Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я еще раз напоминаю, что только летним газам пользуюсь, а дерьмовый жидкий не испаряющийся конденсат бывает и в летнем газе, который если и сгорит, то только когда в костер выльешь:)].
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    УВ.@viktor50, все таки я тут с вами не соглашусь (частично ес-но). так называемый *летний газ* - это и есть самое г-но в этом плане - пропана мало ! у себя с десяток баллонов (одних и тех же) которые я НИ РАЗУ В ЖИЗНИ не сливал в канаву ! летом выгорает все. ВСЕ это нисколько не отменяет крайне дерьмовый газ периодически встречающийся :mad:. половина сгорела и все ! испарение прекратилось. Этот баллон в сторону до лета. все сгорит. копоти на кастрюлях тоже нет.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теперь уже несколько лет заправляюсь на новой заправке, разговорились как то с заправщиком. Я спросил, когда им завезут зимний газ (это смесь пропана и бутана), летний это чистый пропан, он сказал, зачем тебе эта гадость ее только для того и делают, чтобы зимой лучше горела он сам не один год пользуется газом и только в сильные морозы зимний газ нужен, и то, если расход газа большой, у нас таких практически не бывает. Теперь и практически нет в баллонах остатка несгоревшего газа. Это зависит от качества сжиженного газа. Обычно много конденсата в тех балонах, которые возят по деревням машины в обмен на пустые. Там свой сдаешь, а откуда заправленный не понятно, может он уже 20 лет так ездит от одного хозяина к другому и никто не контролирует, сколько там в балоне осталось несгоревшего.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в баллоне всегда пропан бутановая смесь. весь вопрос только в пропорциях. так же из разговоров на заправке - хороший газ или нет ? некоторых вводил в ступор (или скорее прикидывались) а другие отвечали оч. хороший или так себе. по их словам (за что купил) стали с бутаном еще какую то химию лить. и вот как раз те баллоны и перестают после -15 работать испарив только +/- половину. но в оттепель и далее летом выгорает все содержимое.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Доливают по весу, скорее всего не сливают бутан. Значит он будет накапливаться...
    У машин пропан-бутан в баллоне не кипит, он жидкостью поступает в испаритель, который отдельно нагревается тосолом, поэтому они и не в курсе, кокого соотношения пропан/бутан. Так и заправщики не в курсе...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    считается, что зимний - это пропан/бутан 90/10, а летний 50/50.
    пропан кипит при атмосферном давлении при -40, а бутан при 0 град. Соответственно температура кипения смеси будет между 0 и -40 соответственно составу смеси. Кипят оба газа, но пропан быстрее, соответственно бутан может остаться и не выкипеть.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть, но мало и зависит от глубины
    На какой глубине? Самое лучшее - это забирать тепло из грунтовых вод.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да естественно. никто и не спорит.
    сливать то зачем ?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Видимо это редуктор нужно регулировать на такое давление, что бы в нем газ не кипел, то есть он страховочный, что бы в этой магистрали давление было не очень большим, и что бы на улице газ не кипел при таком давлении.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спрошу сообщество - сколько м3 в баллоне ? по своим прикидкам в идеальных условиях +/- 10 получается. прибор есть но он считает с рампы.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если лето и балон прогет до уличной температуры, а в нем несколько литров дерьма вонючего болтается, то что с ним делать? У нас на заправке балон ставят на весы, которые отрегулирован на вес заправленного балона и заправщику до лампочки, сколько первоначально весит твой балон, идет заправка, и когда вес балона доходит до выставленного веса на весах, они отключают подачу газа в балон. И каждый раз у тебя будет недолив газа на вес этого дерьма в балоне. Как и писАл выше, я вылил один раз эти остатки летом и уже несколько лет заправляюсь на нашей новой заправке и в балонах ни разу не было остатка.
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    вы полагаете что на глубине 2м тепла земли не хватит для нагрева пропана ?
    забирать тепло у грунтовых вод для нагрева пропана можно но это для тепловых насосов актуально.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так то это "дерьмо вонючее", это чистый бутан и тепла он дает больше. Он образуется зимой, когда -20 и баллон ещё охлаждается, потому, что газ кипит. А летом (или когда баллон прогрет) он кипит, так как температура кипения у него 0 град. А если долить пропана, то Т кип. гораздо меньше и кипит он гораздее.
    Летом такой проблемы нет не у кого.
    на баллоне написан вес пустого баллона
    если считать, что глубина промерзания 1,5 м, то на глубине 2 м температура будет (если ничего не отбирать) +3-4 градусов. Если отбирать тепло замерзнет и и обмерзнет, что хрен достанешь. А 2 метра - это глубоко. Кроме того в яме пропан легко накапливается, поскольку тяжелее воздуха - большой риск взрыва...
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    [QUOTE="AndyK77,
    если считать, что глубина промерзания 1,5 м, то на глубине 2 м температура будет (если ничего не отбирать) +3-4 градусов. Если отбирать тепло замерзнет и и обмерзнет, что хрен достанешь. А 2 метра - это глубоко. Кроме того в яме пропан легко накапливается, поскольку тяжелее воздуха - большой риск взрыва...[/QUOTE]
    Вы действительно считаете что закопанный пропановый баллон может заморозить вокруг себя много земли?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @marusino, практически не пробовал, не знаю. Теоретически малоэффективно, у сухой земли теплопроводность маленькая. Думаю, геморрой это, есть способы проще, эффективнее, лучше...
