1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я решил не париться с заливкой стяжки, сделал "сухую".
    У себя в парной и во всех мокрых помещениях делал такой пирог (снизу вверх):
    - черновой пол (дюймовка)
    - ветрозащита
    - утеплитель
    - фанера
    - парогидроизоляция (изоспан Д поверх фанеры)
    - кнауф суперпол
    - электрический теплый пол (в парной тоже крайне рекомендую сделать, в морозы плитка ледяная
    и от печи прогревается не быстро)
    - слой наливного пола (небольшой, чтобы скрыть теплый пол и не морочиться с укладкой плитки)
    - гидроизоляция
    - плитка (уклон к трапу делал плиточным клеем).
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Гидроизоляцию стяжки придется делать оочень качественно, малейшая протечка будет заперта пароизоляцией в ОСБ, и никакое проветривание подполья не поможет.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Терминология: черовой пол, это то на что кладут финишный.
    Гидроизоляция, по сути является пароизоляцией, две пароизоляции делать нельзя, будет грибница между ними.
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Согласен, в терминологии ошибся.
    По сути мой пирог похож на вашу картинку, только вместо чистового пола - суперпол с небольшим слоем наливного пола, поверх которого акриловая гидроизоляция.
    Насколько я знаю, пар она пропускает.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  6. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Ну да, у меня в качестве ветрозащиты обычный дешевый изоспан а, чтобы эковата не высыпалась.
    Но вот протечки в утеплитель быть не может, в каждом мокром помещении есть аварийный трап на этот случай.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    И это хорошо, можно спать спокойно. :super:
  8. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    А что лучше сделать, если собираешься гидроизолировать пол и примыкающие стены в санузле полностью, с проклейкой стыков.
    Класть пароизоляцию утеплителя? или вовсе ее не класть, а ограничиться гидроизоляцией пола, которая будет работать как пароизоляция - если это пленка, то точно будет.
    Пирог пола:
    Под лагами перфорированное осб, оно держит утеплитель.
    Утеплитель - льняные маты, заполняет простарнство между лагами и лежат на осб.
    По лагам и утеплителю сверху - крафтбумага, это считается пароограничение, для льна специально делается.
    Если помещение отделывается паропроницаемыми материалами - то вопросов нет, кладешь пол через вентзазор и все. А если будет подложка под стяжку, и гидроизоляция - то нужен ли вентзазор? И как избежать ситуации, когда две пароизоляции и между ними материал.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пароизоляция и гидроизоляция, это разные понятия, но по паропроницаемости они схожи, и ключевое в Вашем случае, замкнутое пространство между ПИ и ГИ. Замкнутое, это когда ПИ и ГИ замыкаются друг на друга, при этом важно, что бы между этими слоями не было материала подверженному гниению. Пароизоляцию (в каркасе) исполняют изнутри теплового контура, и замыкают на ветрозащиту.
    ГИ делают только там, где непосредственный контакт с водой.
    Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png DSC_0391_RS.jpg Поддон в ур пола.jpg
  10. EskinDA
    EskinDA
    EskinDA
    Подскажите. Можно ли затирку плитки на полу полностью произвести силиконовой затиркой. Пол в ванной выложен плиткой по гвл листам. листы на деревянном полу 2 этажа. Идея в том чтобы силикон компенсировал вибрацию от деревянных перекрытий и защищал от протечек, но на просторах рунета нигде не встречал такого решения. В чем подвох силикона если в плане эластичности и гидроизоляции он лучше чем цементная затирка? Может есть другие решения?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Очень тяжелый в работе. Каждый шов надо ограничивать скотчем, а потом замывать мыльной водой. Плюс на полу он всю грязь в себя возьмет.
    И да, затирка функцию гидроизоляции не выполняет.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @EskinDA, силикон плохо липнет к боковой грани плитки, особенно испачканой клеем. В углах еще можно на глазурь нанести для сцепления, вот на плоскости так не выйдет
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @EskinDA, есть же церезитовские затирки пластичные. Не силикон, но как раз для затирки плитки на гуляющих основаниях
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    В основном в теме обсуждается монтаж плитки на пол, а кто-то имеет положительный опыт монтажа плитки на ОСП на стену? Получится ожидаемый результат? Или будет "плиткопад"?
    ОСП-6, грунтовка бетон контакт, поверх гидроизоляция обмазочная Knauf флехендихт, поверх нее плитка на плиточный клей knauf flex ?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Адекватно не могу ответить на это, т. к. забанят за мат. Если мягко и вежливо... не надо так делать. Потому что не надо никогда. Ну какой, нахрен, бетоноконтакт по ОСП? И гидроизоляция по бетоноконтакту? Вам кто такой креатифф посоветовал? Найдите его и подарите пачку презервативов. Такие не должны размножаться.
