Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый Вечер! Уважаемые Doobik и Vashnovosel! Позвольте и Я вставлю свои 5 копеек в Вашу дисскусию.Предложение от автора Руслан02 действительно
    заслуживает внимания.Ведь можно купить готовое решние для ГБУ из 2-4
    баллонов по вполне вменяемым деньгам.Зачем городить колхоз из меди и бурения скважин для обогрева баллона с целью получить от него такой расход газа при котором Дед Мороз замерзает.
  2. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    Прошу прощения, а что это за готовое решение? И можно ли на него взглянуть и оценить??Может быть я его где-то пропустил?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все верно, что и говорили, соединить тройником и шланги. :)]
    Комплекты стационарного размещения:
    Чем это отличается от рекомендаций?
    Особенно соединение 3-х баллонов на рейке?
    Давление в системе будет уравновешено по всем емкостям, далее редуктор и вперед.
    Стыдно за людей, правда?
  4. DDM
    DDM
    DDM
    А вот размещать газовый баллон горизонально я бы не советовал! Просто в том
    случае если в нем более половины баллона газа то через вентиль пойдет жидкая фаза пропан-бутана что черевато!
    От рекомендаций до практики очень большой шаг.Проблема в том что соединить
    три баллона по высокому давлению очень высока степень ответсвенности.
    Шланги немного другие,не кислородные.
    Не пойму почему за людей стыдно?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если Вы говорите, что предложение заслуживает внимания, то давайте его рассмотрим
    Какие новые возможности нам дает это предложение? То, что я усмотрел, так это только возможность подключения более, чем одного баллона к редуктору, т. е. не нужен тройник. Зато надо шланги высокого давления с левыми резьбами - где брать?
    Минусы: 1 Стоимость:
    вариант Руслана: редуктор стоит 2000р + подсоединительные шланги, которые я не знаю сколько стоят, но явно не копейки.
    Обычный вариант: 2 РДСГ - 300р, 4 хомута - 60р, 2 штуцера - 100р, 2 крана - 400р, тройник - 50р, метр шланга - 100р = 1000р.
    2. надежность: в обычном варианте любой несправный узел или деталь легко меняется, все продается "за углом", в руслановском - все надо искать и заказывать (а что делать, пока придет?)
    3. опасность: в обычном варианте есть только 2 соединения под высоким давлением, в варианте Руслана - соединений 4 + 2 непонятных шланга.
    Давно придуманные и обкатанные варианты проще по комплектации, надежны, проверены миллионы раз, не имеют "подводных камней", не противоречат Нормам и Правилам.
  6. DDM
    DDM
    DDM
    Там есть рампа и на 3 и на 4 баллона с ПЗК и шлангами высокого давления.
    Ценник дороговат,согласен.
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать две сотни постов а автор так похоже и не понял, что-же делать. Во первых если есть желание разобраться , что это такое, то лучше обратиться дополнительно к справочному материалу. Понимать на сколько это жизненно необходимо-это два. Топиться на сжиженном газе радости мало, затратное это удовольствие, это не газовая плита (ну что делать если такая сложилась ситуация). Выполнить требования безопасности-три.
    Еще раз обращаюсь к автору не поленитесь почитайте спец. литературу по этому вопросу, в противном случае у Вас много будет сомнений, какое решение принимать. И незабывайте , что газ по качеству в баллонах частенько не соответствует желаемым требованиям. Вот и смотрите ..
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    2 баллона я посчитал по тому, что там ценник есть, да и чситать меньше. Но не в этом вопрос. Что применение этой шняги дает в плане данной темы, т.е. "замерзает газ в баллонах"? Ни чего!
  9. DDM
    DDM
    DDM
    Применение этой шняги в тему даст нормальную работу потребителя с большим
    расходом газа без обмерзания баллонов и равномерным расходом газа.Ни разу не реклама оборудования Mondial если че,просто реально вменяемое предложение за свои деньги не считая запараллеливания баллонов по низкому
    давлению.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может все же на каждый балон лягушку и резиновыми шлангами на латунный тройник? :)
    Максимум еще одина лягушка на общей магистрали? :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так почему же "не считая"?!
    Именно это и надо считать, т.к. безопасно, практично и по Правилам!
    Все так. Только "максимума" не надо.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, ну мы же реальные люди, не все же ставят себе импортное оборудование, иной раз человек да же не знает где купить шланг для газа и где заправить балон.
    Может все же, показав свои знания, посоветуем человеку за 3 коп. , решить вопрос? У человека и так есть лягушки, наверняка, купит еще 1 балон с лягушкой за 150р и тройник латунный за 150р и забудет. Что его пугать-то? :)]
  13. DDM
    DDM
    DDM
    В случае работы установки из баллонов связанных по низкому давлению
    не всегда удастся добится равномерного расхода газа из баллонов.Нужно очень точно
    оттарировать редукторы.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    DDM
    А зачем он? этот равномерный расход?
    А редукторы достаточно точно выдают давление. Естественно те, которые исправны :)
  15. DDM
    DDM
    DDM
    Соглашусь с уважаемым Автором что это практично,безопасно?-пожалуй,да,но
    вот в каких правилах запрещено эксплуатировать рампу из баллонов с общим редуктором?
    Просто общаясь с людьми которые используют похожие установки очень
    часто получается что в некторых баллонах газ израсходован,а один-два баллона на треть полные.
    Разброс давления в редукторах РГДС гораздо больше,чем кажется.
    Да автор ветки давно решил проблему и успешно эксплуатирует котел на сжиженном газе несмотря ни на что.
