1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Поуму - стяжка и ГВЛ на стены.
    Менее поуму - ГВЛ в два слоя перпендикулярно на пол, аквапонели на стену.
    Гидроизоляция в два слоя. Второй слой тоже наносить перпендикулярно первому.
  2. Devil1981
    Devil1981
    Devil1981
    Возможно аквопанель на пол положить? или этого не стоит делать?
    Гидроизоляция в два слоя. Второй слой тоже наносить перпендикулярно первому - а можно поподробнее (я не строитель).
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Все материалы имеют описания по их применению.
    Аквапанель - Универсальная используется при внутренней и наружной отделке стен.
    ГВЛ - Предназначен для устройства конструкций сборных оснований пола.
    Гидроизоляция - читайте инструкцию по применению;)
  4. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А на меня чего никто мнимания не обращает? :(
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если сделать не 2 вентотверстия в потолке (как на рисунке), а одно и под вентрубой, то и конденсат увидите, и вентилятор без проблем, и зазор между пароизоляцией и потолком минимальный будет.
  6. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Почему-то не додумался до этого)
  7. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочла всю эту тему, но остался вопрос: можно ли жидкие обмазочные гидроизоляционные материалы наносить на ОСП? Из рассматриваемых, Кнауф Флэхендихт weber vetonit, Глимс Гринрезин я поняла, что weber vetonit посерьёзнее. Но использовать по деревянным поверхностям по описанию в инструкции возможно только Глимс Гринрезин. А как на практике обстоит дело? В ютуб видела ролик, где по ОСП наносилась Кнауф Флэхендихт. Подскажите пожалуйста возможность применения обмазочных гидроизоляционных мастик именно по ОСП! :|:
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    В углах тоже обмазочную планируете?
  9. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    В углах вместе с лентой гидроизоляционной специальной, конечно.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Исходите из инструкции на банке. В Интернете много что пишут из желания экономить. Или потому, что себе так сделали не читая инструкций;)
  11. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Помогите советом.
    Необходимо в деревянном доме по лагам в санузле сделать бетонную стяжку с последующей укладкой плитки. Какой должен быть пирог перекрытия. На данный момент имеются установленные лаги с шагом 600мм, на сколько я понимаю шаг слишком большой (в своё время не подумал об этом) для исправления ситуации хочу усилить их поперечным брусом.
  12. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @Александр2677, как вариант https://www.forumhouse.ru/posts/4219979/. и далее по теме...
    у вас - на добавленный поперечный брусок положить почаще дюймовку, на нее один слой ЦСП 10см, гидроизоляция, далее армированная плита 5см, далее плитка. естесно прикинуть нагрузку на баки.
  13. 100лет
    100лет
    100лет
    Добрый тем!
    Подобных тем тут много и я их изучила, но того, что мне нужно не нашла.
    Имеется старый деревянный хозблок, в нем планируем оборудовать ванну.
    Пользоваться ванной будем только в летнее время, в остальное время дом не отапливается.
    Стены хозблока деревянные, пол деревянный.
    Хотим на имеющийся деревянный пол сделать каркас (пол скрипит и гуляет) из деревянных досок, проложить какой-нибудь материал для гидроизоляции и сверху шпунтованные доски для пола из лиственницы.
    Эти доски обработать от плесени, покрыть краской для саун. Стены обшить вагонкой из лиственницы и также покрыть краской для саун.
    В ванной будет стоять ванна, а не душевая кабина
    Скажите, подойдет такой вариант для летнего использования или все это очень быстро сгниет?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Срок зависит от вентиляции подпольного пространства, самой ванной комнаты и количества проливаемой на пол воды. " Какой нибудь материал для гидроизоляции" может и уменьшить срок,
    почитайте в банном отделе об устройстве проливных полов.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А если на фанеру прибить оцинкованные листы, в душевой, как тут.
    Будут проблемы?
