1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Verona007,
    Ды ну...
    Не так уж и красиво, фотка просто скрывает косяки.
    Но все равно - спасибо:|:
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, наконец пришло время обустроить в домике на даче санузел. Пол ДСП QD -16 мм, стена профилированный брус, на пол хочется положить кафель с заходом на стены на 100 мм. Для гидроизоляции присмотрел ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ТЕХНОНИКОЛЬ, 10Х0,75 М.
    Позвонил дилеру с СПб с вопросами и получил прекрасный ответ, что они только продают, а условия использования они не знают и их это не интересует. Написал письмо на изготовителю, два дня тишина полная, позвонил по горячей линии, оставил телефон, обещали, что технолог позвонит и опять тишина.
    Последняя надежда на форум. Текст письма привожу полностью, может сможете ответить на мои вопросы, заранее всем спасибо.
    "Добрый вечер, прошу уточнить как правильно в моём случае надо использовать Техноэласт барьер лайт.
    Идёт отделка в помещении санузла дачи. Стены брус, на пол укладывается ДСП плита, потом хочу расстелить Техноэласт барьер лайт. В видеоролике вашей фирмы, мастер рекомендует завести материал на стены на 20 см. Но в моём случае это невозможно, так как плинтус из кафеля планируется всего 10 см. Вопрос в том можно ли зайти на стену всего на 10 см и будет ли на ней в последствии держаться кафель.
    Второй вопрос, можно ли в качестве грунта по ДСП для Техноэласт барьер лайт использовать Праймер AQUA MAST?
    Третий вопрос, какой клей нужно использовать для укладки кафельной плитки на Техноэласт барьер лайт?
    Заранее спасибо за ответы. Алексей"
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @protsay,
    А можно узнать полный пирог финишного пола?
    P. s. Я бы на дсп уложил еще лист цсп + 40 мм стяжку с армосеткой, потом годроизоляция и плитку, если конечно перекрытие по прочности позволяет.
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, очень простой пирог, черновой пол укрыт рубероидом, 150 мм урсы, ещё какая то изоляция похожая на рогожку и Quick Deck 16 mm. Так сильно повышать уровень пола возможности нет. Понимаю, что пол недостаточно утеплён, но пока домик используется только для летнего проживания. В будущем со стороны улицы будет дополнительно увеличено утепление, так как фундамент свайный.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В общем так... чтобы уложить плитку нужно жесткое основание, иначе когда будет дерево играть, к плитки придут "друзья" трещины, а для этого нужна армированная стяжка 30-40мм потом изолящия и сама плитка.
    Конечно можно попробовать и такой пирог дсп—изоляция—эластичный плиточный клей—плитка мазайка (за счет маленьких размеров она не даст трещин), но я бы так не рескнул.
    Советую так: ваш дсп, на него цсп—пленка (любая)—30-40мм стяжка—гидроизоляция обмазочная (цересит или кнауф)—эластичный клей—плитка. И пусть если даже уровень пола поднимится.
    Вот еще что реклмендуют
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Доброе утро, конечно хороший совет, только нет возможности стяжку устраивать. Много причин, одна из них будет ступенька 6 см. Спасибо, что подсказали про мозаику, надо будет её укладывать. Финны в таких случаях наносят линолеум, который приклеивается сваривается в углах и получается корыто.
  7. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    У нас два года плитка лежит на аквапанелях + эластичный клей для плитки, и ничего не треснуло. Стяжку не делали.
  8. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    в ванной точно также сделали, но пол года назад! Все хорошо.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На кой ляд на ЦСП еще и стяжку? Просто чтобы была?
    Угу, только стяжка мало того что вес имеет изрядный, так еще и ляжет не на монолитную плиту, а на перекрытие, где балки из дерева.
    Короче говоря, проще, дешевле и надежней на балки сперва положить половые доски, потом гидроизоляцию, следом ГВВЛ в пару слоев, а потом плитку приклеить.
    П. С. Можно ГВЛ заменить на ЦСП, но я бы не посоветовал бы, бо на форуме были примеры того что половая плитка на ЦСП ведет себя не очень комфортно.
  10. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, так а что делать если уже ДСП лежит, а стяжку делать возможности нет. Может ГВЛ сверху настелить?
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @protsay, а снять дсп и заменить на цсп - не уж то проблема?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот именно. Сверху настелить ГВЛ и желательно в пару слоев с перехлестом швов. Ну и про гидроизоляцию не забыть, которую можно пустить под ГВЛ.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    просто вы не умеете их готовить)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дословно, правда не с нашего ресурса, но тем не менее:
    Тем кто собирается класть плитку на стенки в ванной в деревянном доме на ЦСП посвящается.
    В ванной на стены и на пол положил плитку на ЦСП (2 стенки) и на влагостойкий гипсокартон (тоже 2 стенки) - так уж получилось.
    Плитка на ЦСП потрескалась. Стенки выгнулись довольно сильно. Там где плитку клали на гипсокартон - все замечательно.
    Так что ОЧЕНЬ не рекомендую в качестве основы для плитки на стену использовать ЦСП. На полу все отлично кстати.
    Сейчас радуюсь, что успел пока только гостевую ванну сделать, там и плитка недорогая и вообще:) Хозяюскую ванну видимо буду деревом отделывать, ну или влагостойким гипсокартоном :)
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это про стены- не надо цитировать то-что не относится к делу
