Опыт эксплуатации самодельного ЛОСя из трёх бочек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Oswod, 31.12.13.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    В конце апреля совершил очередную "перезагрузку" ЛОСя.
    На фото ниже - всё, что удалось скопить за сезон 2014г.
    Поскольку по пути на дачу забыл купить для фильтра новую сетку от комаров, установил фильтр в таком виде:
    то есть в старую корзину с отработавшей сезон сеткой от комаров просто вставил "корзину для белья" и кинул на дно пару литров торфа. Будем посмотреть, как поведёт себя эта сладкая парочка.
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Скажите пожалуйста как и чем у вас сделано уплотнение стенки бочки и вставленных в неё канализационных труб
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Я использовал резиновые переходные манжеты со 110 пластиковой трубы на чугунную трубу.
    В стенке бочки вырезал отверстия диаметром 122 - 123мм, в днищах диаметром 123 - 124мм. В эти отверстия вставлял манжеты, намазывал раструбную часть трубы и внутреннюю поверхность манжеты кремом для рук и вдавливал трубу в манжету. Снаружи манжеты я промазывал герметиком, но это оказался напрасный труд. При сборке ЛОСя манжеты всё равно немного сдвигались, и герметик из стыков выдавливался. Но стыки не текут и без герметика.
  5. Somango
    Somango
    Somango
    Здравствуйте! Очень хорошо у Вас получилось! У нас похожая система ниппель, живём на торфе :) А саникубик ещё не применили?
  6. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Буднично и скучно Лось отработал ещё один сезон. За восемь месяцев корзина наполнилась примерно на две трети, так что всё обслуживание Лося свелось к откачке в конце сезона жидкости из бочек и выгрузке содержимого корзины этой весной. Обе сетки фильтра оказались в хорошем состоянии, и после промывки водой из шланга снова пошли в дело. Экономный получился Лось.
    Чтобы сэкономить ещё больше, прошлым летом провёл эксперимент - совсем отключил вытяжной вентилятор в фановой трубе и доверился только естественной тяге. Через неделю в подвале появился запашок, через две - запах, а через три недели конкретно завоняло... Пришлось экскремент прекратить и снова включить принудительную вентиляцию.
    Думаю, что на этом тему можно закрыть, так как что то принципиально новое с этим Лосем уже не сделаешь.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Респект и уважуха за офигенный конструктив и качественное описание!
  8. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Oswod
    Огромное спасибо.
    Второй год Ваша система отработала у меня.
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    С позволения автора внесу свои 5 копеек) Основная канажка у меня в подвале, собрано твереобразное из еврокубов, а систему из этой темы планируется использовать в роли летнего туалета, дабы " не тащиться грязной из огорода в туалет") Поскольку недалеко от желаемого места скважина, то система типо "яма" сразу отпала. Бочки, как и кубы- полиэтилен, а потому как герметиком не намажь- он не прилипнет нормально. Проверено при вставке манжет в кубы. Поэтому максимально точно и аккуратно подгоняем отверстия и все работает без герметика. У меня один из переливов в кубах фильтровал капельно под манжетой, ибо решил упростить жизнь и резал отверстия путем обсверливания и напильника. Герметика туда загнал полтубы- хоть бы хны, застывает и капает из-под него, благо пока только кухонная раковина в деле) Если появилась течь- зашкурить поверхность бочки и заплатку из битумной ленты для ремонта крыши. Проверено, работает)
