1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день участники форума и этой темы. Имеется каркасный дом. Планирую по первому этажу в "нежилой" половине дома положить плитку в конструкцию пола по деревянным лагам. Шаг между лаг 595 мм длина лаг по два метра. Лаги 50*150мм
    Пирог планирую такой снизу вверх:
    1. подбить под лаги дюймовку с разбегом
    2. утепление между лаг ЭППС три слоя по 50мм в разбежку с перекрытием стыков и запениванием
    3. на лаги ОСП3 15мм и ЦСП 10мм
    4. электрический теплый пол
    5. Плитка
    Собственно возникли такие вопросы:
    1. стоит ли вообще связываться с ЭПСС в качестве утеплителя между лаг?
    2. нужна ли в этом случае пароизоляция между ОСП и ЭППС
    3. Достаточно ли будет толщины 15ммОСП + 10ммЦСП для укладки плитки? Может стоит укрепить лаги перемычками для жесткости?
    Дело в то что плитка будет не везде и что бы выйти на один уровень с другими комнатами больше толщину не получается сделать.
    В помещении санузла на полу планирую тоже самое только с гидроизоляцией по ЦСП (или лучше аквапанель?) далее электротеплый пол -> плитка. Никак не могу определится со стенами в санузле, пока планирую ЭППС между стоек каркаса далее ГВЛ или ГКЛВ -> аквапанели 8 мм -> гидроизоляция -> плитка.
    Если что то не так сильно не пинайте, только начинаю вникать в эту тему. Очень нужен совет как лучше и главное правильно сделать.
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купил дом с недоделанным мансардным этажем, который весь обшить обычным гипсокартоном. Разбил на комнаты, сделал перегородки и т. д.
    Сейчас делаю санузел. Будет закрытая душевая кабина, унитаз и раковина. Плюс принудительная вытяжка.
    Пол будет - доски (уже есть), затем OSB, затем аквапанель Indoor, гидроизоляция weber, плитка.
    Стены - каркас с шагом 60мм, на него ГКВ 12.5мм, ГВЛ, плитка.
    Не знаю что делать с потолком. Сверху текущего ГК что-то прикручивать? К примеру тот же ГВЛ? Или может гидроизоляцией промазать?
    Пластик не рассматриваю
  3. gsv11
    gsv11
    gsv11
    Пирог пола для ванной комнаты в деревянном перекрытии
    Думаю, что тема обсуждалась.
    Есть деревянное перекрытие на лагах. Хочу сделать пол с кафелем, трапом и электрическими тёплыми полами. Примерно представляю так - осб плита 10 мм, гкл, гидроизоляция, клей плиточный, тёплый пол, кафель. Но вот сомнения, как будет чувствовать себя гидроизоляция при нагреве.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Я бы скорее засомневался на счет толщины осб и присутствия ГКЛ.
  5. gsv11
    gsv11
    gsv11
    Пропустил. Осб на доску чистовую. Вместо гкл - гвл. Электрические полы прямо на гидроизоляцию ложить? Плавить наверное будут её. Какой то промежуточный слой нужен?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если хотите рулонную наплавляемую, то может и будет плавить, стяжкой же не будете её перекрывать?
    А вот с обмазочной цементно-полимерной или мастикой проблем не будет, можно на неё и класть маты.
  7. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, имею дом из клееного бруса 240 мм. Решил уличную стену (общую с санузлом) выложить керамогранитом и на этой же стене установить инсталяцию. Хочу в брусе вырезать пазы под скользящий брусок и на него вплотную к стене установить основание (ГКЛ или аквапанель) под керамогранит, инсталяция тоже будет вплотную к стене. Очень важный вопрос: не будет ли скапливаться влага на брусе при отсутствии зазора за керамогранитом и не будет ли промерзать вода в бачке инсталяции по той же причине? Может кто уже делал подобное, буду благодарен грамотные советы...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть сарай-вагончик из сэндвич-панелей, хочу использовать его для зимнего содержания собак. Чем можно отделать полы и гидроизолировать фанерное основание, чтобы было устойчиво к когтям, щенячим сикушкам и мытью хлоркой? Керамическую плитку точно не буду стелить, щенки будут мёрзнуть
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Бакелитовую фанеру использовать, ту что для опалубки при строительстве монолитных зданий используют. И нержавеющие саморезы.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Usatyj, насчет бакелита подумывал, но на саморезы не хочу крепить, будут протекать
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    вариант 1 - на клей
    вариант 2 - утопить саморезы на 5мм и эпоксидкой сверху. Тогда и саморезы можно обычные, не нержавейку.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Какой вопрос. Есть санузел на 2-м этаже, с душевой зоной. За гидроизоляцией, когда делали, следил, делали нормально. Спустя год, по 2-м углам на затирке плитки и мозаики пошла пара трещин по швам (сыграли стены), в результате чего началась протечка. Есть какие проверенные герметики, что бы заново убрать затирку, обработать эти швы герметикаом и пройтись затиркой на финишную, не сильно хотелось бы раздалбливать заново 2 стены и часть пола.
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Здравствуйте. Возник вопрос по укладке плитки в кухне 10 м2. Дизайн требует мелкой плитки, которая либо является мелкой, либо такой выглядит. Объясню- можно купить либо плитку с размерами 10 х10 см, либо, скажем, плитку 30х30 см с "бороздками", имитирующими мелкую плитку. Т. е. каждая большая плитка как бы внешне выглядит как 9 маленьких.
    Возник след. вопрос, что проще уложить мелкую плитку или крупную? "Внутренний голос" подсказывает мне, что работать с крупной плиткой будет легче и быстрее. Так ли это? Спасибо. Плитку ранее не укладывал.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    С большой плиткой заметно быстрее.
    :hndshk:
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На 10 м2 не сильно по времени выиграешь.
    Если за дизайн, то на такой площади конечно же 10 на 10
