Защита сухого хода ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем kazah, 31.12.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Самое надежное. Поставить два манометра, до и после фильтра. Что бы видеть и знать в каком он состоянии.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Хороший вопрос... Сейчас проверю... Закрою все АВО и кран перед насосом...
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сделал, воздуха нет совсем. Делаю вывод: к завоздушиванию привёл перегрев насоса (был ну очень горячий!) либо то, что сетка была залеплена практически наглухо и вода начала "газовать", проходя через оставшиеся отверстия и по краям сетки... Другого объяснения не вижу...
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы присмотритесь к сдвоенным циркуляционникам. Там на всех корпусах есть пробка, для стравливания воздуха при запуске. Во время работы воздух в насосах не скапливается.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гуд. Зайдём с другой стороны. Чисто теоретически, если в ракушке насоса сделать отверстие и вкрутить в него АВО - не будет-ли хуже? Может воздух будет не выходить, а всасываться? (сепаратором в обычной ракушке и не пахнет). А если и сверлить, то в каком месте? CIMG6832_новый размер.JPG
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Рекомендуемое давление в СО - 1,5атм.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот для примера. Манометры стоят до и после фильтра. До и после насосов. А также защита по "сухому ходу" и по низкому давлению перед насосом. 26102013720.jpg
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А что легче насосу? Выкачать воду через забитый фильтр? Или всасать воздух?
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А что тежелее кг. гусинного пуха или кг железа?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Демагогия. UPSы и с СО воздух хватают и АВО мало помогают. Насосы в котлах с завода идут с АВО. Вот и интересно стало, получится в UPS его инсталлировать?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    1) АВО в UPS смысла ставить нету, не та конструкция ракушки, лучше не будет, хуже - точно. (перечитал кучу справочников по насосам).
    2) Прессостат - поставлю, только Danfoss слишком велик, поищу более миниатюрное изделие с подходящими параметрами.
    3) Датчик протока - тоже, убережёт насос при заклинивании/залипании ротора.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На это дело, во многих насосах встроенная тепловая имеется.
    А при долгом перерыве в эксплуатации, рекомендуют вручную прокрутить вал. :hello:
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    У меня простенький Grundfos UPS, в нём защиты не предусмотрены.
    Само-собой, мне-то для другого случая;):hndshk:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Все там есть. Попробуйте его сжечь. :aga::hello:
