1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ДСП прикрути и на неё клей плитку. И не выдумывай.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Как бы плавающий. Но если брус свежий, то не очень.
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Если уже положили плитку, то просто расслабьтесь. Как выше было написанно, каркас имеет определенную свободу. Скорее всего все будет хорошо.
    Если не уложили и сруб год простоял или сложен из сухого материала, я бы тоже не напрягался. Лично я бы так и смонтировал.
    Если по сырому брусу положили и каркас доступен для исправления, только на вертикальных направляющих я бы поставил "скользаки" в верхней половине.
    Я не профессионал. Делюсь своим мнением и опытом.
  4. NastySs
    NastySs
    NastySs
    @Balabollng ещё не положили, пока все так и встало на каркасе) Наверное, тогда стоит переделать пока не положили. Дому в конце октября будет еще только год. Брус вроде сухой (покупали, всем известный здесь, в Твери)
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Даже сухой садится..мпнше чем сырой, но садится. Под., см и плитка треснет. Оно вам надо? Или ждать, Или на плавающих крепёж.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Прочтите внимательно пост. Спасибо.
  7. Minoris
    Minoris
    Minoris
    Дамы и господа, ситуёвина, понимаете ли. Есть договор с инженерами по воде, которые будут делать разводку отопления и водоснабжения - сильно жмут сроки. До того, как они потащат коммуникации, необходимо сделать санузлы, иначе потом не подлезем под это всё. Бюджет, к сожалению, невысокий и исполнители криворукие (мы с братом). Совсем криворукие, честное слово!
    Поэтому предлагаю на суд несколько мыслей, возможно, посоветуете, чтобы мы совсем критических ошибок не наделали. Дано: дом-каркасник. Стены, если я верно помню, внутри уже имеют парозащиту и прочее для жилых помещений. Поверхности в санузлах (видимые):
    а) Пол - ЦСП, по ощущениям - прочный и не прогибается. В полу между отдельными плитами примерно трёхмиллиметровые щели.
    б) Стены зашиты OSB, довольно ровно.
    в) Потолок - вагонка.
    Мысли следующие. Понятно, что колхоз, но упираемся во время и бюджет.
    1) Пол покрывается обмазочной гидроизоляцией с заходом на стены. Углы дополнительно укрепляются гидроизоляционной лентой (такая, с сеточкой по краям). Пока не слишком понятно, что делать с зазорами между панелями, если их будет водить - использовать ту же ленту? Вроде, у меня ещё есть эластичная затирка для OSB.
    2) На стены и потолок по периметру на скобы прибивается гидроизоляция (тут нужна помощь, какая именно, желательно, конкретную номенклатуру, я, как полный профан, в них путаюсь). Не хотелось бы битумную, на потолок тяжеловато. На каждую скобу мазок герметика.
    3) Отделка стен и потолка - ПВХ-панели. Сложность - будет много подвесов к стенам (включая бойлер). Поэтому не можем поднимать на обрешётку - получаются слишком длинные рычаги, опирающиеся всё-таки на дерево. Вынужденная мера - крепление панелей на саморезы+штатные замки напрямую на стены через изоляцию. Дополнительные мероприятия - выкрутить саморез, сунуть в гнездо герметик, закрутить саморез. Герметик вдоль стыков панелей и на шляпки саморезов.
    4) Вроде бы, существует что-то вроде скотча для герметизации. Хотя бы хреновенькой герметизации. Как оно выглядит? Очень нужно будет для того, чтобы закрыть стык стены с вентиляцией.
    5) Чем закрывать проход труб через стены каркасника со стороны санузла? Вроде бы слышал о специальных заглушках, но не видел их.
  8. Minoris
    Minoris
    Minoris
    Забыл - на пол, учитывая обмазочный гидроизол, банально линолеум.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    обычная пленка подойдет.
  10. Minoris
    Minoris
    Minoris
    К сожалению, мне это ни о чём не говорит. Для меня "обычная плёнка" - парниковая. Я видел, что рекомендуют фольгированную, но мне и этот набор характеристик тоже ни о чём не говорит, я не могу пойти в магазин и ткнуть пальцем, мне надо конкретно знать, за чем я туда иду.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Фольгированную для сауны используют, Вам-то зачем. "Обычная" - та же что и на парник идет. Рекомендуют 200 микрон, но если не найдете, 150 подойдет. На потолок уж точно, думаю и на стены, но я не специалист по каркасным стенам.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да, "обычную" пленку стоит искать в хозяйственном магазине, не в строительном.
  13. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Добрый вечер.
    Пришло время наконец-то ставить унитаз в дачном доме. Чем и как просверлить в полу отверстие под 110-тую трубу?
    Стяжка сделана по условно черновому полу, ее толщина небольшая 3-4 см.
    Предлагается сверлить алмазной коронкой на 110 как во вложении. Есть еще какие варианты?
    У кого есть какой опыт, поделитесь.
    Спасибо.
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Ваше решение красивое но дорогое. Проще просверлить по окружности маленькими коронками, а выступы сбить перфоратором.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    От перфоратора большой риск расколоть плитку.
