1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Перекрытия по лагам, холодный чердак. Подскажите какую пароизоляцию или гидроизоляцию выбрать, чтобы защитить балки перекрытия и утеплитель от влаги в ванной комнате?
  2. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Доброе время всем. Покретикуйте-подскажите про пароизоляцию в СУ.
    Дом из бруса: 3 стены брус (1 стена уличная, 2 внутренние)
    1 стена каркас обшитый имитацией бруса, под имитацией бруса параизоляционная пленка.
    В СУ будет закрытая душевая кабина, раковина, туалет. Есть окно 40*40 см.
    Стены в СУ пока планирую обшить ПВХ панелями. Панели крепить прямо к брусу, без пароизоляции и вент зазора?
  3. mysh3431
    mysh3431
    mysh3431
    Всех приветствую! Вопрос гидроизоляции пола санузла (дом брёвна+брус 150х150). Санузел граничит только с внутренними стенами, но под домом подвал (бывший гараж). Полы уже настелены -чистовой и черновой, засыпка керамзит. Раскурочивать не хочется. Всюду читаю, что на пол надо гидроизоляцию -кто ЦСП, кто наливную, кто рулонную. Но возникает вопрос-гидроизоляция эта не позволит полу проветриваться, даже будучи на лагах, ибо по периметру упрется в швы гидры такие же. Но все делают, у всех вроде не гниёт. У меня подсос воздуха будет из вечно прохладного подвала, куда-то ему надо деваться, если я гидрой пол замоноличу? (Года 4 назад оставили по осени плёнку снятую с огорода, в беседке -сгноили пол, хоть под беседкой и проветривалось, и на улице. А тут -в доме. Почему не сгниет? Надо делать, но терзают смутные сомнения (с) Что я не так понимаю?
  4. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Здравствуйте! Можно ли грунтовать Акриловым составом Kesto Фиберпул, прямо по битуму оставшегося от старого покрытия?
    Перекрытие бетонное, сообщение мне не удалить)
  5. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Всем привет. Дом из бруса профилированный, ванную комнату (душевую) ранее не планировал, сейчас буду делать, теплый пол залит стяжкой, здесь вопросов нет-положу плитку. Что делать с перекрытием потолка по балкам, второй этаж жилой отапливаемый, как гидро- изолировать дополнительно, может SIP-панели? И что делать со стенами, нужно ли изолировать от влаги, или покрыть специальным маслом? Хотелось сохранить все как есть под дерево. вентиляцию планирую делать.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть небольшая дачка 6х6, балки 150х50, длина 3м и шаг 300мм в зонах где планируется плитка. По балкам уложена шпунтованная доска 30мм, слой OSB и далее отличия: под печью-камином 100кг дополнительно слой ГВЛ и плитка на клей см16, а в санузле прямо на осб гиброизоляция и плитка 30х30 на клей см16 с теплым кабельным полом.
    С санузле короче второй год всё нормально, а вот под камином отлетела плитка напрочь. В чём дело может быть: излишний нагрев, большие габариты плитки, неподходящий клей или ГВЛ стоило заменить на ГВЛВ?
  7. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Sebikov, Скорее всего клей недостаточно эластичный, плитка отскакивает от температурных деформаций. ГВЛ прогрунтовать, плитку садить на эластичный клей подкласса S1 или S2.
  8. Sesh84
    Sesh84
    Sesh84
    Всем привет.
    Форумчане держите инструкцию.
  9. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Жесть какая-то. Где вы это взяли? Кто этот ужас нарисовал? Сам кнауф бы такое точно не наколхозил!
    Пароизоляция, еще и обнимающая лаги. Еще и с двух сторон. в 2025 году, серьезно?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да уж, пароизоляция с двух сторон утеплителя - это жэсть.
