Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Я обогреваю ящик с баллонами выхлопом уже 8 лет- но Т вых. не превышает никогда 20гр - когда тепло ящик открыт. в холод балоны вмерзают в лед от мокрого выхлопа но вырабатываются полностью.
    А если у вас Т выхлопа будет 50 -60гр и потеплеет? :cool:
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    А если терморегулятор поймает глюк ?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И что тогда будет?
    Как инженер можете сделать прогноз?
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    @AndyK77, - просто прикинул вариант нежданчика. я всегда на стороне людей пытающихся думать но всего сам не предусмотришь - одна голова хорошо. 2 лучше.
    Мне никто ж не кто не подсказал что нельзя делать двери на ящике для баллонов при подогреве выхлопом.
    В первый же мороз они примерзли. пришлось их выламывать и вешать штору с бур укрытия.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По поводу прогноза.
    Любой электрический обогреватель поднимает температуру объекта на несколько градусов относительно окружающей среды.
    Например дом с теплопотерями 100 вт/градус. То есть при перепаде температуры между улицей и домом 10 градусов, обогреватель должен греть с мощностью 1 квт.
    Ну или с другой стороны. Если поставить нерегулируемый ТЭН 1 квт, он поднимет температуру на 10 градусов относительно улицы.
    Так вот обогреватель и утеплитель баллона работают так же. Нужно их выбрать так, что бы если его не регулировать, то нагрев не превышал допустимого.
    Например выбираем обогреватель, что бы он нагревал баллон на 30 градусов относительно улицы.
    Когда температура на улице положительная мы обогрев не включаем.
    Получается что, если термостат заклинит, то температура не поднимется выше 30 градусов когда на улице 0.
    А когда термостат работает, то от 0 до -20 будет держать +10, а ниже как получится.
    Правда нужно учесть охлаждение баллона при работе.
    Про надежность термостатов. Можно добавить кроме термостата, который не только регулирует, но и показывает температуру (всегда видно как он работает), добавить дублирующие термореле, дешевые и простые.
    Немного не так. Ящик и двери должны быть утеплены так, что бы конденсат на стенках не образовывался. И сделать вентиляционное окно внизу ниже баллона, что бы выхлоп выходил из ящика не конденсируясь.
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Да всё так и сделано - причина в "мокром" выхлопе котла (навьен) - ~ 6 -10л/сутки. Хотя большая его часть сливается до ящика.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, в выхлопе много влаги. Нужно что бы влага не выпадала в шкафу.
    Если избавится не удается, значит это решение неудачное.
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Согласен - но оно меня сильно не напрегает. худо бедно но свою функцию выполняет.
  9. magnumata
    magnumata
    magnumata
    Была аналогичная проблема в гараже, использую газовую пушку для подогрева в холодное время года, совсем газ идти не перестаёт, но выгорает не полностью и когда газа остается мало, горит довольно плохо. Плюс после окончания газа сливаю много жидкого несгоревшего топлива (литра 2-3 на 27 литровый баллон). Решение нашёл в интернете простое: Собрал деревянную подставку под баллон, а внутрь подставки смонтировал патрон под лампочку, поставил обыкновенную лампочку на 40W, которую включаю во время работы пушки. Теперь газовый баллон не покрывается инеем, а газ выгорает практически полностью (остается несколько капель несгоревшего газа, против нескольких литров до этого). В первое время часто перегорали лампочки, потом понял причину: нельзя ставить патрон с лампочкой ровно посредине дна баллон, т. к. дно полусферой и с центра капает холодный конденсат прямо на лампочку, переставил лампочку чуть в сторону и уже больше года не менял. Ещё как вариант слышал идею с тем, чтобы оборачивать основание баллона в кусок электрических тёплых полов, но этот вариант не пробовал.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Берется пленка ТП оборачивается вокруг баллона...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично предпочитаю 6 балл. на рампе и по уличной темп.*играть* подключением - осталась треть плохо горящего-до плюс минус ноль- сгорит а включить в мороз полные..с 12 года работает-никогда ничего не грел. вопрос с дерьмом в баллонах всегда актуален-стараюсь придерживаться более менее выбранной путем проб и ошибок заправки-не сильно обманывают и газ более менее. в приличный мороз-15 и далее стараюсь держать 3 включенных (оправдывает себя-котел утром в ошибку не уходит.) а днем ТТК...
  12. MahMahPap
    MahMahPap
    MahMahPap
    Подогрев батонов осуществлял лампочкой. С зеркальным рефлектором. Плюс редукторы немецкие с металическими диафрагмами (5-7евро). Работает до -18. Резиновые диафрагмы замерзают.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    перестает испаряться газовая смесь в баллоне. редуктора то при чем ?/.за все время обычные *лягушки* РДСГ работают без нареканий.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Опыта нет, но напишу для тех кто думает чем греть газ в баллонах. Многие пишут про ИК плёнку, но вариант мне кажется не очень хорошим из-за того, что плёнка рассчитана на работу в сухом помещении в пироге пола. Посмотрите в сторону подогреваемых ковриков для сушки пола - это та же самая плёнка, но она запаяна в герметичный коврик. Есть ещё для ванных комнат с толстым ворсом - считайте с теплоизоляцией. Это не личный опыт эксплуатации - это просто мысли появившиеся после того, как увидел этот коврик. Самому придётся скорее всего что-то такое же делать т. к. планирую использовать газ в баллонах как альтернативу на случай отключения электричества для приготовления и разогрева пищи.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы смотрел в сторону саморегулирующегося кабеля. Греется им моб. газгольдер, через накладной термостат .
