1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Извините, если повторяюсь, но тема большая и не везде указаны все условия.
    Дом из бруса, фундамент - свайный (асбесто-цементные). Площадь коридора, кухни и с/у вместе - 3 на 6 м. Сваи идут по краям этого прямоугольника.
    Вопрос - какое должно быть устройство пола на данном участке под плитку и теплый пол (электр.)? Максимально простое и легкое по весу.
    В санузле планируется душевой отсек без поддона. Ему, соответственно, нужен "бордюр" по краю.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В доме из бруса? Крайне сомнительная затея.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Может конструктив по лагам в виде листов ОСП и ЦСП и между листами в виде рёбер жёсткости деревянный брусок? В эту толщину конструктива монтировать трап с сифоном. Пустоты можно пеной задуть, чтобы барабана не было. Верхний лист ЦСП монтировать уже с необходимым уклоном под плитку.
    Почему бордюр по краю соответственно?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @vikushatigrusha, Зайдите в каркасные темы, там сто процентов что-то подобное изобретали.
  5. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Нашла два варианта.
    № 1.
    Снизу вверх:
    1. Лаги
    2. Доска
    3. ЭППС
    4. ГВЛВ
    5. Гидроизоляция (типа флехендихт)
    6. Эл. теплый пол
    7. Плиточный клей
    8. Плитка
    № 2.
    Снизу вверх:
    1. Лаги
    2. Доска
    3. ОСБ
    4. Аквапанель для пола (на плит. клей)
    6. Эл. теплый пол
    7. Плиточный клей
    8. Плитка
    Различаются только пунктами 3 и 4. На мой взгляд второй прочнее, там все-таки еще ОСБ, а в первом все держится на нижних досках. Зато первый дешевле. В случае пола надежность важнее, поэтому где реально надо потратиться ради прочности, я это сделаю. Особенно в ванной. Так что прошу совета у опытных мастеров.
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    а можно без него? А что сделать, чтобы вода из-под ширмы не текла по всему с/у?
  7. regboard
    regboard
    regboard
    Этот вариант. Аквапанель помимо клея еще и на саморезы.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Однозначно второй вариант. Только гидроизоляцию поменяйте на нормальную. Например, weber tec 822, или hydroflex.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ширму делать на 10 см внутрь душевой зоны, другими словами чтобы уклон начинался на 10 см раньше, чем ширма при взгляде снаружи душевой зоны. У меня вообще полностью открытая зона, посмотрите в моих альбомах.
  10. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Мы на кухне (где раковина, тоже наносили гидроизоляцию глимс, потом обмазывали бетоноконтактом и клали плитку, ни одна не отвалилась.
    Это увидела позже. Сори.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Есть ещё вариант-легкая стяжка из полистиролбетона. Кто-нибудь пробовал по деревянному полу?
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Прочитал тему и какой же вариант пола по лагам с плиткой. Без стяжки.
    Между балкам и 50, уложена вата 200, нужна ли пароизоляция?
    Есть цсп 16мм стоит ли с ним связываться ?
  13. regboard
    regboard
    regboard
    Плитку на цсп не стал бы делать. ЦСП можно использовать как черновой пол, на него аквапанель для пола, на аквапанель плитку.
    Гидроизоляцию какую будете делать? Если обмазочную типа weber tec 822 то пароизоляция нужна. Если рулонную, типагидроизола, то не нужна.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    На осб рулонную стелить?
  15. mishakarhu
    mishakarhu
    mishakarhu
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    Имеется маленькая каркасная дача на сваях. Пирог пола такой (сверху вниз):
    — OSB3 (шпунтованный)
    — Пароизоляция
    — Утеплитель
    — Ветрозащита
    В одной из комнаты планирую сделать сауну. Ищу информацию, как правильно сделать пол, чтобы ничего не начало гнить. Рассматриваю такой вариант:
    1. Сделать цементную стяжку на OSB с уклоном к трапу
    2. Покрыть стяжку гидроизоляцией
    3. Положить плитку
    В связи с этим появлось несколько вопросов:
    1. Можно ли делять стяжку прямо по OSB, или нужно как-то подготовить поверхность, например, тоже покрыть его гидроизоляцией?
    2. Будет ли "запираться" пар между пароизоляцией под OSB и гидроизоляцией под плиткой?
    3. Есть ли другие идеи, как можно сделать пол? (с уклоном к трапу и, желательно, не слишком сложное в исполнении)
    Спасибо!
