Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На всех установлен эл. клапан. На некоторых даже два. Смотря где и для чего?
    Т. е. от ГБО на двигатель ни каких вакуумных трубок не идет?
    P. S. пример ГБО можно?
    И что? На что это влияет? боитесь что газ замерзнет..т.е. станет ТВЕРДЫМ? :aga:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так снижение температуры баллона в любом случае есть. Объём жидкости уменьшается (на 160км/ч - достаточно интенсивно) - освободившееся место заполняется испарившимся газом, а на испарение нужно тепло... Просто количество испаряющегося в баллоне газа, при отборе жидкой фазы на порядки меньше количества испаряющегося газа, при отборе газообразной фазы (поэтому и предполагается отсутствие проблем). Но охлаждение содержимого баллона происходит, особенно это может быть заметно, при малом количестве газа в баллоне - интенсивность охлаждения "обычная", а количество охлаждаемой жидкости маленькое, да ещё и площадь теплоотдачи от жидкости стенкам баллона (и дальше воздуху) уменьшена...
    Ну, а в принципе, и при отборе жидкой фазы (при относительно небольшом испарении) можно "придумать" условия, когда и это использованное тепло не перекроется поступлениями через стенки баллона.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну а что мешает редуктор подключить к системе отопление дома? там всегда 40+?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Это 3-е поколение с эл болтом жадности.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. Вы утверждаете что при включении зажигания из газового редуктора сразу идет газ под давлением?
    Не зависимо от разрежения во впускном коллекторе?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Возможно как-то получается, что все-таки иногда берется газовая фаза.
    Да, там шаговый дозатор подает газ во впускной коллектор.
    Вопрос: как планируете греть редуктор?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трясет сильно и жидкость перебултыхивается с газом? :aga:
    Да просто для компенсации расхода жидкой фазы происходит испарение в баллоне, естественно, с затратами тепла.
    А может ещё и с ночи баллон был холодный ...
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Подключить к общей домовой системе отопления.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То есть пригоняете прицеп, протягиваете шланги с горячей водой (или у вас тосол?), подключаете шланги... да?
    Че то больно хлопотно.
    Я бы подумал как электричеством греть...
    Хотя... если редуктор всегда подключен, а подключать только шланг высокого давления.
    Да ладно, сколько там этого газа испарится, чуть-чуть...
    Возможный вариант.
    Запросто. В салоне тепло, вся влага испаряется, а тут холодный баллон. На него и влага конденсируется...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вариант может и возможный, но думаю, машина на таком варианте ехать откажется. Всё таки количество газа в 1см3 в жидком виде на порядки больше, чем в 1см3 газообразного. И если в жидкостную магистраль (малого - "жидкостного" сечения) пойдут газовые пузыри (в значимом для переохлаждения баллона количестве), то этого объёма газа двигателю просто не будет хватать. Подозреваю, дергаться начнет движок в такт чередованию подачи жидкой и газообразной фаз.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да почему? После редуктора давление стабилизируется, как бы накопитель небольшой.
    Ну например бензин так же поступает из бака, плещется, пузыри проскакивают...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже сказал, почему - плотность, а значит и теплотворная способность жидкой и газообразной фазы отличаются на порядки, а магистраль рассчитана на подачу жидкой фазы и достаточного (для стабильной работы двигателя) количества газообразной просто не пропустит.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть ещё скорость протока...
    Обычно она небольшая, а если надо может быстро протечь.
    Так же и скорость протока газа гораздо больше чем возможная скорость жидкости. Так что машина едет и не дергается.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа прошу вас заметить что 5е и 6е поколение работают на машинах вообще без редуктора, на жидком газе, по схеме редуктор должен быть дома, к прицепу подключается только магистраль.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Значит такой вариант
    А прицеп на улице будет стоять? или в сарайчике? Или под навесом?
    Я бы предложил поставить датчик утечки газа, что бы клапан закрывал и сирену включал...
    Не знаю как он будет на холоде работать.
    У меня висит такой на веранде у пола (пропан тяжелый газ), так однажды чего то забарахлил. Привез домой, работает. Видимо на холоде плата конденсатом покрылась.
