Планировка одноэтажного дома 106 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimmary1, 01.01.14.
Как вам проект?
  1. +
    2 голосов
    8,3%
  2. -
    22 голосов
    91,7%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вместо окна можно сделать двухстворчатую дверь с остеклением сверху. Которая в повседневной жизни не используется, но через неё можно заносить-выносить громоздкие предметы без разворота. Крыльцо там можно не делать.
  2. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Если большая спальня это хозяйская, и они не пенсионеры то лучше что бы с их спальней другие не граничили.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну может хозяйка дома не особо темперамента;)
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я бы санузлы сделал 1.8х1.8м как раз встаёт ванна, раковина, унитаз. Туалет 1.3х1.3м встаёт унитаз и раковина небольшая (нет необходимости искать суперкомпактную раковину), главное это расположение унитаза по длинной стороне. Есть ещё предложение. Поменять 8 и 7 местами вместо 9 гардероб. А ванную комнату сделать "проходной" чтобы можно было использовать как приватную (одну дверь закрываешь на щеколду одну открываешь)
  5. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Я бы вообще 7, 8 и 9 "собрал в одну кучу", избавившись от П-образного коридора и сократив кол-во дверей. Не понимаю, честно сказать, зачем делить сан. узел и ванную, если есть еще один туалет (хозяйский). Да и иногда приспичивает как раз сразу после того, как одежду снял :)
    На картинке это может и хорошо, а вот собирать углы при проходе такого коридора...
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
  7. Dimmary1
    Dimmary1
    Dimmary1
    Togliatti, Russia
    Хочу представить ещё один вариант планировки одноэтажного дома на 4х
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я бы поменял местами: туалет и душ, гардероб и ванная. То есть гардероб вверху, ванная внизу, туалет слева, душ справа. Чисто из практических соображений чтобы с разводкой канальи меньше заморачиваться.
  9. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Им не подойдет - там 1 санузел, и он совмещенный :) (если я не ошибся)
  10. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Да, здесь планировка, на мой взгляд, значительно удобнее. Про смену мест ванной и гардероба полностью согласен. Еще бы сделал входное крыльцо больше, чтобы получился квадрат дома.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А это точно должно быть в каркасном разделе? :faq: может лучше в проектирование сходить? Там рисовальщиков-планировщиков то поболее. Да и толщина несущих стен визуально не менее 30см...
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Встречать гостей туалетной дверью "неПоФеншую"
