1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Вырубить в стене и спрятать в неё что мешает?
  2. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Приставная в смысле приставлена к стене? Что мешает прорубить в стене под трубы? Под ванной видно не будет, а над ванной сделать чтобы сразу кран начинался.
  3. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Ошибся не приставная а отдельностоящая. Приставлять не хотелось бы к деревянным стенам. Вообще есть в природе смесители для таких ванн но цены очень не демократичные. Кто как обыгрывал ванну отдельностоящую? Вариант купить готовую тыщ за 200 и смеситель за 100 не вариант. Хотелось бы купить обычную ванну и состряпать из неё отдельностоящюю.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А почему нельзя использовать ОСП ..?Чем она хуже фанеры ..?
  5. Gai305
    Gai305
    Gai305
    Нужны советы или кто поделится опытом устройства санузла на первом этаже деревянного дома. Интересует принцип устройства тепло и гидроизоляции. Будет теплый электрический пол
  6. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Четыре года назад решали такую проблему. На полу стяжка по грунту и плитка, на стенах и потолке влагостойкий ГКЛ. Проблем в эксплуатации нет никаких. Правда сделали вентиляцию, подключенную к свету. Включил лампы - включилась вытяжка. Сначала раздражал слегка гул, но даже намека на влажность в помещении нет.
    Вспомнил: на грунт стелили пленку, затем слой пинопласта и лишь сверху стяжку.
  7. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Ставите отдельно, из пола трубы канализации и воды. Делаете экраны со всех сторон, может как-то обыграете со ступенями тут на вкус и цвет. Для крана сделать короб из профиля/бруска и обшить его влагостойким ГКЛ, зашпатлевать влагостойкой шпатлевкой и покрасить. Кран взять обычный настенный. Если со ступенями обыграть как-то короб для крана, имхо может получиться вполне симпатично.
  8. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Этапы большого пути! делал все лето! после того как выгнал мастеров и снес под основание две построенных ими перегородки! почему все лето? да потому что первый раз! и после работы. по вечерам и по воскресеньям.
  9. Vishenka700
    Vishenka700
    Vishenka700
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста...
    Был летний каркасный деревянный дом, за лето его утеплили снаружи и сейчас решили в одной из комнат сделать ванную с туалетом!
    1. Окон нет, думаем о вентиляции...но ведь в холода будет в вентялицию задувать и в ванной будет холодно? Может лучше все таки окно?
    2. Помещение внутри полностью вагонка покрытая олифой (прошло лет 10). Что делать что б не гнило? Стеновыми панелями? Боюсь под ними плесень пойдет? Плитку не рассматриваю... Еще думаю лаком для сауны, но как он ляжет на олифу? Вообщем особо морочиться не хочется, но хочется туалет в доме! Что посоветуете?
  10. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Я не профи, но сейчас строю для себя санузлы в каркаснике. Вентиляции в санузле -много не бывает, по-этому, по возможности-и окно и, как минимум, вытяжка.
    Сразу вопрос-если домик используется только в летний сезон, то наверное, можно оставить просто вагонку, при условии, что не будете забывать проветривать. Просто туалет сам по себе -не криминален для каркаса. Проблемы возникают с душем и паром. Если хотите пользовать круглый год-придется всерьез заняться отделкой. На вскидку-вагонка из ольхи для саун вертикально.
    Я ставлю настенный ленолиум отТаркетт, но это решение спорное и не для всех. У меня нет другого выхода, потому как это санузлы для общественного пользования.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня одного или у всех глюк такой происходит: приходит оповещение, в этой теме новое сообщение, а захожу - его нет?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Как только написал, тут же появилось два сообщения от dackel!
    Пора отдыхать похоже!
  13. Pincky
    Pincky
    Pincky
    У меня также
  14. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Пытаюсь читать вашу тему, но толку от моего чтения мало, т. к. почти ничего понять не способна. Так получилось, что надо оборудовать ванную комнату в пристройке каркасного типа. Мне для начала понять бы про пол, так как фундаментом являются сваи, строилось все этим летом... Черновой пол дюймовка, потом пенопласт 2 см, минвата 10см, доска 36 мм. Вообще куплен керамогранит на пол. А вот что под него - много сомнений... Собирались сначала мазать какую то пароизоляцию, в ведре (уже купили).
  15. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Может кто-нибудь может посоветовать, что подкладывать под плитку, если пол деревянный, фундамент свайный? Собирались так - фанера, обработка гидроизоляционной мастикой, потом ГВЛ. Но вот говорят - ГВЛ не годится, хрупкий, надо ОСБ. Кто прав?
