Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это проще на примере показать: мы не топим баню всю неделю, а затапливаем лишь когда собираемся мыться. Если все время топить баню, дров уйдет больше.
    С домом так же, но масштаб чуть меньше.
  2. skaarjjden
    skaarjjden
    skaarjjden
    Спасибо все за ответы и поздравления)! ну на эленктронику будем думать в последнюю очередь, было бы в ней дело все же не так редко выдавало бы ошибку... пока поставлю еще рампу на 2 баллона - в такие морозы все же на неделю надо оставлять 2 полных баллона, имха. если поможет отпишусь
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @skaarjjden, а газгольдер закопать не хотите?
  4. skaarjjden
    skaarjjden
    skaarjjden
    я что сумасшедший? вы сравните себестоимость системы) все решается установкой теплоодеял... у меня на 90 кв 4 баллона установлено. можно 2 - но мороки много. 1 баллон на подогреве (когда нас нет на +10 ставлю) стоял с воскресенья до пятницы (ну примерно), может до четверга... вообще не напрягает - сейчас 1 пара работает на "выходных" на +19-20С, перед отъездом ставишь еще 2 баллона на всякий пожарный. регулировкой рампы "осушаешь нужную пару" в нужный тебе момент (это правда самый сложный момент, но и заправка не сухого баллона стоит дешевле). так что пока не виду вопросов. к тому времени как я не смогу таскать баллоны надуюсь проведут газ или изобретут холодный ТЯ-синтез или еще что)
    у нас газовая труба метрах в 100 от нас, поселок новый, пока даже собраний не проводили - может скинется весь поселок и будет счастье)
  5. Charsnsk
    Charsnsk
    Charsnsk
    Просто как идея, что если греть ящик с баллонами от солнечного коллектора, понятно что температура будет только днем, но не нужно тратить тепло дома, раз уж все равно городить ящик у дома почему б не сгородить еще и коллектор для его нагрева. Просто вентилятором гнать тепло из коллектора в ящик с баллонами объем его небольшой, так что можно сильно не заморачиваться с производительностью коллектора, сделать его из деревянной коробки листа профнастила и закрыть поликарбонатом. solar-collector-05.jpg
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если стоимоть обогрева балонного ящика солнечной энергией дешевле (вцелом в реализации и эксплуатации), чем газом из самих баллонов, то зачем вообще отапливаться газом (или только газом), если отопление от солнца дешевле?
    :faq:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если солнечный коллектор уменьшает расход газа.?:)] Так почему этим не воспользоваться.?;) К тому же этот агрегат малозатратный.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, важна не просто экономия, а соотношение экономии с затратами для её получения. И тогда возникает всё тот же вопрос - если солнечная тепловая энергия получается выгоднее газовой (с учетом вложений в её получение), то почему ей не отапливать дом, хотя бы частично (ну и баллонный ящик заодно), ведь тогда расход газа уменьшится гораздо заметнее.
    А если солнечное отопление получается в целом менее выгодно, чем газовое, то на кой оно нужно даже для ящика. :)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пост большой красивый:)] но без смысловой нагрузки для данного варианта солнечного коллектора.
    1 исполнение его не более 2 т. р
    2 главное успеть забрать у любителей пива банки раньше чем они их об лоб сомнут. :aga:
    3 тепло калорий (ват тепла) данная установка может выдать только для отопления разве что для ящика с газ баллонами:)]
    4 так что все сходится не потратил газ на обогрев "яшика " значит сэкономил. :|::hndshk:
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это все уже много раз пережевывалось, но, думаю, основное вы не осознаете.
    Проблема, на самом деле, чаще в том, что когда нужно тепло, солнца нет и наоборот.
    Проблема в непостянстве альтернативной энергии. Её нужно аккумулировать и научиться использовать именно с учетом этого фактора.
    Кроме того это энергия низкотемпературная.
    То есть получить и сохранить популярную энергию с температурой 65-75 градусов зимой очень сложно. Но 20-30 градусов возможно.
    Например можно подтапливать дом что бы он не был проморожен -20-30 градусов, а пусть он грелся около 0 град.
    Или не нужно добиваться получить горячую воду, но можно немного подогреть холодную воду. Эффект с точки зрения экономии энергии будет.
  11. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    У нас газовая плита уже 10 лет в доме, используем обычные 50-литровые баллоны на улице в шкафу, дальше редуктор (обычная «лягушка» из Леруа), резиновый газовый шланг около 70 см, в стене дома соединяется с металлическим гофрированным шлангом примерно 1,5 метра, ну и собственно плита. Раньше никаких проблем не было, а последние 2 года сталкиваемся с тем, что наступлении холодов перестаёт идти газ. Вот и сейчас, только наступил небольшой минус — всё, нет газа.
    Сами баллоны меняли, конденсат сливали, редуктор тоже меняли несколько раз. Что там вообще может замерзать, и почему раньше этого не было?
    В фирме, в которой меняли баллоны, сказали, что «зимний» и «летний» газ — это миф. Вот грешу на низкое качество редукторов, может их действительно теперь надо менять 2 раза в год. Или купить какой-нибудь качественный, но как его выбрать.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А где есть указание, что состав должен меняться у пропан -батоновой смеси в зависимости от сезона .
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Detonator, в уличной части шланга замерзает конденсат? перекрывая тем самым поток.
  14. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @85efevom, не в курсе, об этом не общались.
    @набираюсь опыта, была такая мысль, но шланг отсоединяли, никакой воды оттуда не выливалось.
    При этом когда пытаешься поджечь плиту, идёт звук стандартный шипящий, но запаха газа нету, не поджигается. Вчера вообще не горел, сегодня с перебоями удалось поджечь. Хрень какая-то.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Бутан перестаёт кипеть при -0,5C. Продолжает кипеть пропан, и когда он выкипает, то в баллоне жидкий бутан ещё есть, а вот газа уже нет.
    Предлагают гаджеты для обогрева баллонов:
    1.http://gazconv.ru/product/obogrevatel-gazovyh-ballonov/
    2. https://ballony.com.ua/heater-gas-cylinder.html
    (сам не пользовался)
