1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,20оценок: 5
ЭППС внутри кирпичной стены: 250мм+ЭППС+120мм облицовка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Георгий630003, 01.01.14.
  1. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Чтобы так сказать облегчить задачу, сразу можно посчитать влагонакопление в стене 1000мм полнотелого кирпича. Так вот в пироге выше и в этом одинакого до лампочки на это влагонакопление. ДО ЛАМПОЧКИ! Все критики ЭППС сдохнут уже давно, и эти дома демонтируют по разным причинам, но стена будет стоять и работать, даже когда швы снаружи уже все выветрятся.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Когда вы вообще не понимаете что на что нужно умножить, тогда от этого незнания и отрицаете науку о правильности строительства.
    Действительно, такие как вы разводят болтанку в темах до бесконечности.
    Я уже вам ранее ответил, что у нас в РФ не принято признавать свои ошибки, потому один из тысячи только напишет, как он лажанулся. Остальные пройдут мимо или будут всех убеждать, что у них всё замечательно.
    Удачи вам в словоблудии! Мне лично с вами дискутировать не о чём. Дешёвые базары давно уже вызывают исключительно зевоту и лень.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем, кому такой гемморой? Смысл таких извращений? Чем это лучше варианта 250мм полнотелый + 120мм ЭППС + 120мм облицовочного?
  4. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Читайте свежачок за 2007, Строительная физика, 30 страниц отборняка по колодезной кладке. In English
  5. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Как только в устойчивом состоянии сушки начал, что поверхностныевлага конденсируется на задней стороне шпона, перенося чистую сушкув комбинации смачивания и задней стороны передней боковой сушки. полеизмерений, наоборот, показали, что ускорение сушки в холодном климатеБельгии было настолько ограничены, что мера не может спасти от замерзания чувствительные кирпичиот повреждений, в то время хорошо обожженного кирпича не требуют вентиляции оставатьсяповреждения от мороза. В самом деле, различия в пиковые содержанием влаги междуполностью заполнены и частично заполнены стены с полости вентиляции, видели вРисунок 11, не отражает эффект вентиляции, но разницу в ветерприводом нагрузка дождь на стенах. В то же время, сравнивая склонысушки кривые после каждого события дождь доказывает, что для трех стен сушки ввне доминирует над полости боковой сушки. В самом деле, склоны обычнобалансировать между вряд ли несколько круче для вентилируемого стене. Некоторые до сих пор жду вентиляции в качестве меры, чтобы избежать летней конденсациив заливке. Тем не менее, во всех nonventilated стен проверенных на протяжении многих лет, никаких проблем не возникло из-за этого. В заключение, в прохладном климате вентиляции явно не ключевой параметрпри оценке толерантности влаги изолированные стены полости .
  6. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Короче суммирую: если облицовка из дерьмового кирпича, то ему ничего не поможет. Нормальному облицовочному кирпичу вентзазор НЕ НУЖЕН. Полевые испытания показали настолько незначительное улучшение в работе пирога с вентзазором, что оно граничит на уровне погрешности.
  7. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Интересно знать, что происходит с буферной воды в
    шпон стены. По измеренным данным фиг. 11 шпон едва
    сохнет зимой, а весной, летом и осенью, сушильные чередуется
    с смачивания. В солнечные летние дни, то влажный шпон с видом на юго-запад
    может достигать 50-558С на его наружной поверхности, давая разделяемый vapoar воды
    давление насыщения до 12000-15000 Па (рис. 13). В результате интенсивной
    испарения. Часть этого пара диффундирует внутрь, процесс индуцирования
    конденсации лето в заливке, если паропроницаемостью, и ограниченный
    увлажнение полости стороне внутренней полотна. Мониторинг еще показал, что
    феномен слишком переходных дать проблематичным смачивание кирпича
    внутри листа. Паропроницаемостью заполнения, вместо этого, могут накапливаться некоторые
    влаги. После того, как погода становится холоднее, весь депозит диффундирует обратно
    шпон, где он конденсируется и создает ситуацию, сравнимую с дождем
  8. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    При использовании ЭППС всего этого практически не будет.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Мимо меня проплыли три зловещие метра акулы":)]
    Это был ответ на мой вопрос, чем вариант тяжелой дорогой стены из трех видов кирпичей лучше варианта с двумя?
