1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть с потолком мансардного этажа в санузле?
    Сверху холодный чердак с ватой 200мм. Стены газобетон, пол - бетонная плита перекрытия.
    В планах сделать натяжной потолок, но встает вопрос, - нужно ли чем-то дополнительно защитить деревянную подшивку? Может какую-то пароизоляцию между потолком натянуть?
    Фото приложил, надеюсь из него понятна суть вопроса. Спасибо.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Так натяжной потолок и будет вам пароизоляцией, разве нет? :)
    Красивая плитка, что-то она мне напомнила...:|: Что за коллекция?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потолок в С\У, в спец мероприятиях не нуждается, достаточно вытяжки с уклоном, для стекания конденсата, а вот вата, где бы она не была в тепловом контуре, априори нуждается в пароизоляции, натяжной потолок таковым не является.
  4. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    Большое спасибо за советы! :)
    Значит натягиваю просто потолок и не забиваю себе мозги ненужными промежуточными слоями...
    Просто, беспокоился, не надо ли как-то дополнительно защитить эти доски, ведь какой-то мизер влаги все-равно будет попадать за потолок.
    Вентиляция однозначно есть, и да, с уклоном. Вата однозначно отделена пароизоляцией (выше, за подшивкой), тут вы верно заметили. Причем, фольгированной (отражающей).
    Коллекция плитки - Laparet ENVY в сочетании коричневый + бежевый.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super: Красивая, вспомнила у кого я такую видела;) У нас немного другая, кипарис:)
  6. vav52
    vav52
    vav52
    Доброго времени Вам и форумчанам! Сейчас тоже дошло дело до душевого трапа в зоне душа ванной комнаты по деревянным перекрытиям. У меня балки 100х200 через 600мм внизу подшивка 25мм доска обр.- пароизоляция- утеплитель 2х100мм - пароизоляция - OSB 22мм. Балка последняя как раз у стены куда планирую уклон и трап но балка не вплотную к стене. Не хочу заливать уровень дополнительный и нагрузку иметь на балки. Всю голову сломал и на днях родилась идея! В трапе главное герметизация в полу и сифон с затвором и все! А что если положить обычный (образно) желоб с небольшим уклоном в сифон пипа как от раковины но большего размера? Ну для представления как ливневка с решеточками на улице.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Две пароизоляции (ПИ) я видел, но что бы три, впервые. :faq:
    Теперь ломайте голову, как убрать две лишние, учитывая, что OSB 22мм достаточная пароизоляция для перекрытия.
    Снизу должна быть ветрозащита, которая пропустит воду в жидкой фазе, это если на куриных ногах вместо фундамента.
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png А ведь будет наверное и гидроизоляция, которая по сути тоже ПИ. Поддон в ур пола.jpg
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Честно говоря, ничего не поняла:no: Это этаж какой? если перекрытие межэтажное, то там вообще не нужна пароизоляция, если между холодным и теплым - то ПИ только со стороны теплого помещения.
    По поводу трапа, там важно не только обезопасить от душевой воды, а главное чтобы водоотвод был надежный, т. е. ваш сифон не потек. Совершенно не поняла что Вы имеете ввиду под сифоном, но имхо нет смысла изобретать велосипед, просто взять готовый надежный трап. Если нужно облегчить нагрузку на балки, просто не стоит всю толщину трапа заливать бетоном, подсыпать керамзит или уложить утеплитель (эппс) а стяжку сделать см 3-5, добавив в нее компонент для ГИ для надежности, а сверху покрыть гидроизоляционной мастикой, и на нее плитку. Уклон делается стяжкой, никакой желоб не нужен. И нагрузка на перекрытие от такого душа будет меньше, чем от наполненной водой ванны.
    Ps Если перекрытие межэтажное, подумайте про вертикальный трап. Мне идея понравилась, но самой реализовать вряд ли удастся.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Предстоит переезд в двухэтажный дом. Туалет и ванная на первом этаже. Семья хочет душ и туалет на втором. Есть мысли над кухней соорудить компактную комнату и к кухонной канализации привязаться. На сколько это реально?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сололифт поможет.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а почему нельзя над ванной? поидее стояк должен выходить на крышу.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    По расположению комнат так получается...
  13. hc2hunter
    hc2hunter
    hc2hunter
    У вас кухонная канализация 110мм ? Тогда да, почему бы и нет.
    Но она у вас наверняка 50. Если с душем или ванной она вполне справится, то с унитазом...
    Как верно выше посоветовали - есть такая штука SoloLift. Но стоит она шопипец... Да и целесообразность сомнительная.
  14. vav52
    vav52
    vav52
    Цоколь ленточка, далее этаж и еще мансарда отапливаемые, в перекрытии никакой воды и влажности нет т. к. пока обустраиваю душевую вскрывал перекрытие, все абсолютно сухо. Для чего ветрозащиту снизу перекрытия ставить так и не понял. Края пароизоляции с заходом на стену подклеены на бутилкаучуковую ленту Кнауф. Все отлично и сухо.
  15. vav52
    vav52
    vav52
    Этаж над цокольным этажом т. е. 2й уровень. Я имел ввиду так же как увидел в душевых общественного бассейна. Т. е. обычный канал ливневый открытый уходит в трубу с изгибом как кухонный сифон только размером больше вот и все. А изобретать для чего? Потому что в этом случае никакие мм ловить не нужно, покупать надежный и дорогой трап виега и выставлять его. Всего то открытый канал как уличная ливневка в трубу гуськом согнутую для затвора вот и все. Засорилось или сломалось - открутил этот копеечный гусек, выкинул и поставил новый. Простота монтажа и обслуживания всей системы, эстетично выглядит и дешево в материалах т. к. специальных трапов не нужно.
