1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    OSB под панели обязательно, пол из досок не пойдёт?
  2. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Лучше поверх досок, всё же, постилить OSB или фанеру, хотя бы тонкую. Основание должно быть идеально ровным. Половую доску со временем может выгнуть, образуются неровности. Главное, чтобы аквапанель не начала прогибаться и пружинить на неровностях, а то плитка отвалится или лопнет.
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    @cvm1967, Это если взять панель толщиной в 6мм, а если взять и постелить внутреннюю панель толщиной 12мм?
  4. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Если основание из досок достаточно ровное, то можно.
    Обратите внимание на плотность аквапанели: аквапанель для пола 1350 кг./м3; аквапанель наружная 1150 кг./м3; аквапанель внутреняя 1050 кг./м3; аквапанель универсальная 950 кг./м3. Плотность, в данном случае, определяет прочность на сжатие. При использовании для пола эта характеристика очень важна. Чем она выше, тем лучше. Точечные нагрузки на полу, от тяжёлых предметов на ножках, могут быть очень высокими. Берите наружную, хуже не будет, а цена одинаковая. В ближайшее время появятся листы нового типоразмера 1200х3000 мм. Думаю, что чем больше листы, тем меньше швов, которые нужно заделывать.
  5. almera
    almera
    almera
    Томск
    Через оф поставщика в наш город прошла информация, что панель для пола сняли с производства, общаясь с ним по телефону мне посоветовали брать любую 12мм и не париться обработав весь пол потом аквастопом, но мне кажется взяв любую из них это крепче и лучше чем ГВЛ в основании.
    Наверное так и сделаю.
  6. almera
    almera
    almera
    Томск
    Фиг знает, не обрезная доска, отстрогал, отшлифовал. Вроде ровно на мой взгляд, всего 9м\кв
  7. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Вас обманули, никто её с производства не снимал. В Москве, как продавалась, так и продаётся. Это, наверно, они вовремя не завезли и по ушам ездят. Ровность пола проверить не сложно, приложите правило или ровную рейку длинную и посмотрите зазоры по всей длине. Если больше 1-го - 2-х мм. придётся выравнивать. Можете, в качестве варианта, рассмотреть аквапанель Скай Лайт толщиной 8 мм. https://www.aquapanel.ru/products/stuff/skylite/#characteristics
    Не обращайте внимания, что Кнауф её позицианирует, как материал для потолков, это маркетинговая политика. Она ничем не отличается от других видов аквапанели, а плотность у неё хорошая, - 1230 кг./м3. Ручаюсь за эту информацию.
  8. almera
    almera
    almera
    Томск
    @cvm1967, Потолочную я тоже рассматривал, но в нашей дыре нет ни чего кроме стеновых и завозить даже и не думают. Вот в чём беда. Правило прикидывал на пол, вроде зазоров нет, есть только щели между досок.
  9. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    @almera, тогда и не думайте, берите наружную, лучший для вас вариант. Щели не страшны. Удачи.
  10. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Господа, вопрос.
    Нужна ванна в каркасном доме. Хочу ванну отделать вагонкой. Нормально ли будет, если я на деревянном каркасе сделаю металлопрофили, потом пароизоляция, сверху лист аквапанель, потом гидроизоляция обмазочная, потом вагонка? Или можно как-то удешевить пирог, не изменяя характеристик?(например вместо аквапанелии фанеру положить)
    Проблема вся в том, что дом старый каркастный на столбиках редких. Хотел бы плитку, но боюсь не выдержат лаги перекрытия, поэтому хочу по-максимому облегчить строение.
  11. Nekkid
    Nekkid
    Nekkid
    Помогите пж со стенами в каркаснике. Хочу стены обшить планкеном из лиственницы. Как спасать от влаги стойки каркаса? Достаточно полиэтилен натянуть?
  12. CaterinaLytaeva
    CaterinaLytaeva
    CaterinaLytaeva
    Добрый день. Построили каркасный дом, и перед нами встал вопрос отделки. Я в ванной хочу что то типо этого (фото). Но один сантехник сказал, что в деревянном доме такого нельзя делать, что дерево поведет и стеклянная перегородка отвалится. Так ли это, или можно сделать такое в каркаснике? или стоит оставить мечты о таком душе?
  13. user_77
    user_77
    user_77
    50 страниц.., ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СПС, ОВЦС, КГБ, АБВГД.., и не одной двери с надписью: "склад дохлых ниг..". Понимаю конечно, что на каждого профи довольно лоховства. Тем не менее кто-нить способен технологически грамотно обосновать последовательность и количество материалов для устройства правильного напольного покрытия санузла на деревянном перекрытии? Из всего материала очевидно только одно - бетонная стяжка будет работать безупречно. Но как быть, если несущая способность перекрытия не предусматривает доп. вес бетонной стяжки. Отдельный вопрос по фанере - за что ее так здесь любят? (за авиапром 2-й мировой?) если в деревянном доме стелют сие супер-фенольное чудо, а далее кто во что горазд...
  14. user_77
    user_77
    user_77
    Предлагают такой вариант: по черновому полу ЦСП, промазать битумным праймером и наклеить самоклеющуюся гидроизоляцию с заходом на стены 200мм; демпферная лента по периметру и в это корыто на лаги из алюм. профиля или лиственницы настелить террасную доску бесшовную со шпунтами на герметик. Получаем долговечное легкое напольное не скользящее покрытие. На случай затопления трап - дело вкуса.
  15. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Добрый день!
    Делаю ремонт в ванной каркасного дома. Дом на сваях, подпол хорошо проветривается.
    Сейчас пол черновой - доска 45мм. Собираюсь уложить на пол СОП (сухое основание пола от кнауф без перлита и т. п.), а сверху теплый пол + плитка.
    Возникает вопрос - нужно ли как-то гидроизолировать черновой пол? Может обмазать мастикой битумной или пленку положить с заходом на стены или...
    Кто как делал, посоветуйте.
