1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    А такой вариант пойдёт?Доски половые на них шифер плоский прикручиваем соморезами и на него плитку. Ну и под балки столбики чтоб не гуляли.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А где :)]:)]:)] в конце?
  3. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А я вот не до конца понимаю в чем принципиальная разница между залитой стяжкой и например листами? Будь то ГВЛ, ацеит или влагостойкая фанера?
    Объясните, пожалуйста.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Слушайте, я вот тоже уже замучился с выбором - тут мастера очень красиво, с иллюстрациями и подробно рассказывали уже, как заливали стяжку и по ней уже плитку, а архитектор и застройщики в один голос говорят, что это будет слишком тяжело для деревянных перекрытий, лучше шифер, фанера или другой листовой материал в пару-тройку слоев с разбежкой и на шурупах.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чтобы не заморачиваться, я перекрыл плитами ПК.
    Но остался вопрос, как отделить стяжку от нижнего венца, чем изолировать и чтобы еще воздух туда попадал.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Плиты ПК - очень правильный вариант:super: Стяжка от нижнего венца отделяется гидроизоляцией. А зачем там воздух? Главное чтобы воды не было.
  7. MASTER ALEX
    MASTER ALEX
    MASTER ALEX
    Возможно на небольшой площади, типа прихожей или тамбура, можно попробовать самый простой и дешевый способ. Прямо на половую доску и плитку наносить соответственные друг другу склеиваемые пятна, при нанесении слегка втирая их в поверхность. Клеить на силикон. Непосредственно перед нанесением на доску пола, поверхность доски в месте нанесения силикона обязательно зашкурить и обезжирить ацетоном. Швы плитки расшить акриловым герметиком необходимого цвета. Почему клеить на силикон ? Не обязательно, можно и на жидкие гвозди, но только на те которые после высыхания сохраняют некоторую эластичность. Ведь отваливается от пола та плитка, которая намертво приклеена на твердый клей, а отрывают ее даже незначительные колебания и прогибы деревянного пола, при ходьбе по нему. Возможно подойдет и эластичный клей для паркета, с ним было бы даже проще. Но все это пока лишь теория, сам не пробовал, проверю расскажу.
  8. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Здравствуйте:hello:Сделал так: положил прямо на деревянный пол целофановую пленку сверху экофол 5мм затем уложил змейкой металопластиковую трубу для будущего теплого пола, на трубу кладочную сетку всё это дело залил бетоном примерно 4см сверху положил керамогранит:super:Ходить по нему одно удовольствие и дома тепло, Кошкам нравиться:)]
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот так планирую делать, тока вот с мостиком холода межу стяжкой и подкладочной доской че делать?
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    А запенить? :)
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето идея с пеной меня вообще не прильщает.
    Вот думаю вертикально вместо демпфера поставить ЭППС заподлицо со стяжкой, а сверху плинтусом прикрыть.
  12. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    ПО периметру пенопластом пояс проложить с учётом будуещей стяжке и всё:um:
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Уровень чистого пола должен быть у меня почти вровень с подкладочной доской, т. е. межу подкладочной и венцом, как то так по высоте этажа планировал.
    Так вот, беспокоит мостик холода.
  14. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    А что мешает приподнять до первого бревна?
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Теоретически ниче не мешает
    Все равно плиты ПК буду выравнивать тонким слоем песка песком чтоб положить ГИ.
    Но думаю высота потолка останется меньше чем ранее замудрил.
    Хотя надо еще разок померить.
    Ну буде ваш вариант в запасе держать, а так нужно еще подумать как можно сделать чтоб не промерзало.
