Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я бы не стал не имея опыта делать трубопроводы под такое давление.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Геотермальное тепло - это когда берут подземную воду, у неё температура 6-10 градусов. А просто в земле тепла практически нет. Это термос. Вот погреб - это просто такой термос.
    Баллон не нужно закапывать. просто переверните баллон зимой и пойдет жидкая фаза в трубу (даже редуктор убирать не надо.
    Главное, это то место где газ кипеть будет. Кипение отбирает тепло. Если газ кипеть в баллоне не будет, то и охлаждаться баллон не будет и давление в нем падать не будет и вытечет весь досуха.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    жидкая фаза в плиту ?.вы сами хотя бы раз пробовали о чем пишите?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему сразу в плиту? Вы то сами о чем рассуждали? Закопать баллон. Я на это ответил, что это не имеет смысла.
    Завели трубу с жидкой фазой (зимой) в дом (зимой давление небольшое). Там подсоединен пустой баллон (как ресивер) потом еще один редуктор и к потребителям.
    В трубе и втором баллоне газ кипит (а в доме тепло) и уходит к потребителям.
    Хотя реально проще подогревать баллон. Например, берется кусок греющей пленки теплого пола, оборачивается вокруг баллона, Сверху укутывается чем нибудь утепляющим, ставится термостат на +10 градусов и забываем о проблеме замерзания баллонов в холода. Мощность пленки небольшая, не перегреется даже если термостат откажет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не кипение, а испарение, то есть переход из жидкого в газообразное состояние и при этом идет поглощение тепла. Вода с поверхности водоёма, что, от кипения испаряется. Точно то же происходит и в баллоне с газом. Вы пробовали переворачивать балон? Редуктор замерзнет сразу. Весь газовый переход из жидкого состояния в газообразное будет происходить в редукторе.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Он может обмерзнуть, так же как и в обычном случае, если кипение возникает сразу после редуктора и расход очень большой (или прямо в редукторе). Ну и что? Внешний снег не должен повлиять на работоспособность редуктора.
    В данном случае это одно и то же.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы вначале сами попробуйте, а потом советуйте. До сих пор кипение и испарение почему то не одно и то же было. Испарение - это относительно медленный процесс, по сравекнию с кипением.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не я :). сам лично сам предпочел рампу с редуктором на каждом баллоне. и пофигично что они подмерзают.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Газ прекращает испаряться при определённой температуре жидкой фракии. Логичнее было бы баллоны поставить в какую то ёмкость и туда сделать принудительный приток и вытяжку, тогда даже при минусовой температуре быстрее бы выравнивалась температура жидкого газа и внешняя температура. А газового конденсата и летом иногда не хило остается в баллонах. Я в основом летом пользуюсь и только пропаном и то пред заправкой баллона пробую его поболтать, если слышна болтющаяся жидкая фракция, то где то в безлюдном месте переворачиваю баллон вентилем вниз и открываю вентиль, сливаю эту вонючку.
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    В земле тепло есть. При постройке Dx геотермальных контуров тепловых насосов используют " 50 метров 1/2 медь на kW тепловой мощности" Как я думаю в баллоне площадь примерно 1кв есть.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В данном контексте - это одно и тоже.
    Вернее даже у нас идет именно КИПЕНИЕ. т. к. баллон под давлением.
    И ДАВЛЕНИИ...
    P. S. Кстати... про пустой баллон в доме, очень оригинальная и технологичная идея.
    Кладем снаружи баллон и в доме, снаружи чуть выше чем в доме. и все. Сообщающиеся сосуды
    Либо в доме ставим маленький баллон, литров на 5-10-20. В зависимости от требуемой мощности.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда газ в баллоне прекращает испаряться при понижении температуры газа ниже критической, там и давление падает до нуля. Если бы оно там было, то и газовое оборудование бы работало. 16 атм давление в балоне при +20* тепла.
    И главное теперь чтобы этот балон не траванул газ в доме, иначе катастрофой может закончиться эта идея. Тогда намного безопасней вывести к балонам подогрев от котла или другим способом, чем соплестрой в доме городить из шлангов.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кипеть...
    Нет. в корне НЕ верно. наоборот. кат только давление в баллоне сравняется с критическим при данной ТЕМПЕРАТУРЕ. газ (жидкая фаза) сразу перестает кипеть. Поэтому давление в баллоне зависит ТОЛЬКО от температуры ж. ф.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно конечно бесспорно. но. таскать замучаешься. и второрой мой *бзик так сказать* - баллоны должны быть на улице и хорошо проветриваться ! а это уже противоречие с утепленным и/или с подогревом. контейнером. как говорил выше - много баллонов с редуктором типа лягушка на каждом. а эта рампа *кормит* котел...
    НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО :). летом выгорают до пустого ! (одной рукой таскать можно не напрягаясь)
    на фейхуа извиняюсь ! вы выливаете бутановую фракцию которая отлично горит ! (опыт последних лет 15+ постоянных заправок в РАЗНЫХ местах) когда мне на заправке предлагают это проделать - аргументы те же.
    я до недавнего времени думал так же ! но тупой счетчик говорит о том что зимний пропан - пропорции ес-но. менее выгоден чем с *конденсатом* @viktor50, разумеется это ИМХО.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! это главный аргумент.
    или все это переключать постоянно в летний режим:).
