1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Спасибо. А почему может замёрзнуть? Как же быть тогда?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А представьте, за бортом минус двадцать, наружная стена такой же температуры, а вы туда влажный воздух гоните, который по верхней кромке наверх поднимается. Выпуск должен быть утепленным и вверх, на крышу, для тяги. Хотя это Вам лучше вентиляционщики объяснят.
  3. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Спасибо за информацию.
  4. nkn037
    nkn037
    nkn037
    Всем здравствуйте! Это мой первый опыт. Предстоит сделать пол в санузле 2го этажа Площадь 2.5м на 2.5м. Планируется установить угловую акриловую ванну.
    На данный момент картина такая.
    Балки 100 на 200. Снизу выполнен черновой пол дюймовкой через черепной брусок. На него буду укладывать базальтовую вату в виде плит между балками для снижения шума.
    А дальше вопрос, как поступить.
    Думал зашить сверху дюймовкой, на неё рулонную ГИ, а потом стяжку из бетона, далее уже плитку.
    Между балками 60 см.
    Посоветовали мне сделать так, но смущает меня вес приложенный на балки. Дом из бруса. 200 на 200.
    Заранее всем спасибо!
  5. nkn037
    nkn037
    nkn037
  6. nkn037
    nkn037
    nkn037
    Пока выглядит так
  7. nkn037
    nkn037
    nkn037
    На данный момент коммуникации все уже заведены фото старое но пол так пока и не начал делать.
  8. nkn037
    nkn037
    nkn037
    Вот фото белее свежие нашёл
  9. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Поверх утеплителя тоже желательно закрыть пленкой или пароизоляцией, армировать не между балок, а поверх, например, сеткой сто на сто. тогда нагрузка от стяжки распределиться равномерно. А так, конечно, по нагрузке все в норме.
  10. nkn037
    nkn037
    nkn037
    Да вот муки выбора. Прочитав больше половины темы, теперь как вариант с аквапанелями замутить в два слоя, но, но вот ванная на на 200 литров в углу ...
    А между балок это я применил бриджинг по всему второму этажу т. к. пролёт 5.5 метров, и здесь заодно.
    Что всётаки будет и дешевле и в то же время надёжно и на долго.
    Спасибо!
  11. nkn037
    nkn037
    nkn037
    Да вот прочитав больше половины темы, уже даже не знаю. Может быть замутить аквапанели в два слоя, но вот ванна на 200 л в углу, да ещё и на плитке... На долго ли...
    Дайте дельный совет, как быть ?
    Чтобы на долго и не дорого.
    Спасибо!
  12. vga72
    vga72
    vga72
    А стыки ГВЛ на стенах чем закрывали?
  13. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Стыки в углах или соединение ГВЛВ на плоскости стены? В углах ничем не закрывал, там пойдет плитка, а между ней будет силиконовая затирка. На плоскости - шпаклёвка для заделки швов Knauf Унифлот, можно Волма шов, через серпянку.
  14. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Сделал бы так, сверху зашил бы ОСВ 18 мм, потом суперпол Кнауф 1 слой, гидроизоляция и плитка. А бетон вам зачем, планируете теплый пол?
  15. vga72
    vga72
    vga72
    да имелось ввиду, углы...а стык пол-стена как планируете сделать? я так понял на полу тоже ГВЛВ же.
