1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Вот сразу видно, что тему Вы полностью не читали :)
    Даже на фото видно, что под аквапанелями что-то есть деревянное - это половая доска. Так что никакого надувного матраса.
    Поэтому прежде чем критиковать, читайте внимательнее. ;)
    И вот я бы не рекомендовала ОСП в один слой на пол класть - очень уж они хрупкие эти стружечные плиты после намокания. Если не дай Бог плита промокнет, она рассыпется на стружки. Валялись у нас куски ОСП на улице пару месяцев, и отечественного производства и немецкого, распухли обе (правда импортная меньше).
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ды бросьте) Если с доской, то конечно монолитно...
    Тогда как выходит - весь пол надо по лагам настелить чем-то жестким (доска, фанера, осп) а потом уже лепить выше весь этот незатейливый бутерброд, рассчитывая высоту, чтоб перепадов небыло. А не будет перепада - вода потечет на ламинат) И к чему мы приходим? Порожек в с\у нужен, а если есть порог, то толщины не так критичны...
    С Уважением, ко всем.
  3. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Можно с порожком, а можно и без него, если в "мокром" месте сделать уклон к центру. Нам бригадир посоветовал и ребята сделали в душевой в середине небольшой уклон к центру (буквально 1 сантиметр). Теперь если вода из душевой кабинки подтекает по неосторожности, то собирается в середине душевой комнаты.
    А при глобальном затоплении, наверное, и порог не спасёт
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Это смотря какой потоп... Чтобы избежать таких наводнений дома, можно применить что-то типа Аквастоп/Аквасторож. Датчики в потенциально протёчных местах и краны на трубах. Вода на датчики попала - вода сама перекрылась.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Либо - трап
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, я так понимаю ДСП 22 мм требуется для жёсткости, поэтому настелю ещё один слой 16 мм. Так как Лугато утверждает, что их состав предназначен для ДСП, поверю им, надеюсь не обманут. Хотя жутко дорого, на санузел меньше 3 кв. м. 10000 рублей на матениалы Лугато(.
    Кстати задумался о трапе, только уклон пола придётся делать.
  7. Latysheff
    Latysheff
    Latysheff
    Королев
    По идее, плитка должна приклеиться на гидроизоляцию Ceresit CL 51.
    "Эластичная гидроизоляционная мастика
    Однокомпонентная полимерная масса для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий под плиточные облицовки"
    Я собственно чего опасаюсь. Вдруг трещинка где-то. Вода дырочку найдет. И намочит фанеру а потом и минвату. А так, если через огрехи в нанесении мастики просочится, то ее остановит пленка изоспан. Думаете, это параноя?)
  8. protsay
    protsay
    protsay
    Тоже опасаюсь, но тут ничего не поделаешь, у меня уровень пола в СУ на 20 мм выше чем в смежных помещениях, если вода будет литься, то затопит и прихожую и кухню и комнаты. Вообще будет катострофа. Поэтому думаю от небольших луж после душа гидроизоляция и кафель смогут защитить. А если кафель лопнет, тут уж ничего не сделаешь. Пытаюсь купить у финнов в остатках 3 метра кафеля 100х100 мм. Надеюсь не лопнет.
    Я уже думал линолеум клеить корытом, но в инете не особо рекомендуют, хотя опять же финны клеят и хорошо получается.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Когда нравиться, когда откровенно парят, смиритесь, пусть парят. ВВП же растет. :)]
    37 стр. ответов ...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если перепад высот будет в санузле, то до балды, поскольку порожек иметь крайне желательно.
  11. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Я не поняла по фотографии, у Вас под аква панелью полиэтилен лежит?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот по этому в том числе я и предлагаю заменить ЦСП на ГВЛ. Кроме того ГВЛ более пластичный материал нежели ЦСП.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше бы уклон не у центру санузла, а к порогу, бо и проще его выполнить и лужи сразу видно.
    Что касаемо "глобального затопления", то назначение порога в ином, скажем отсечь влагу если слив подтекает или набрызгал кто и т. п.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гидроизоляция обязательна, а где и как, зависит от многих факторов. Т. е если все же решитесь на ЦСП (что не советую), то гидроизолировать придется саму эту плиту. Но тогда гидроизоляция должна быть выполнена из латекса в виде обмазки. И сверху положить плитку.
    Если решите класть ГВЛ, то гидроизолировать можно и ПОД плитой ГВЛ, тогда изоляцию можно положить не обмазочную, а рулонную скажем в виде рубероида или изола.
  15. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    А под рубероидом как будут чувствовать себя половые доски?
