Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Это называется газгольдер, и не случайно его емкость начинается с 2000 литров.
    В других случаях становится экономически неоправданно, если делать по уму, правилам.
    А в вашем случае, вы хотите сделать трубопровод с давлением от 1,5 МПа до 2,5МПа.
    Это не для самодельщиков вообще то.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Газго́льдер (англ.gas holder) — резервуар для хранения газообразных веществ, таких, например, как природный газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздух и т. д.
    баллон под землей мне не для хранения газа нужен а для нагрева. можно даже назвать что то типа промежуточного геотермального нагревателя газа.
    где вы такое давление берете? темболее зимой
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @marusino, Вы правы, с давлением, осетра надо урезать.
    Видимо с чем то другим спутал.
    Все равно, с жидкой фазой я б лично не стал бы связываться, но вам решать
  4. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Смешались кони и люди...
    Пропан это более лёгкий газ и кипит он в баллоне при ~-40, бутан - более тяжёлый и кипит в баллоне при 0 градусов. Зимний газ, это когда в баллоне сильно больше пропана, летний газ, когда идёт преобладание бутана. Специально их не разделяют, при переработке нефти, но увеличить концентрацию того, или другого, могут. Горят они почти одинаково, но пропан чуть менее калорийный, потому что более лёгкий.
    Конденсат из баллона, это тот бутан из пропан-бутановой смеси, который не выкипел (бывает и такое). Выливать его, это всё-равно, что сливать часть бензина из бензобака автомобиля, только потому, что до него не дотянулся топливный насос.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ГОСТ Р 52087-2018 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия
    таблица №2
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще раз пишу, что и при +30* эта срань не испаряется:no:. Какой бензин:aga: :aga::aga:. Его, что кипятить нужно было, чтобы он испарился:)]. Какая переработка нефти, газ добывается на газовых месторождениях, а нефть на нефтяных. С нефтью идет попутный газ, который только недавно и то не везде стал использоваться, а раньше на факеле сжигался.
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Уууу, как всё запущено...
    Пропан-бутановая смесь получается, в основном, как результат переработки тяжелой нефти методом каталитического крекинга, является побочным продуктом. Ну и выделяется из природного газа, на газоперерабатывающих заводах, типа строящегося амурского. Но это единицы процентов, от продаваемого СУГ, или, другими словами, как раз вот этой пропан-бутановой смеси.
    Вы в каком году школу заканчивали? В конце 80-х, это было в учебниках по химии: каталитический и термический крекинги нефти.
  8. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Ну, так если вы думаете, что туда вливается только пропан и бутан, то вы наивны. Есть и более тяжёлые фракции и оборудование неидеально. Вместе с бутаном, туда попадает и пентан тоже, а он как раз и испаряется при более высоких температурах, в принципе даже попадает маленькая часть гексана. Особенно, если нефтеперерабатывающий завод не особенно заморачивается разделением и подготовкой. Сделали абы как, и в продажу. У них это фактически отходы, побочный продукт, который раньше сжигался, а тут запретили. Ну так и сделали чер-те что и продали. Капитализм.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    если смешать с новой порцией газа испарится и выкипит... только вот если опять на морозе, то так и останется и прибавится может.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  11. Olegio69
    Olegio69
    Olegio69
    Добрый день всем а кто подскажет можно ли провести газ от баллона в дом закопав газовую трубу в землю у меня просто хранилище стоит на удалении
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично у себя сделано цельным отрезком гофронержавейки в 50 канализационной трубе от баллонов до варочной панели. метров 25 примерно.
  13. Olegio69
    Olegio69
    Olegio69
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Olegio69, если будете ее использовать. Лучшее отожженную. И очень внимательно подойдите к выбору фиттингов.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Olegio69, трассу надо закапывать поглубже, иначе в ней в будет бутан конденсироваться при температуре ниже +0.5С. Если хранилище не теплое, то и обогрев баллонов надо бы сделать.
    Редуктор при такой длине трассы либо ставить на 50 миллибар сразу на баллонах, либо ставить стандартный на 30 миллибар, но выносить его непосредственно к вводу в дом. Но тогда трасса будет высокого давления и ее надо бы из медной трубы делать.
