1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    ЭППС что это?
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Предполагаю, что варианты с ацеидом/цсп/вгвл должны были состоять из двух слоев листового материала уложенного вразбежку. Иначе поведет нахрен, особенно при жестком креплении к листов лагам или к половым доскам. Листы должны "плавать". :)
    Себе, в дачном с/у, сделал гидроизоляцию поверх половых досок, уложил арматурную сетку (ок. 1 см от пола) и залил самовыравнивающуюся цементную смесь (ок. 4 см), далее финишную самовыравнивающуюся смесь (ок. 0,5 см), затем уложил пленочный теплый пол на подложке, закрепил поверх него стекловолоконную сетку, пролил все это жидким плиточным клеем и уложил плитку.
    Делать стяжку по деревянному полу более 5 см считаю бессмысленным.
    Второй год - полет (тьфу * 3) нормальный :) (на фото красным отмечена зона теплого пола).
    P. S. Сейчас бы заменил пленочный пол в с/у на кабельный, который залил бы сразу в стяжку. Было бы быстрее и удобнее. Но против пленочного пола ничего не имею, напр. пол ламинат - идеальный вариант.
  3. берсек
    берсек
    берсек
    Обработанным доскам пола вода не страшна в малых количествах)
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я клеил на OSB плиты. В первом санузле поклеил на простой КС-2, но клей этот не понравился. Потом клеил на Thomsit K 188 E - совсем другое дело.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот плитка в доме, один снимок как видно санузел, а второй - кухня. Больше снимков есть в альбомах в моем профиле. Там же снимки с пощаговым устройством полов. Энжой кому надо :hello:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я по балкам стяжку сделал 5- 7 см, на нее плитку .
  7. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Это вам так кажется. На самом деле влажность в таких местах очень даже выше, чем в остальном помещении. Заметно это бывает, если толком не сделать гидроизоляцию и через пять-семь лет получить прогнивший насквозь пол или провисший потолок.
    Я-то как раз спрашивал, чем намазать стены и пол под ГВЛ...Так сказать, чтоб не думалось потом.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Странно... 10 лет уже прошло, и никаких проблем. Дом каркас. Стены-потолок ПСБ, поверх ПВХ панели, пол - ЭППС, фанера, линолеум. Пущай и дальше кажется...:hello:
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Может стоит использовать мастику гидроизоляционную, напр. Флэхендихт Файдаль или Аквапласт Рогнедовский. Они создают сплошную водонепроницаемую мембрану. Для пола, по-моему, самый подходящий вариант. Затем на нее хоть плитку, хоть листы ГВЛ можно укладывать. Можно еще Мапеластик Мапей - двухкомпонентная гидроизоляция. А стены и потолок лучше пропитать чем-нибудь, чтобы совсем не закупоривать помещение. Ток пропитка нужна специальная для бани и сауны, т.е. для влажных помещений - напр. Тиккурила Суписауна, Белинка Интерьер Сауна или анал. Перед ними можно антисептиком пройтись, напр. Импрегнант Белинки (он на водной основе и не воняет).
  10. gipermarket07
    gipermarket07
    gipermarket07
    Rostov
    Вот добрался до ванной комнаты в доме. Дом на высоком фундаменте, пол деревянный, немного играет, хочу положить на него кафель. Для начала думаю застелить влагостойкой фанерой, чтобы стянуло и пол перестал играть. Затем простелить слой рубироида ну или другой гидроизоляцией. Поверх всего этого сделать стяжку ну а дальше по технологии.
    Как думаете имеет право на существование такая технология, не разайдется потом кафель или может, что другое посоветуете?
    P. S. Засыпку полна не предлогать, там погреб.
  11. Змей Горыныч
    Змей Горыныч
    Змей Горыныч
    Если сделаете независимое основание тем самым - все получится
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не уверен звучало ли здесь раньше такое предложение, озвучу:
    попробуйте использовать для пола плитку, как можно меньших размеров, для примера 10 на 10 см. но крепите ее не на традиционные растворы и клеи для плитки, а на полимерные, эластичные клеи. Швы между плиткой заделывайте тоже эластичными герметиками.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стяжку 6-7 см толщиной, с сеткой в нижней части из ф6, либо с фиброй, можно пластификатор добавить - при замесе воды строго по рецепту - должна быть как раствор для кладки. Не пересушивать, смачивать первую неделю, в общем все как обычно. Рубероид на мастике битумной, с заходом на стену, на толщину стяжки либо немного выше.
  14. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Подумайте над таким вариантом: керамзит 3-5см и сверху ГВЛ 2 слоя - такие плиты пазогребневые продаются специально для этих целей с перекрытием швов. Ну а на ГВЛ - как обычно - грунт, и потом все, что хотите - любых размеров. А фанера будет играть вместе с полом
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Как вариант, делали так пирог:
    1. Гидроизол (или стеклоизол) на деревянный пол
    2. ЦСП на саморезы.
    3. Плитка на обычный плиточный клей влагостойкий Юникс.
