Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    по идее в закопанном баллоне в момент потребления газа давление уменьшится и туда пойдет жидкарь с верху
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя примерно так же ! только без подогрева и баллонов немного поболее.
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    4 в работе на котел. 2 в резерве. прекрасно известно что в мороз четверть жидкой не испаряется. мне проще отвезти на заправку и долить до полного. типа мне 30. больше не влезет.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кусок стальной трубы будет дешевле баллона, "кран" - пара уголков или труб сваренных буквой Г, блоки для полиспаста - сотня рублей, копать не больше, чем под промежуточный баллон... Откуда небюджетность, по сравнению с закопанные промежуточным баллоном? :faq:
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    мне пока что 1 баллона на пару месяцев хватает
    Трубы сварка уголки блоки. мне проще зарыть баллон и забыть .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну да, ведь подземные газопроводы и резервуары, это так, фигня, бросил трубу и забыл...
    А кстати! А какую трубу и как вы будете выводить от закопанного баллона?
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Ну может для кого-то и так фигня, незнаю.
    Медь или полипропилен, на выходе редуктор, от редуктора в дом
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на плиту примерно так и есть. у вас 3 баллона на рампе. можно ничего не подогревать. а отопление в доме чем если не секрет ?. можно хоть батарею в ящик к баллонам установить.
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    3 баллона это у меня в другом месте, там котел 24клвт,без подогрева давления не хватает, а баллон закопать это я дома хочу, дома отопление кондиционер.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    24 это скорее макс. на гвс. модуляция много дает. у себя так же 24. програмно на 13 (железо одинаковое) и мин. по газу тоже зажат до устойчивого розжига. лично свое - греть не буду - добавлю баллонов. а в оттепель все из них сгорит. (дачный вариант пользования). опасаюсь высокого давления. сделано как у вас. а не классически - все высокое на рампу и 1 редуктор на выходе.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ага, вот если по уму это прокладывать, то может оказаться подороже чес рампа.
    Медь под землю, насколько я помню нельзя, значит пнд и цококольный ввод, плюс как минимум два сварных стыка по муфтам пнд. И не надо забывать про давление! Мой вам совет - ну его нафиг!
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Медь и полипропилен у меня есть. медные геотермальные контуры используют в грунтовых теплообменниках.
    Я про давление не забываю. как раз ради давления я это хочу сделать что бы не греть баллон электричеством.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Формально нельзя в РФ строить из этих материалов подземные газопроводы. Только пнд на газ и сталь.
    Ну и я рекомендую с жидкой фазой СУГа быть внимательным. Если знакомы с кондиционерной техникой, то должны понимать о чем речь. Между прочим жидкий пропан это хладагент в холодильной технике.
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    что вы имеете в виду быть внимательнее быть с жидкой фазой СУГ?
    C кондиционерной техникой знаком поверхностно. ставил несколько кондиционеров.
    я знаю что жидкий пропан это хладагент в холодильной технике. и именно поэтому таким образом хочу греть газ.
    кстати не далеко от меня есть газовая станция там можно заправить чистым пропаном 1500р 50л баллон!
