отслаивается..Не монолитен.
  13. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Мы на майские уложили 6 м2 в ванной. Мне он не показался крошучим, сразу не прочистили швы, так через неделю было геморно кое где отдирать этот клей между плиткой.
    Подскажите как вы сделали плинтус и чем с верху его закрыли?
    Я пока шов по периметру промазала герметиком.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Цсп полоски прикрутил, потом праймером все по кругу и приклеил рулонную гидру. На нее уже плитку.
    торцы закрыл пластиковым уголком приклеенным на силиконовый герметик.
  15. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Красиво у вас получилось! :super:
    Надо было тоже гидроизоляцию рулонную брать, мы мастикой цсп намазали, как то не впечатлила она меня.
    Но есть еще сан узел на 2-ом этаже, так что будем дальше экспериментировать :|:
