1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Только у меня половые доски уже были уложены.
    5 см с сеткой и ничего не гуляет. А самовыравнивающуюся смесь брал из-за того, что заливать ей одно удовольствие (правда на больших площадях может выйти накладно).
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я набирал доски в качестве опалубки между балок. Итого у меня выходило - в балках (т.е. между ними) 5см и сверху тоже 5 см с сеткой и арматурой (площадь уложенной плитки - 40 кв.). :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  4. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    получается если делать потолок делать так:идут деревянные лаги(между ними черновой пол,утеплитель урса и вставил изнутри санузла пенопласт 3см,теперь по лагам надо паронепроницаемую пленку типа изовек в,потом гвл или пластиковые панели с гирметиком по стыкам,правильно ли это будет?как себя поведет гвл?от влаги не прогнется?
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Я у себя сделал полную гидроизоляцию душевой из SIP с помощью гидроизоляции Победит ТМ-27 с прокладкой армирующей стеклопластиковой сеткой. Пока полёт нормальный.
  6. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Я на даче ложил листы плоского шифера крепил шурупами к полу. Потом грунт пропитка и клей для сложных поверхностей. Слышал что если пол не гуляет то можно вместо шифера используют ГВЛ, летом на веранде буду делать с ГВЛ.
  7. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
  8. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
    Где-то в инете встречал видеоролик прям по Вашей ситуации. Ссылку к сожалению дать не могу - не помню. Но в двух словах: стелили поверх досок фанеру, потом гидроизоляция какой-то мастикой и плитка.
  9. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
  10. василий1
    василий1
    василий1
    Львов
    Интересно, а кака делают санузлы в домах из дерева, от ездил в выходные в карпаты на лыжи, останавливалисьб специально в отеле который сделан из сруба, но так и не понял, што у них там под плиткой, при постукивании глухой звук, такое ощущение что прямо на пол ложили, или максимум какаято пленка (гидроизоляция).
  11. василий1
    василий1
    василий1
    Львов
  12. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Аналогично, только я ложил кабельный теплый пол
  13. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
  14. 095style
    095style
    095style
    Подскажите, а можно так сделать?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Трубы в стяжке? И стяжка всего 30 мм. :faq: Держаться не будет.
    Оптимальный вариант в #3 от Павла Т
