1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Достойный вариант, сам делал так и не жалею
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самая распространенная ошибка. Плиточный клей только для сложных поверхностей, типа Флексклебер.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да это я немного ошибся, о плитке ведь разговор. Это простой юникс, но лучше чтобы он был влагостойкий, малоличто...
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Как вариант: Гидроизоляция - или РБМ или гидроизол потом ГВЛ - 2 слоя на монтажный клей для ГВЛ с перекрытием швов - потом все, что угодно на плиточный клей для влажных помещений. Кстати: никто не видел что на первом этаже происходит с черновым полом под рубероидом, когда под ним земля или хододный цоколь? через 3-5 лет ? .Уж лучше керамзит - он дышит и конденсат впитывает. Если делать гидроизоляцию, то чтобы она прогрунтовала поры верхнего слоя в древесине и перед этим желательно проантисептировать в 2 слоя.
  5. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    а сам потолок из чего лучше,ведь как раз самая вода и поднимается,пар и т.д.надо наверно как раз потолок то и изолировать,а с паром пусть вытяжка справляется,ну и желательно чтоб капли не скапливались на поолке,что посоветуете
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Это типичное заблуждение:
    И то что Вы приводите в качестве "плохого примера": снизу "пирога" пола первого этажа незачем давать гидроизоляцию (на случай протечки из помещения и на случай повреждения пароизоляции, дабы влага могла выветриваться).
    И то что Вы приводите в качестве "хорошего примера", - керамзит конденсат "впитывает" слабенько, а вот утеплитель его хорошо аккумулирует; но это как раз и плохо: утеплитель "насосавшись" влаги создаёт благоприятную среду для грибков и гниения деревянных лаг.
    Вывод: вентиляция, вентиляция и ещё раз вентиляция подпола. Ну и возможно выполнение работ по отсечению капиллярной влаги грунта (глиняный замок или слой гидростеклоизола по грунту).
    Теперь по теме:
    На мой взгляд достаточно протянуть пол саморезами к лагам, сделать нормальное антисептирование текущего пола и оргаизовать плавающий пол (армированную стяжку) через слой гидроизоляции и Вы получите идеальное основание для плитки ("минусы": тяжёлая конструкция, нужно смотреть, выдержат ли лаги; нужно учесть состояние самих лаг, - вскрывать плиту редкостный гимор; долгий производственный цикл, - пару-тройку недель цемент должен посозревать и сохнуть). Можно воспользоваться и "сухой" технологией ("плюсы", - это вышеперечисленые минусы стяжки) от Кнауф или же применив ЦСП. Однако, уже в нескольких зданиях обращал внимание на потрескивания при ходьбе по кафелю. Поговорил с людьми кто строил, - почти везде была "сухая" технология. Однако кроме треска недостатков не наблюдается.
  7. gipermarket07
    gipermarket07
    gipermarket07
    Rostov
    Спасибо всем за советы. Остановлюсь наверное на керамзите и двух слоях ГВМ, тоже задумывался о том, что пол может начать гнить под рубироидом или стяжкой.
  8. василий1
    василий1
    василий1
    Львов
    Не могу найти по форуму, может ктото поможет, есть такая ситуация:
    между первым и вторым етажами деревяное перекритие, доска 0,40см.
    Есть ванная комната и туалет, перегородки из влагостойкого гипсокартона. Вопрос: как ставить керамическую плитку на деревяный пол?, или как подготовить деревяный пол под плитку?
  9. василий1
    василий1
    василий1
    Львов
  10. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Очень важна паронепропускаемость помещеня и хорошая вентиляциия для отвода пара. Все стены пол потолок должны быть "обернуты паронепропускаемой пленкой - но если у вас каркасник то это сделано еще до внутренней отделки.
    + До водостойкого глк я бы на пол положил(так и сделаю - ванными займусь к лету) гидроизоляционную пленку с нахлестом на стены примерно 15-20 см.
  11. Roman 1
    Roman 1
    Roman 1
    Из всего мною проштудированного выбрал такой способ укладки плитки на половую доску:
    1. На доски положить гидроизоляцию.
    2. Накрутить OSB тип 4 20мм с зазором 2-3 мм.
    3. Накрутить в разбег ЦСП 20мм с зазором, причем отверстия большего диаметра, шурупы на шайбах.
    4. Мастика или двухкомпонентный клей для паркета.
    5. Плитка.
    Прошу желающих мне помочь васказать свои мысли.
  12. Roman 1
    Roman 1
    Roman 1
    5. Плитка.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я за этот метод. :super: :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Только у меня половые доски уже были уложены.
    5 см с сеткой и ничего не гуляет. А самовыравнивающуюся смесь брал из-за того, что заливать ей одно удовольствие (правда на больших площадях может выйти накладно).
