1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Можно по фанере 20 мм. по идее фанера имеет большую прочнось, чем доска, и не имеет таких проблем как кручение и прочие подвижки.
  2. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Как поставить Ванну в срубе. ?как обезопасить сруб от намоканий? Интересует кто применял стеклянный экран для защиты от брызг деревянную стену?
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Покройте маслом, первые два года обновляйте, стеклянный экран вроде бы казалось не плохо, но придеться периодически снимать, чтобы помыть и убрать за экраном.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  5. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Да маслом обязательно с воском даже, но думаю будет недостаточно
  6. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    отлично смотрится., но у меня обыкновенный сруб. Положить на него плитку или панели какие думаю проблематично
  7. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Кстати для отдельностоящей ванны не приставной посмотрел сколько стоят отдельностоящие смесители 50-100 тыр. Не гуманно совсем
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Просто цементные клеи и смеси во влажных помещениях всегда предпочтительны.
  9. Pincky
    Pincky
    Pincky
    В туалете буду клеить плитку позже, но там 1 этаж, хочу попробовать сделать электрический пленочный теплый пол. Куда его в пироге пихать? Непосредственно под плитку приклеивать? Или под ГВЛ?
  10. Букен
    Букен
    Букен
    Дорогие форумчане, надеясь на вашу помощь, пишу данный топик, дабы не словить сквозняка после выполнения работ. Задача стоит такая. Хочется в каркасном доме, вместо установки душевой кабины или ванной, просто отделать комнату плиткой и сделать трап. Так сказать сделать душевую комнату с теплым полом.
    Но сейчас проблемы с конструктивом. Мы имеем в ванной (снизу вверх) черной пол, лаги 200х50 с шагом 40 см, пароизоляция, утепление 200 мм ватой.
    Подскажите решения по данному проекту, если возможно, то более точное с указанием производителей материалов и разновидностей материалов, таких как, плиточный клей, затирка, гидроизоляция, фанера или ГВЛ и т. п.
    Буду сердечно благодарен всем кто откликнется на данную тему. Перелопатил весь форум, но так и не нашел решения для своей задачи.
  11. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый вечер Всем! Когда то в этой теме решал с Вашей помощью, как сделать ванную в плитке в мансардном этаже, брусового дома, вот запоздалые фото проделанной работы, ушло времени 4 месяца:)], делал только в выходные, да и то не в каждые.
    Пол, на балки пароизоляция, далее шпунт 28мм., сверху Кнауф аквапанель, грунт и гидроизоляция Аквастоп с напуском на стены, теплый пол, плитка.
    Потолок, аквапанель, грунт, водостойкая шпаклевка ветонит VH, краска водостойкая.
    Стены, гипсокартон влагостойкий, шпаклевка швов, гидроизоляция кнауф, плитка
  12. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Вот продолжение...
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    И последние...
    Прошу прощения, если кому помешал в общении!
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а чего не купить ванну она же душевая кабина ? там со всех сторон закрыто, даже крыша есть ..
  15. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Кто как решал вопрос со смесителем в срубе для ванны? Ванна приставная Куда прятать трубы?