  10. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    ВСТРАИВАЕМАЯ ВЛАГИ
    Встроенный влаги временная ситуация. Тем не менее, если влага остается в
    внутри листа, когда начинается отопительный сезон, что влага будет частично диффундируют к
    шпон стена, в результате чего некоторые конденсации в заливке, когда пара
    проницаемой, и некоторые депозит на спинках шпона в. Оказавшись там,
    поглощения и стоки явление, как видно с ветряной дождь,
    повторяется. Летом, встроенный влаги по-прежнему присутствует в шпона будет
    путаница с буферной дождевой воды и атрибута временного летом
    конденсации.
  11. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Обильные конденсации не повредить стенку полости, когда кирпичи и
    раствор являются мороз сопротивление и имеют низкое содержание соли. Может быть, в
    весна, некоторые высолов может развиться на кирпичах и суставов.
  12. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Истинная причина более частого мороза и солевого повреждения идет дождьпоглощается шпона и предотвратить от высыхания на улицу. Дождь поражая окрашенные или глазированные шпон пробегов. Краски, но легко показать небольшойнесовершенства на границах между кирпичи и строительный раствор суставов, в то время какшвы в застекленной кирпичной облицовкой может сосать - вверх стоков с кирпичамибез каких-либо ограничений. Высокие диффузии сопротивления отделки, Однако задержать сушку кирпича до уровня, что равновесие междусмачивание и сушки превращается в смачивания преобладающей. Таким образом, кирпичи могутв конечном итоге, показывающий влажность выше капилляра, что еще хуже, выше критического значения длямороз. В двух случаях повреждения с нарисованными шпона стены, кирпичи быливлажность капиллярной из 84 и 130 кг/м3, соответственно, в то время каксодержание влаги на месте прошли 176 и 232 кг/м3 (Анон, 1978, 1982) .Мороз / оттаивание будет приводить к заморозкам. Как влаги, как правило, перейти к холодной стороне, медленное испарение через краску, может такжесодействие солевой осадок позади, с осмотического действия и деградациирисовать как следствие .
  13. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Помороженность довольно редко и, когда это произойдет, он является единственным
    следствием использования мороза чувствительных кирпича.
  14. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Чтобы гарантировать, что очень хороший общую производительность, серия практики, при проектировании и кирпича укладки заполнено стены полости, следует уважать: 1. Стена должна быть герметичной. Лучший способ достичь, это на штукатурныевнутри листа на внутренней2. Лотки, которые посылают стоки в полости стороне шпона к снаружидолжна быть вставлена выше всякого закрытия полости, будь то выше уровня, выше перемычки или где заполняет начать. Лотки выше перемычки должны быть стенд-ап стороныкоторые препятствуют стоку от капать на заливкой3. Наполнитель должен быть хорошо прижимается к внутренней листа. Лучшее решение вчастичное заполнение является использование жестких плат наполнения с мягкой задней. Полностью заполнениеЛучше всего это делать со средними мягких плит4. Винтовые полости связи должна иметь наклон в сторону кирпичной облицовкой5. Тепловые мосты следует избегать всеми средствами. Это лучше всего сделать, применяя тепловые сечения, которые не нарушают изоляциюнепрерывность6. Правильный застроенная последовательность сначалавнутри листьев, включены все лотки, затем фиксация заливку и, наконец, кирпич возложения или склеивания кирпич или блокшпон. Такая последовательность требует использования внешнего лесов .
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Конечно не дураки, план продаж есть, дураков обычно увольняют за невыполнение.
