1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При идеально выполненных работах все будет нормально. Но малейший косяк - и вот то самое, что вы сказали. Я бы вам советовал вместо поддона в строительном исполнении купить поддон из искусственного камня. Вероятность накосячить в разы меньше. Разумеется, ГИ это не отменяет.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Цена этого сооружения негуманная для двух пенсионеров... я даже не думала в эту сторону. С иск. камнем устанавливается трап или сифон?
    Я сначала планировала установить просто душевой поддон максимальной площади и средней высоты. Но посмотрев, какой там доступ к сифону (никакой) и учитывая что трап надежнее сифона, решила, почему бы не попытаться сделать строительный душ. Опыт самостоятельно это сделать у нас есть, получилось бы идеально, но я не уверена что мы будем делать это сами:( поэтому за качество ручаться сложно:(
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Цена всяко гуманнее ремонта перекрытия. :) Насчет претензий к сифону не понял, что там не так.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    эмм. исключительно на своем опыте. В ванной мы как минимум раз в год снимаем сифон и прочищаем гофру (а лучше ее менять). В трапе нет гофры, гладкий слив и все выглядит вполне надежно, у сына самый дешевый, просто время от времени снимает решетку, убирает волосы... третий год, полет нормальный, нигде ничего не течет. Посмотрела какие сифоны идут к поддонам - точно такие, как к ванне. Только там не подлезешь толком. Учитывая, что жить будем не мы, а родители, мы узнаем, что что-то пошло не так, только когда уже потребуется ремонт перекрытия.
  5. regboard
    regboard
    regboard
    Золото промываете? Замените гофру на трубу - тоже будет гладкий слив.
    Отказываться от гарантированно рабочего решения, в пользу решения трудного (ответственного и чувствительного к ошибкам) в исполнении из-за решаемой проблемы с сифоном неразумно.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это не всегда возможно. труба жесткая, слив тоже жестко позиционирован. В случае с трапом можно варьировать место его установки, чтобы подогнать трубу, в случае с поддоном и ванной - нельзя.
    + я получаю кабину не 90*90, а удобного размера.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Поддоны бывают не только 90*90
    2. Нормальное подключение сифона как раз должно быть гладкой трубой. В приходится регулярно обслуживать систему из-за гофры, а ругаете вы почему-то сифон. Подключить его трубой можно почти всегда.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в моем случае это только 90*90, уже пересмотрела все возможные варианты. Цена играет значительную роль. А если будем делать сами, то строительный душ обойдется почти по цене трапа.
    Ключевое слово "почти":|: Я не ругаю, просто сравниваю.
    В общем, главный смысл мне понятен. Строительный душ на деревянном перекрытии делать можно. Дальше выбор за мной.
  9. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    А зачем вам так сложно устроенный душ?
    Может быть, если сделать просто сливной пол с трапом - то будет удобнее? тем более жить будут родители.
    Я хочу сделать просто пол. Пытаюсь тут, в этой теме, узнать, как сделать так, чтобы не протекало и чтобы плитка не трескалась. Ничего об этом не знаю пока. По крупицам собираю все за и против. Тоже деревянные лаги с утеплителем, только не 200 а 145.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не поняла, что такое сливной пол.
    Если смысл в том, что душ не поднимается, а на уровне пола, то нам это не подходит. Я не могу поместить трап в перекрытие.
    Ну и мне надо обязательно отгородить душевую бордюром, иначе родители могут затопить весь дом.
    Душевую с трапом на уровне пола я хотела сделать на 1 этаже. Трап я бы поместила в стяжке. Но родители были очень сильно против, потому что не понимали, что это такое. Пришлось уступить и поставить ванну. Теперь я очень жалею, но это не был мой выбор. Себе бы сделала.
  11. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Да, я имею ввиду трап на уровне пола. И с вертикальным сливом, чтобы пройти перекрытие насквозь, и не было стыков труб внутри перекрытия.
    Трап в полу на мой взгляд - это как раз защита от затопления дома, если вдруг что-то в ванной комнате протечет.
    Но многим нравится бортик, например для того, чтобы залпово вылить ведро воды, или положить что-нибудь помыть.
    Вашу идею поняла.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да, я совсем забыла про вертикальный трап. Мне он не подходит.
    У меня получается умывалка над котельной, а душевая над ванной. Т. е. внизу перегородка.
    2 этаж (2).JPG Звездочка на плане между умывалкой и унитазом - стояк.
    Расположение немного не логичное, душевая вблизи а унитаз в дальнем конце, но мне хотелось максимально сохранить окно для естественной освещенности и убрать душ из-под ската, а то 2хметровый сын туда не помещается. По моим прикидкам, в ванную должна поместиться и стиралка, и сушилка, и гладилка.
  13. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Ясно.
    Но я бы лучше помудрила о том, как все передвинуть, чтобы пустить трубу слива душа под перекрытием - под потолком котельной, например, чем возиться с блоками, крамзитом, стяжкой, и в итоге получить душ приподнятым на приличное количество сантиметров.
    Возможно это не просто, согласна.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вам придется приподнимать стяжку на неск. см, чтобы фланец приходился на уровень чернового пола. С учетом слива, чистый пол может приподняться на 4-5см. Мне это неприемлемо, да и не принципиально, если делать бортик.
    Стяжка по-любому нужна, вам вероятнее всего придется делать ее на сетку по всей площади санузла.
  15. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Верно, у вас же санузел большой!
    У меня маленький, и я надеюсь, может быть, уклон сделать плитами (аквапанелями например) и клеем? Пока не знаю... Консультируюсь у всех.
    Но если стяжка, так стяжка. Мне тут посоветовали состав Топцем Пронто, говорят хорошо лепить из него уклон.
