Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если честно идея так себе. опасно очень самопальная сварка на высоком давлении. также в первичном баллоне на морозе в вертикальном положении газ точно также перестанет испаряться. а если перевернуть и перелить газ под землю. :mad:. соберите рампу из 2-3 баллонов с редуктором на каждом. все. лично свое мнение.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    откуда там возьмется 20 атмосфер?
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @igor28111966, о какой сварке вы говорите?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в жару может и поболее. наверняка видели проишествия со взрывом баллонов. о какое там должно быть давление что бы разорвать металл ?
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    какая жара в земле на глубине 2метра и тем более зимой и тем более когда там испаряется газ
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    толщины стенок для резьбы не хватит.
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    люди геотермальные контуры из меди закапывают и нормально. так что думаю что со штуцерами проблем не возникнет
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давление с верхним одинаковое будет.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    думаю что хватит толщины. да и можно просто выточить из вентиля переходник с 2 трубками для жидкой и паровой фазы
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    это да. но баллон с газом перевернуть так чтоб жидкая фаза шла в закопаный баллон и по мере испарения жидкарь по идее должен идти в закопанный баллон
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это уже более реально. там резьбы точно хватит. @marusino, все равно не понимаю зачем столько телодвижений. на рампе ГК нормально работают. а там расход совсем другой.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если хочется использовать именно тепло земли, на мой взгляд, проще, безопаснее и надёжнее будет сделать вертикальную "штольню" (лучше со стальным стаканом под размер баллона) с утепленной крышкой и опускать туда рабочий баллон, а не закапывать промежуточный.
    Чтобы сильно не напрягаться при подъёме/опускании, можно поставить простейший "подъёмный кран" с полиспастом. А если вокруг "штольни" сделать утеплённую отмостку, то и на два метра закапываться не потребуется.
    Хотя, утеплённый "поверхностный" ящик с подогревом ещё проще.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    у меня так. Замерзает газ в баллонах
    просто интересно попробывать с геотермальным нагревом. это дешевле так как нет нагревателя и безопаснее.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не понял. жидкая фаза как вода перельется в нижний. а давление в единой системе одинаковое.
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    если есть шелание и есредства то можно и штольню и кран) но кран это помоему как то не бюджетно
