1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Tumax, да, в деревянных домах именно так и делают. Что такое ОСБ, я не в курсе, обычно в зависимости от ситуации используют ГКЛ, ГВЛ, аквапанель. На кухне логичнее всего взять ГВЛ.
  2. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Без всяких профилей возможно? Просто например прикрутить гвл к бревну. А потом по технологии на нее плитку? И за перепадов температур зима-лето не отвалится ли?) Даже допустим если брать клей эластичный. На полу в ванной лежит уже года 4 и нормал. А тут все таки стена
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Tumax, да, профили не нужны. Нужен нормальный клей типа литокола К80 и хотя бы относительно прямые руки у того, кто будет клеить плитку.
  4. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Cm17 пойдет? 2 мешка осталось
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  6. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Делаю сан узел внутри деревянного дома, стены сруб и брус. ПМЖ.
    В сан узле будет унитаз, умывальник, стиралка и душевая.
    Полностью зашивать все гипсом возможности нет. На стенах в качестве финишной отделки будет вагонка. Чем лучше всего в такой ситуации гидроизолировать стены?
    Перечитал много всего... пока вижу, что надо обработать стены водоотталкивающими средствами, потом пленочная гидроизоляция, рейка, вагонка. И какую пленку в такой ситуации предпочтительно применить?
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Прсле того как я поначитался всякого по гидроизоляции и сделал сам, я понял... что кучу бабла закопал зря.
    Все эти "приседания" с гидроизоляцией стен, пола и т. п. нужны если вы собираетесь на стены и пол воду лить. Например, делаете душевую кабину сами или ставите ванну с прицелом на моржовые заплывы.
    Если же у вас заводская душевая кабина, унитаз, раковина и стиральная машина, то санузел достаточно сделать так же как обычную комнату. Одно правило - хорошее проветривание. А деньги потратить на качественную сантехнику.
  8. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Спасибо за ответ. Уже закуплена качественная вытяжная вентиляция с датчиком влажности.
    На стену тогда пароизоляцию положу, с вентзазорами, естественно.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если стяжку промазать битумной мастикой то плиточный клей схватится с этой поверхностью?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не в курсе чем выкладывается бордюр на полу в душевой?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Что за бордюр?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    который ограничивает обьем налитой воды. или борт
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Чем-то водостойким. Красный кирпич, например. Или сделать опалубку и залить смесью. Но на битумной мастике держаться нормально не будет.
  14. sss77914090
    sss77914090
    sss77914090
    Добрый день уважаемые участники форума. Сразу прошу извинить если мои вопросы будут дилетантские или заезженные, я далеко не специалист, потому к вам и обращаюсь. Поставил дом из профилированного бруса 150 на 150 под усадку. Первый этаж - брус, мансарда - каркас. На первом этаже решил разместить санузел 2,80 на 1,80 м. Долго ломал голову, читал форумы по отделке и в конечном итоге решил оставить все как есть, т. е. стены брус, пол - половая доска по утеплению по лагам базальтовой ватой, сверху качественная покраска качественной латексной краской. Сделал такой выбор, т. к. если отделывать, изолировать и пр., то всегда остается возможность, что влага в том или ином виде попадет под отделку и тогда сохранность деревянного дома встает под большим вопросом... А такая вероятность всегда существует, дерево же, тем более современного качества, хоть и с севера, при таких условиях сгниет очень быстро и незаметно, ибо скрыто обшивкой. Так же все будет на виду и всегда есть возможность вмешаться в процесс, если вдруг что... Тем более по профессии я теплотехник и сделаю в санузле дополнительно грамотную вентиляцию. НО. Остается вопрос с потолком. Вопрос в следующем. Набил потолок вагонкой, а потом уже решил все таки покрыть его мастикой в несколько слоев, потом сверху прикрутить крепежные рейки, которые также покрою мастикой и к ним уже прикреплю ПВХ - панели ил металлические панели хорошего качества. Сверху планирую еще гидрозащиту + базальтовый утеплитель перекрытия + половая доска второго этажа. Но беспокоит вопрос. Во-первых потолок уже набил (напомню, вагонкой). Можно ли гидроизолировать мембраной по верх лаг или лучше демонтировать потолок потом набить снизу на лаги мембрану и уже поверх нее снова смонтировать потолок (чтобы лаги снизу были прикрыты)? Лаги естественно обработаны огнебиозащитой. Мне кажется, что учитывая, что потолок в виде вагонки будет покрыт мастикой в пару-тройку слоев можно не беспокоится особо, но как-то не по себе. Подскажите знающие люди. Как разумнее поступить в данном случае?
  15. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разбирается! Дом из бруса, решили в с/у делать две стены плиткой (там где душевой уголок и унитаз), соответственно для них нужен плавающий каркас (как я читала). Можно ли по этим фото понять действительно ли он «плавающий» и при усадке с ним ничего не будет и плитка не обвалится. Фото только такие, надеюсь по ним возможно хоть примерно понять, тк произошла ситуация, что доверие подорвано.
    8DDA90D9-5663-48FA-8C5F-14868951935A.png E2739593-400D-4B84-8A13-67A840C6960F.png B7784C60-9AEC-414A-9349-887626535AE0.png 3DE370A0-6BF4-4187-98E1-98993BD9EC34.png
