1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,20оценок: 5
ЭППС внутри кирпичной стены: 250мм+ЭППС+120мм облицовка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Георгий630003, 01.01.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Готов свой первый фасад показать... таллинский налоговый (бывший уже) департамент. Эндла 8. До сих пор стоит, не хочет разваливаться. в 1997 году делали. 16 лет прошло :) караул! как время летит :(
    За 300 штук готов был бизнес-джетом сгонять туда и обратно, за день бы обернулись :)
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Октагон, ответьте, пожалуйста, возьмем, к примеру, такой вариант: стена 250мм кирпич, утеплена 150мм ЭППС (экономику отбросим, это чистый эксперимент), снаружи облицовка кирпичом - влага будет накапливаться в утепленной стене? Если будет, то по какой причине, ведь стена находится всегда в плюсовой зоне?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Накапливаться будет (не считал, но на основе интуиции утверждаю). Плюсовая зона тут не причём.
    Нет в расчётах поиска точки росы и вывода её в утеплитель. Это обывательско-манагерские россказни.
    Если сильно хочется ставить ЭППС, то самое простое решение от влагонакопления в стенах - пароизоляция изнутри стен дома.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте отбросим экономику, но изложим регламент работ, так как Вы это будете выполнять, в какой последовательности, как, какие толщины, в каком порядке что к чему крепить?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну тогда я на основе интуиции утверждаю что не будет накапливаться. Ваша интуиция против моей.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы своей интуицией нанесёте монолитный ЭППС единой толщины 150мм, то может быть. Но у Вас это не получится. Всё таки покажите и расскажите как и в какой последовательности Вы собираетесь провести выше обозначенные операции, что и как будете делать на оконных откосах?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я не вижу смысла мерить размеры интуиции линейкой
    кому это реально надо - тот попросит сделать проект и расчёты.
    а кому-то просто что-то доказывать я не хочу, нет времени на занятия разной ерундой
    это тролление будет до бесконечности. Сделан расчёт, где доказано расчётом, что будет влагонакопление, нет же новый вброс "а 150?" сделаешь, докажешь... потратишь время, далее опять будет "а 200"? А 160, 145,7... а 92 и 3 микрона?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек знает как делать, сейчас изложит регламент производства работ, посмотрим, может и считать ничего не придётся, вариант может оказаться просто дырявым.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вы имеете в виду утепление 80мм ЭППС? А почему Вы взяли 80мм, а не 50? Тогда влагонакопления было бы больше и Вы были бы еще более правым.
    Возьмите нормальный слой ЭППС и докажите всем, что будет влагонакопление. Тот же Надежный всегда говорит, что утепление пенопластом для Москвы от 120мм, при чем здесь ваши 80 мм?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Вас регламент.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я уже доказал, 80 мм - это как раз необходимый по нормативам слой ЭППС. Если вы лично чего-то недопоняли, если слой "нормальный" по каким-то иным причинам, то мне это не интересно. Хватит придумывать разные нелепые вводные. В расчётах всё точно объяснено - ПОЧЕМУ и ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ.
    Не вижу смысла что-либо дополнительно объяснять, коли всё описано подробно.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Октагон, Инженер ищет решение проблемы. Что мешает добавить утеплителя и избежать влагонакопления? Что мешает, Октагон?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну у вас же интуиция лучше?
    Моя говорит, что добавив утеплителя (ЭППС) проблема только усугубится.
    А на слабО меня не надо разводить, мне не интересно обсуждать разные ваши вводные выдумки.
    Сначала объясните, с какой целью вы интересуетесь и разводите на слабо?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узлы, регламенты будут?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да ну откуда. @spacewalker, вон до сих пор несёт ГОСТ на ЭППС. донести не может... они все так, на словах только всё есть.
