1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Для такой коронки потребуется мощная дрель или перф. И дорогая она как выше написали.
    Купите сверло по керамике. Очертите круг. По кругу сделайте отверстия желательно, чтобы они соприкосались. Затем в центре. Образовавшийся круг разрежте как пиццу болгаркой на 8 или больше частей через центральное отверстие как можно глубже.
    Дальше откалывайте получившиеся "дольки" подручным инструментом.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Значит то, что работает.
  4. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    Недавно решил сделать новую ванную комнату в своём деревянном доме. Старая была не удобной и маленькой, в душе там мыться проблематично. Кому интересно можете посмотреть. Сейчас взялся за баню…
  5. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Дрель/перфоратор есть.
    Цена 1500р приемлема. В масштабе работ по обустройству канализации, просто ни о чем.
    Стяжка не бетон. Обычный наливной пол 4-5см нa черновой пол.
    Говорят знатоки, что лучше взять коронку чуть больше 115мм. Чтоб утопить можно было до фаски фланца? Другие сверлят в размер 110.
    Вопрос в основном к тем, кто сверлил. Если честно, не найду тему, где собираются монтажники санузлов. Может кто подскажет.
    Обкалывать не вариант (тем более перфоратором). Толщина стяжки минимальна, растрескается.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лучше 120мм, даст небольшую свободу по перемещению в стороны. Правда, 4 см вы за один раз не пройдете, сама коронка имеет меньшую длину. Сверлить обязательно в мокром режиме, иначе коронку убьете за 1 раз. Подливать воду из брызгалки. Для упрощения сделайте простейший кондуктор из толстого листа фанеры, или деревяшки вырезать угол примерно под 90 градусов, и использовать оставшуюся часть с внутренним углом как опору на начальном этапе сверления, иначе елозить будет.
  7. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Вот поподробнее, для чего свобода.
    Трассу канализации буду вести от этого отверстия вниз в подвал, далее на улицу в условно произвольной точке. Унитаз буду прилаживать к отверстию. Все будет привязано к отверстию.
    Это понятно.
    Коронка с центральным сверлом. Но за комментарий спасибо.
    Тут попал пример сверления такой коронкой.
    Пишет - Сверлил бетонную плиту (крышу) гаража для установки 110й трубы (для вытяжки из погреба и вытяжки самого гаража). Сверлил дрелью. Плита толщиной, примерно, 40мм.
    Коронка была на 110мм.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А как ни старайся, увести коронку на 2-3мм в сторону запросто может. Всегда удобнее иметь какое-то пространство для маневра. Зазор между трубой и плиткой заполняется силиконом, и все. К тому же, в отверстие 120мм можно будет трубу вместе с фланцем засунуть. Но тут мне сложно сказать, насколько оно вам надо.
  9. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Остановился на варианте 115мм.
    Думаю +2/3 мм выкрошатся. Как раз обопрется о верхнюю кромку фланца. Она ~125mm. Сам фланец в верхней части ~120мм.
    Результатом поделюсь в теме в конце месяца.
    Всем спасибо.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я опять забыл почему не пишу на форуме... здесь же просто нужно на все вопросы отвечать - как ты здорово придумал! Так и делай!
  11. Чижик
    Чижик
    Чижик
    В итоге, по результату. Коронка на 115 по мне, так самое то. (я от природы "милиметровщик").
    Дрель должна мочь держать небольшие обороты (по мощности, как мне показалось справится и хороший шуроповерт).
    1. Насверлил центр. Прошел плитку. Болгаркой разрезал плитку. Снял питку.
    2. Прошел стяжку, пришлось скалывать, чуть не хватало толщины коронки.
    3. А там уже и подложка (пеноплех). Ура.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Планирую в доме из бруса фанеру по лагам 1 слой, и сверху аквапанель либо гвл, и затем гидроизоляцией сверху.
    А каким образом примыкание к стенам из бруса делать? Просто лентой на брус, не отпадет ли она? А еще есть трубы водоснабжения и канализация из пола у стены вплотную - там лентой вообще затруднительно будет. Есть какие то технические решения?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я использовала ЦСП. И если б дом был из бруса, сделала бы заход на стены из ЦСП типа плинтуса, просто прикрутили, отделка плиткой. Швы обрабатываю ги по ленте для стыков. Ну это мое вИдение
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо, лучше аквапанель все таки использую, она хоть и дороже но легче и меньше процент линейных изменений.
    А фанеру нужно обработать гидрофобизирующим веществом сверху, и если да, то каким? в случаче вдруг протечка
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    про линейные изменения - не замечала. Фанеру ГИ не обрабатывала, только цсп под плитку. ГИ брала мастику синюю что подешевле, акриловую Битумаст, использовала и на 2 квартирах и доме, просто, удобно, нареканий нет. 2-3 слоя наносила, в углах до 4х. Пробовала цементную - отстой, дешево, сложно и отваливается, защиты ноль.
